Neue Features: - Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen für FRITZ!Fon
- Geräte-Priorisierung für ungestörtes Arbeiten im Homeoffice
- Neues Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten
Internet:
- NEU Bevorzugung eines Netzwerkgerätes vor allen anderen, diese Eigenschaft kann in den "Details" des Geräts im Heimnetz aktiviert werden [2]
Telefonie:
- NEU Faxfunktion: Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten
- NEU Unterstützung für den “Telekom CompanyFlex SIP-Trunk”
- NEU Unterstützung für Cloud-Rufnummern der CompanyFlex-Business-Telefonieplattform der Deutschen Telekom (Telefonieprofil “Telekom CompanyFlex Cloud”)
DECT/FRITZ!Fon:
- NEU Neuer Startbildschirm mit aktuellen Wetterinformationen [1]
Smart Home:
- NEU Rollladensteuerung unterstützt (Bedienung mit FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Fon, FRITZ!DECT 440, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!Box-Benutzeroberfläche)
- NEU Luftfeuchtigkeitsanzeige auf dem FRITZ!DECT 440, auf dem FRITZ!Fon und in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440 und Anzeige des QR-Codes (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU An- und Ausschalten des Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440 (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440)
- NEU Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FRITZ!DECT 500 und HAN-FUN-Farb-LED-Lampen per "Automatische Schaltung"
- NEU Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit
- NEU Vorlage für schnelle Einstellung der Rollladenposition
- NEU - Auf Tastendruck klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an [3]
System:
- NEU Datensicherung für den internen Speicher (Klingeltöne, Bilder, Sprachnachrichten)
- NEU Kennwort-Sichtbarkeit bei der Vergabe und Eingabe verändern (Auge-Element)
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS
## Internet:
- **Verbesserung** Verwaltung von Tickets in der Kindersicherung
- **Verbesserung** Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) wird in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt
- **Verbesserung** Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten verbessert
- **Verbesserung** Einstellungen für das Zugangsprofil in der Kindersicherung um die Zuweisung von Geräten erweitert
- **Verbesserung** Für den Internetzugang über LAN 1 sind nun in der Benutzeroberfläche größere Geschwindigkeiten als 1 GBit/s einstellbar
- **Verbesserung** Anpassungen und Interoperabilitäts-Verbesserungen für die DOCSIS-Verbindung (6591 und 6660)
- **Verbesserung** Optimierte UDP-Performance bei mehreren parallelen Verbindungen über IPV6 (nur 6660)
- **Verbesserung** Optimierte UDP-Performance bei mehreren parallelen Verbindungen über IPv6 (nur 6660)
- **Verbesserung** Optimierung des Retry-Verhaltens von DNS over TLS (DoT)
- **Verbesserung** Portfreigaben werden zugelassen wenn anfordernde IP-Adresse und Ziel-IP ungleich sind, wenn physisch dasselbe Gerät referenziert wird
- **Verbesserung** Ereignismeldung, wenn Port 80 temporär zur Zertifikatsausstellung für letsencrypt.org freigegeben wird
- **Verbesserung** Robustheit von DNS over TLS (DoT) bei ausfallenden oder nicht antwortenden Gegenstellen erhöht
- **Verbesserung** Robustheit von DNS over TLS (DoT) durch seltenere Latenzmessung erhöht
- **Verbesserung** Optimierte Stabilität bei Web-Konferenzanwendungen (z. B. "Big Blue Button") (nur 6660 und 6591)
- **Behoben** Betriebsart IP-Client per LAN mit DHCP konnte in bestimmten Szenarien nicht richtig eingestellt werden
- **Behoben** Formatierungsfehler traten bei der Einrichtung von IPv6-Routen auf
- **Behoben** Option zum Einstellen von IPv6-Adressen unter "Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen" fehlte (nur 6890)
- **Behoben** Anzeige in Übersicht der Portfreigaben korrigiert
- **Behoben** Nach Aktivierung von DNS over TLS (DoT) und längerer Laufzeit konnten bestimmte Webseiten nicht mehr aufgelöst werden
- **Behoben** Nach Update von FRITZ!OS 7.03 oder älter erfolgte keine Aktualisierung der IP-Adresse bei MyFRITZ!Net (DynDNS)
- **Behoben** Wiederholter Abbruch und Wiederaufbau von VPN-Verbindungen nach Zwangstrennung
- **Behoben** IPv6: Nach Erneuerung des Heimnetz-Prefixes wurden invalide IPv6-Adressen für den Gastzugang nicht gelöscht
- **Behoben** Änderungen in Zugangsprofilen wurden teilweise unbegründet abgelehnt mit der Fehlermeldung: "Liste gesperrter Netzwerkanwendungen mit gleicher ID existiert bereits"
- **Behoben** DNS-Anfragen des Typs "PTR" wurden teilweise nicht korrekt aufgelöst
- **Behoben** IPV6: Im IPv6 Router Advertisement (RA) mit Option 25 (Recursive DNS Server) wurden zum Teil Bits des "Reserved"-Feldes gesetzt
- **Behoben** Nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen funktionierte die erste konfigurierte VPN-Verbindung nicht
- **Behoben** Setzen von ATA-Mode via GUI führte zum Zurücksetzen der LAN-IP auf 192.168.178.1, wenn erneute Bestätigung deaktiviert war (nur 7530)
- **Behoben** Nach Import einer Konfiguration mit alternativem LAN-IPv4-Netz in der Einstellungsübernahme verblieb der lokale DNS-Server im alten Netz
- **Behoben** Nach jedem Neustart erschien eine Meldung zur FRITZ!OS-Aktualisierung im Ereignisprotokoll (nur 6660)
- **Behoben** Der TR-064-Parameter "WANAccess" war u. U. falsch ("granted"), wenn beim Neustart kein WAN verfügbar war
- **Behoben** DNS-Auflösungen des Typs "PTR" waren teilweise nicht möglich
- **Behoben** Erweiterter Supportdatenversand löste keine Push Mail aus
- **Behoben** Bei selektiver Übernahme einer gespeicherten Konfiguration wurden nicht alle ursprünglich konfigurierten Push Mails übernommen
- **Behoben** VPN-Verbindungen über L2TP (u. a. Windows 10) waren unerwartet langsam
- **Behoben** Gerätesperre war in bestimmten Szenarien wirkungslos
- **Behoben** Beim Betrieb der FRITZ!Box hinter bestimmten Kabelmodems kam es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Internetverbindung aller 12 Stunden
- **Behoben** Public Subnet funktioniert nicht im Parallelbetrieb nach Ausfall der primären Verbindung (nur 6890)
- **Behoben** Nach Werkseinstellung konnte die erste VPN-Verbindung einmalig nicht aktiviert werden
- **Behoben** Nach Ausfall der primären Internetverbindung und Fallback auf Sekundärverbindung erfolgte keine MyFRITZ!-Registrierung (nur 6890)
- **Behoben** Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks im Modemmodus bei Nutzung eines ADSL-Anschlusses ohne Funktion
- **Behoben** Erweiterter Ausfallschutz mit Mobilfunk-Sticks und Internetzugriff über WAN/LAN 1 wurde bei bestimmten, zum Zeitpunkt der Aktivierung vorliegenden Ausgangsbedingungen nicht gestartet
- **Behoben** Online-Monitor für Mobilfunk zeigte bei aktivierter Einstellung "Erweiterter Ausfallschutz" manchmal keine Daten an
- **Behoben** Sporadische Paketverluste bei bestimmten Onlinegaming-Anwendungen (z. B. "Battlefield V") (nur 6660 und 6591)
## WLAN:
- **Verbesserung** Überarbeitung der Seite "WLAN / Funkkanal"
- **Verbesserung** Neue Meldung unter "System / Ereignisse" bei Überschreitung der maximalen Anzahl von WLAN-Repeatern
- **Verbesserung** Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl
- **Änderung** In der Betriebsart "Mesh Repeater" werden bei Auswahl des Mesh Masters nur WLAN-Funknetze mit sichtbaren Namen angezeigt
- **Behoben** In seltenen Fällen konnte Anmeldung per Knopfdruck (WPS) scheitern (nur 6660)
- **Behoben** Nach Update von FRITZ!OS wurden auf der Seite "WLAN / Funkanal" keine WLAN-Kanäle und unter bestimmten Umständen keine Funknetze in der Umgebung angezeigt
- **Behoben** Aktivierung von WPS direkt nach den Start des Mesh Masters führte häufiger zu Nicht-DBDC-Uplinks zu Mesh Repeatern
- **Behoben** Falsches Ereignis unter "System / Ereignisse" bei WPS während der DFS-Wartezeit
- **Behoben** Erkennung von mehreren parallelen WPS-Vorgängen am WLAN-Gastzugang (nur 7530 AX)
## Mesh:
- **Behoben** Fehlerhafte Formatierung in der mobilen Ansicht der Seite "Mesh-Einstellungen" auf einer FRITZ!Box im Modus "Mesh Repeater"
## Telefonie:
- **Verbesserung** Einstellungsseiten für Rufumleitung und Rufsperren komplett überarbeitet
- **Verbesserung** Option für Rufumleitung an ein bestimmtes lokales Telefon hinzugefügt
- **Verbesserung** Ersteinrichtungsassistent bietet Einrichtung eines Telefons an
- **Verbesserung** Einstellung zur Nutzung des internen Faxgerätes zum "Faxe nur senden" hinzugefügt
- **Verbesserung** Ausblenden der Tabs "E-Mail" und "RSS" im Menü "Telefonie / Telefoniegeräte", sofern DECT ausgeschaltet ist
- **Verbesserung** Darstellung und Verwaltung von Einträgen in Telefonbüchern komplett überarbeitet (u. a. Foto in Übersicht sichtbar, Spalten zur Darstellung selektierbar, Mehrfachauswahl sowie Kopieren und Verschieben von Einträgen zwischen Telefonbüchern hinzugefügt)
- **Verbesserung** Einstellungen für Fax senden und Fax empfangen unter "Telefonie / Telefoniegeräte" zusammengefasst
- **Verbesserung** Nach Betrachten von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Faxjournal wird das Blinken der Info-LED beendet
- **Verbesserung** Einbindung mehrerer CardDAV-Telefonbücher unterstützt
- **Verbesserung** Kompatibilität des SIP-Registrars der FRITZ!Box zum SIP Client LinPhone erhöht
- **Verbesserung** Kompatibilität zu den Telefonieanbietern Easybell und VoIPfoneUK erhöht
- **Verbesserung** Kompatibilität bei verschlüsselter Telefonie erhöht
- **Verbesserung** Bei Landeseinstellung Deutschland und automatisch vom Anbieter eingerichteter Rufnummer wird die darin enthaltene Ortskennzahl automatisch erkannt und in die Anschlusseinstellungen übernommen
- **Verbesserung** Sprachqualität bei Telefonaten in Mobilfunknetze und ins Ausland erhöht (alle außer 6890, 6850)
- **Verbesserung** Sprachqualität bei Telefonaten erhöht (nur 6890, 6850)
- **Verbesserung** Weiterleiten von an IP-Telefonen von Snom angenommenen Anrufen wird ohne Rückfrage unterstützt
- **Verbesserung** Stabilität
- **Änderung** Neue Netzkonfiguration bei Telefonieanbieter Tiscali (Italien) berücksichtigt
- **Änderung** Anpassung an das geänderte Verhalten der T-Net-Box bei der Abweisung von Rufen z. B. im Kontext von Rufsperren
- **Behoben** Bei Online-Telefonbüchern ließ sich die Internetadresse des CardDAV-Servers nicht nachträglich ändern
- **Behoben** An einer als Mesh Repeater für Telefonie genutzten FRITZ!Box konnten sowohl die vom Mesh Master übernommenen Rufnummern bearbeitet als auch neue Rufnummern angelegt werden
- **Behoben** Rufnummern des Anbieters 1&1 können sich nach Bearbeiten über "Anderer Anbieter" nicht mehr registrieren
- **Behoben** Keine Registrierung wegen fehlender 2. PDN beim Anlegen von Rufnummern für "Vodafone zuhause" (nur 6850)
- **Behoben** Telekom SIP-Trunk-Account kann nicht deaktiviert werden
- **Behoben** Einbindung von Online-Telefonbüchern bestimmter CardDAV-Anbieter scheitert mit Fehlercode 26
- **Behoben** Bei eingebundenen iCloud-Telefonbüchern (Apple) wurden Vor- und Nachname teils in inkonsistenter Reihenfolge angezeigt
- **Behoben** Bei der Synchronisation von Einträgen in Online-Telefonbüchern (CardDAV) wurden in bestimmten Konstellationen alle E-Mail-Adressen gelöscht
- **Behoben** Bestimmte Rufnummern waren zeitweise nicht registriert (u. a. Sipgate, EnviaTel, Teledate)
- **Behoben** Verbindungsabbrüche nach ca. 30 Sekunden bei TLSonly-gesicherten Telefonieverbindungen (u. a. KPN)
- **Behoben** Bei Telefonie über IPv6 lief in bestimmten Konstellationen nur einseitige Sprachübertragung
- **Behoben** Registrierung der provisionierten Anbieter-Rufnummern scheitert, sofern eine Rufnummer eines Drittanbieters konfiguriert ist (nur 6591 und 6660)
- **Behoben** Nach Neustart wurde sporadisch keine Rufnummernregistrierung durchgeführt (nur 6890)
- **Behoben** Keine Sprachübertragung via SipGate Satellite und SipGate Browser (nur 6660 und 6591)
- **Behoben** Ungeeignete Voreinstellung für Telefonieanbieter Vodafone Italien
- **Behoben** Keine Registrierung von Rufnummern mit Telefonieprofil für Anbieter Vodafone Italia
- **Behoben** Klingelsequenzen bei Landeseinstellung Australien fehlerhaft
- **Behoben** Keine Warteansage nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen
- **Behoben** Pickup an IP-Telefonen nicht länger als 4 Sekunden lang möglich
- **Behoben** Nach Senden eines Faxes wird ein über das Telefonbuch ausgewählter Empfänger nicht mit Namen in der Anrufliste angezeigt
- **Behoben** Bearbeitem von Türsprechstellen führte teils zum Verlust der E-Mail-Benachrichtigung für Türsprechstellen
- **Behoben** Nach Import von Anrufbeantwortereinstellungen samt gesicherter Nachrichten in ein anderes FRITZ!Box-Modell ließen sich teilweise die importierten Nachrichten anschließend nicht mehr wiedergeben
- **Behoben** Sporadische Fehler beim Faxen über T.38-Verbindungen
- **Behoben** Sporadischer Verlust der Einstellungen der Zeitschaltung für den Anrufbeantworter nach einem Update des FRITZ!OS
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Anzeige der Netzwerkverbindungen in sehr großen Netzwerken beschleunigt
- **Verbesserung** Beim Verlassen der Gerätedetails kommt ein Hinweis zum geänderten Gerätenamen nur dann, wenn der Name tatsächlich geändert wurde
- **Änderung** Beim Setzen eines individuellen Namens für die FRITZ!Box bleibt die Bezeichnung der Arbeitsgruppe der Heimnetzfreigabe ("USB/Speicher") unverändert
- **Behoben** In den Gerätedetails von Gastgeräten wurde der Abschnitt für die Gerätesperre angezeigt, obwohl die Funktion Heimnetzgeräten vorbehalten ist
- **Behoben** Geänderte IP-Einstellungen der FRITZ!Box wurden nicht zum Drucken angeboten
## USB:
- **Verbesserung** Auf fritz.nas können mehrere Dateien mit der Umschalt-Taste markiert werden
- **Behoben** SMB-Freigaben (fritz.box) erschienen nicht in der Windows-Netzwerkumgebung
- **Behoben** Online-Speicher wurde nach DSL-Zwangstrennung manchmal nicht mehr erneut verbunden
## System:
- **Verbesserung** Einrichtungsassistent kann unterbrochen und wiederaufgenommen werden
- **Verbesserung** In der Benutzeroberfläche kann ein Kennwort bei seiner Eingabe sichtbar gemacht werden ("Auge")
- **Verbesserung** Nach Versand von Supportdaten an AVM ist nach Abschluss des Sendevorgangs ohne Wartezeit ein zweiter Versand möglich
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Funktions-Diagnose im Bereich Mesh und USB
- **Änderung** Angebot zur Umstellung auf "Stufe III: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und neue Versionen automatisch installieren (Empfohlen)" erfolgt nach Update nur, wenn vorm Update "Stufe II: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und notwendige Updates automatisch installieren" eingestellt war
- **Änderung** Zuordnung einer E-Mail-Adresse zu einem Benutzer entfällt künftig (vorhandene E-Mail-Adressen bleiben bei Upate erhalten)
- **Änderung** Die bislang nicht empfohlene Möglichkeit einer kennwortlosen Anmeldung an einer FRITZ!Box (Bedienoberfläche) wird nicht mehr unterstützt *1
- **Änderung** Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche "nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort" eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen "fritz" und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus. *2
- **Behoben** FRITZ!Box-Benutzer konnten in der Übersicht nicht sortiert werden
- **Behoben** Online-Zähler zeigte falsche Datenvolumen an (nur 6591 und 6660)
- **Behoben** Zugangsprofile der Kindersicherung mit gesperrten Anwendungen wurden beim Wiederherstellen von Einstellungen nicht mit importiert
- **Behoben** Anzahl der Meldungen in "System / Ereignisse" war in einigen Bereichen zu gering
## Mobilfunk:
- **Verbesserung** Ciphering und Integrity der Mobilfunkverbindung anzeigen (nur 6890)
- **Verbesserung** Bandanteil und Bandkapazität anzeigen (nur 6890)
- **Verbesserung** Push-Service für SMS unterstützt nun auch gesendete SMS (nur 6890, 6850, 6820)
- **Verbesserung** Neue Option zur generischen Einbindung von Varianten bekannter Mobilfunksticks "Kompatibilitätsmodus für Mobilfunksticks"
- **Verbesserung** Länderspezifische Liste der Mobilfunkanbieter bei Nutzung der FRITZ!Box mit einem USB-Mobilfunkstick (nicht für Mobilfunkboxen)
- **Verbesserung** Mobilfunkanbieter "Magenta Mobil" für Land Österreich hinzugefügt
- **Verbesserung** Unterstützung für USB-Mobilfunkstick Huawei E3372h-320
- **Behoben** Start der Diagnose führt manchmal zum Neuaufbau der Mobilfunkverbindung (nur 6890)
## DVB-C:
- **Behoben** Fehlerhafte Meldung zu nicht verfügbaren Sendern bei Aufruf des Spektrums
## Repeater:
- **Verbesserung** Neugestaltete Assistenten für die Einrichtung sowie für den Wechsel der Zugangsart (WLAN-Brücke/LAN-Brücke)
- **Behoben** Unzutreffender Hinweis auf die Übernahme des FRITZ!Box-Kennworts bei einem nicht für Mesh aktivierten Repeater
- **Behoben** Bei einem per LAN mit der FRITZ!Box verbundenen Repeater wurde u. U. nach einem Neustart zeitweise eine ungültige IP-Adresse vergeben
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS (innerhalb FRITZ!Labor)
## Internet:
- **Verbesserung** Sperrseiten bei aktiver Gerätesperre überarbeitet
- **Behoben** Beim Einrichten von Freigaben an einer FRITZ!Box ohne Internetverbindung waren Fehlermeldungen zur fehlenden IP-Adresse unvollständig
- **Behoben** Datenschutzerklärung war im Installationsassistenten nur bei aktivierter MyFRITZ!-Checkbox anwählbar
- **Behoben** Bei Ausfall der primären Internetverbindung und Greifen des erweiterten Ausfallschutzes war das Übertragen von Support-Daten an AVM nicht möglich
- **Behoben** Fälschliche Anzeige der Meldung "Ihr Anschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Empfangsrichtung nicht.", auch wenn gar keine DOCSIS-Verbindung besteht (FRITZ!Box Cable)
- **Behoben** Inhalt der Spalten für die "Online-Zeit heute" und die "Internetnutzung" waren teilweise vertauscht
- **Behoben** Die Fehlermeldung bei doppelter Vergabe einer IPv4-Adresse für ein Heimnetzgerät war nicht sichtbar
- **Behoben** Bei E-Mail-Filter wurde eine falsche Information (zum NetBIOS-Filter) angezeigt (nur FRITZ!Box Cable)
- **Behoben** Priorisierung wurde fälschlicherweise auch in den Details von Gastgeräten angeboten, obwohl die Funktion im Gastnetz nicht verfügbar ist
- **Behoben** Die nicht unterstützte Funktion "NAT deaktivieren" wurde angeboten
- **Behoben** Bei Erstellung einer Portfreigabe erfolgte ein falscher Hinweis auf bereits vergebenen Port
- **Behoben** IP-Adresse des PDN-Gateways wird nicht mehr dargestellt (nur 6890)
- **Behoben** Bei Erstellung einer Portfreigabe wurde ein falscher Hinweis auf bereits vergebenen Port angezeigt
- **Behoben** Gastgeräte konnten für die Priorisierung ausgewählt werden, obwohl die Priorisierung für diese Geräte nicht unterstützt wird
- **Behoben** Für FRITZ!NAS-Internetfreigaben wurde an DualStack-Anschlüssen (IPv4 & IPv6) die IPv6-Adresse statt der IPv4-Adresse angezeigt, wenn kein DynDNS-Dienst konfiguriert war
- **Behoben** Priorisierung von Geräten funktionierte nicht bei Geräten mit fester IP-Adresse oder Umgehung des DHCP-Servers der FRITZ!Box
- **Behoben** Eingabefeld zur manuellen Einstellung der MTU war zu klein
- **Behoben** Änderungen in der Priorisierung wurden trotz Abbrechen des Änderungsvorgangs übernommen
- **Behoben** Anzeige der Verbindungsdetails im Online-Monitor für DS-Lite Anschlüsse ergänzt (nur 6590)
- **Behoben** Vereinzelt waren nur eingeschränkte Übertragungsraten im LAN bei NAS-Nutzung möglich (nur 6591, 6660)
- **Behoben** Aufruf von "Smart Home / Geräteverwaltung" führte zu einem Eintrag "Einstellungen geändert" in den Ereignissen
- **Behoben** Die Einstellung "Nur surfen und mailen" für den WLAN-Gastzugang war ohne Funktion
- **Behoben** Hinzufügen einer Netzwerkanwendung unter "Filter / Listen" wurde mit Fehlercode 1 abgelehnt
## WLAN:
- **Verbesserung** Meldungen zur DFS-Wartezeit unter "System / Ereignisse" überarbeitet
- **Behoben** Fehlerhafte Texte auf dem WLAN-Info-Blatt
- **Behoben** In der Tabelle der bekannten WLAN-Geräte wurden lange Namen in der Tooltip-Funktion (Mouseover) nicht komplett angezeigt
- **Behoben** Text im WPS-Abschlusdialog angepasst
- **Behoben** Im Betriebsmodus "Internetzugang über vorhandene Internetverbindung über WLAN" werden die DSL-Informationen deaktiviert
- **Behoben** Korrektur der Auflistung der tatsächlich am WLAN-Gastzugang angemeldeten Geräte bei Verbindungen über Mesh Repeater (6660)
- **Behoben** Die Bestimmung des Autokanal erfolgte trotz Datentransfer (nur 6660)
- **Behoben** Vereinzelt waren angemeldete WLAN-Geräte nicht in der Liste der angemeldeten WLAN-Geräte aufgeführt
- **Behoben** Textnachrichten unter "System / Ereignisse" (syslog) überarbeitet
## Telefonie:
- **Verbesserung** Empfangene Faxe werden unter "Telefonie / Fax" in einem Fax-Journal zusammengefasst (das Fax-Journal ist mit dieser Labor-Version schon sichtbar, aber derzeit noch nicht für die Anzeige der Faxdokumente nutzbar)
- **Verbesserung** Detailoptimierungen für Telefonbuch und Rufumleitungen
- **Verbesserung** Fax-Journal um Spalte "Name/Rufnummer" erweitert und Schaltfläche zum Löschen aller Einträge hinzugefügt
- **Verbesserung** Detailoptimierungen im neuen Faxjournal
- **Verbesserung** Tolerantere Fehlerbehandlung bei CardDAV-Servern die Cloudflare verwenden (u.a. Tellows)
- **Verbesserung** Stabilität im Kontext von verschlüsselter Telefonie optimiert
- **Verbesserung** Löschvorgang von Faxdokumenten aus dem Faxjournal heraus optimiert
- **Änderung** Telefonieprofil "CompanyFlex Cloud" überarbeitet
- **Behoben** Kleinere Fehlerkorrekturen bei der Konfiguration und Verwaltung von Rufsperren
- **Behoben** Einige Aktionen nach Mehrfachauswahl im Telefonbuch wurden teils nicht bzw. falsch ausgeführt
- **Behoben** E-Mail-Konfiguration für ein angemeldetes FRITZ!Fon nicht möglich (unter "Telefonie / Telefoniegeräte")
- **Behoben** Rufnummer für ankommende Gespräche wird beim Bearbeiten von IP-Telefonen nicht aktualisiert
- **Behoben** Suche in Online-Telefonbüchern funktionierte nicht
- **Behoben** In den Einstellungen des internen Faxgerätes war es nicht möglich, von "Faxe nur senden" auf "Faxe senden und empfangen" umzustellen
- **Behoben** Unzutreffende Fehlermeldung bei Nutzung falscher Zugangsdaten für CardDAV-basierte Telefonbücher
- **Behoben** Keine Registrierung von Rufnummern auf einem Mesh-Repeater hinter einer FRITZ!Box 6890 als Mesh-Master
- **Behoben** In den Detailinformationen zur Sprachübertragung wurde die Verwendung von verschlüsselter Telefonie nur für die erste Rufnummer eines SIP-Trunks (CompanyFlex) auch tatsächlich angezeigt
## DECT:
- **Verbesserung** Bis zu 10 umliegende Wetterstationen auswählbar
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Darstellung priorisierter Geräte verbessert
- **Verbesserung** Layoutkorrekturen in den Geräte-Details bei der Priorisierung
- **Behoben** Darstellung des Symbols für ein priorisiertes Gerät wurde teilweise nicht richtig zugeordnet
- **Behoben** Überflüssiges Komma in der Darstellung der Mesh-Übersicht bei vertikal dargestellten FRITZ!-Produkten
- **Behoben** In manchen Fällen wurde ein Update für einen FRITZ!Repeater nicht auf der Seite Mesh-Übersicht angezeigt
## Smarthome:
- **Behoben** ???Zeitschaltung für Schaltsteckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 funktionierte in komplexeren Szenarien nicht immer
- **Behoben** Unzuverlässige Countdown-Schaltung beim FRITZ!DECT 200 und FRITZ!DECT 210
## USB:
- **Behoben** Freigabe-Links zum NAS erforderten fälschlicherweise Zugangsdaten der FRITZ!Box
- **Behoben** Änderungen an der USB-Energiesparfunktion wurden nicht übernommen (nur Modelle ohne USB 3.0, z. B. 7520, 7530 AX)
- **Behoben** Freigabe-Links von FRITZ!NAS erforderten die Eingabe von Login-Daten
- **Behoben** Datenübertragung via Netzlaufwerkfunktion (SMB) scheiterte mit der Windows-Fehlermeldung "STATUS_NO_MEMORY"
## System:
- **Verbesserung** Diverse Verbesserungen im Assistenten für die Ersteinrichtung
- **Verbesserung** Verbesserung durch Rückfrage beim Verlassen der Webseite nach Einstellungsänderung
- **Verbesserung** Fehlerbehandlung beim Aktivieren der Option "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" mit einem ungültigen Kennwort überarbeitet
- **Verbesserung** Detailverbesserungen in "Diagnose / Funktion"
- **Verbesserung** Fehlermeldung beim Wechsel zurück zum Release verweist jetzt direkt auf ein falsches Kennwort für die Sicherungsdatei
- **Verbesserung** Updateprozess robuster bei möglichen DNS-Problemen
- **Verbesserung** Stabilität im Update-Prozess verbessert
- **Änderung** Der zuletzt aus dem Heimnetz an der Benutzeroberfläche angemeldete Benutzer wird nun im Browser gespeichert und bei der nächsten Anmeldung vorausgewählt
- **Behoben** Fehlermeldung kam trotz erfolgreichem Setzen von Werkseinstellungen
- **Behoben** Die "Support"-Seite war nicht mehr direkt aufrufbar
- **Behoben** Beim Aktivieren des Push Services für die Faxfunktion wurde grundlos eine Fehlermeldung angezeigt
- **Behoben** Push Service verschickte teilweise falsche Mails
- **Behoben** Bei Neueinrichtung der MyFRITZ!App oder der FRITZ!App Smart Home scheiterte die Nutzung von unterwegs oder es erschien die Meldung, dass die Anmeldedaten ungültig seien
- **Behoben** Geschwindigkeitsanzeige für LAN-Anschlüsse war nicht korrekt
## Mobilfunk:
- **Verbesserung** Option für die alternative Initialisierung von Mobilfunksticks optimiert
## Repeater:
- **Behoben** Unbeabsichtigte Anzeige der LAN-Anschluss-Einstellungen
- **Behoben** Mehrfache Aufforderung zur Kennwortvergabe
- **Behoben** Wurde in den Netzwerkeinstellungen zwischen verschiedenen Einstellungen hin- und hergewechselt, wurden Änderungen nicht übernommen
- **Behoben** Die Abbildung im Einrichtungsassistenten für die Einrichtung der WLAN-Brücke war unvollständig
- **Behoben** Auf der Anmeldeseite gab es bei Sprachen ungleich Deutsch einen Fehler beim Textumbruch
- **Behoben** Die Abschlussseite des Einrichtungsassistenten zeigte den WLAN-Netzwerkschlüssel an, obwohl ein unverschlüsseltes Netzwerk konfiguriert wurde
- **Behoben** Falsche Zeitangabe bei der Anzeige des letzten FRITZ!OS-Updates
- **Behoben** Nach Setzen von Werkseinstellungen wurde das Land "andere" als Standardeinstellung gesetzt
*1. Der nicht empfohlene Anmeldemodus im Heimnetz ohne Kennwort wird nicht mehr unterstützt. Für den ersten Zugriff
auf die Bedienoberfläche nach dem FRITZ!OS-Update muss der Anwender ein FRITZ!Box-Kennwort vergeben (zusätzliche
Bestätigung erforderlich)
*2. Automatische Generierung eines Benutzers nach dem Namensschema fritz und einer zufälligen vierselligen Zahl,
wenn die Anmeldung vor dem Update nur mit FRITZ!Box-Kennwort erfolgte. Wichtige Informationen für App-Entwickler,
deren App sich an FRITZ!Box anmelden möchte, finden sich unter
https://avm.de/fileadmin/user_uploa...chnical_Note_-_Session_ID_deutsch_Dez2020.pdf
