[Sammlung] Fritz!Box 5690Pro, Inhaus/Labor 7.90/8.xx, Pfad 'Smart24P1FCS'
und die Dimmen dann auch?... Weil Dimmer, Frage für nen Freund, der sucht einen
Achja, da noch nicht genannt, unter Ereignisse gibt's wieder den Reiter "Internetverbindung".
Reaktionen: Patrick030
Eine dieser beiden Varianten herrscht bei dir vor:
MLMR NSTR
Diese Geräte unterstützen zwar das gleichzeitige Senden/Empfangen auf mehreren Verbindungen, sind jedoch nicht in der Lage, gleichzeitig auf einer Verbindung zu senden und auf der anderen Verbindung zu empfangen. Solche Geräte erfordern eine Koordinierung der Übertragung zwischen den Verbindungen (sogenanntes synchrones MLO) und sind komplex zu erreichen.
MLMR STR
Clients, die diese Funktion unterstützen, sind in der Lage, auf beiden Verbindungen gleichzeitig asynchron zu senden und zu empfangen. Dies ist die richtige Art von Client, um die Vorteile von MLO sowohl im Hinblick auf einen höheren Durchsatz als auch auf eine höhere Latenz zu nutzen. Es lässt sich vermuten, dass dies die Implementierung komplexer machen würde. Auch die Komponenten würden teurer, um die sogenannten IDC-Interferenzen (In-Device Coexistence) zu reduzieren.
Falsche Variante nachgesehen; siehe #1127
Falls ich gemeint war ... die Ikea-Taster sind für's Fritz!-Universum nur Taster. Für jeden Knopf müssen eigene Routinen bzw. Vorlagen erstellt und zugewiesen werden, also "Ein", "Aus", "10% heller dimmen" und "10% dunkler dimmen".
[OffTopic]
Die einfache "volle" Funktion im Zigbee-Universum ist leider nur gegeben, wenn man Sensoren direkt mit Aktoren koppelt. Beispielsweise arbeiten die Ikea-Vierer-Taster idealerweise mit Ikea-LED-Treibern zusammen - dann gibt's Ein, Aus, Heller & Dunkler ohne Brimborium.
[/OffTopic]
Sorry, dann habe ich mich wirklich verguckt..Korrektur folgt:
MLSR
Im Fall von MLSR verfügt der Client nur über ein einziges Funkgerät, kann aber dennoch mehrere Verbindungen unterstützen. Ein Wechsel der Verbindung ist nach einer festen statischen Zeit nach Abschluss der aktuellen Übertragung möglich. Diese zusätzliche Zeit ist jedoch erforderlich, da der Kanalwechsel durch den Client viel Zeit in Anspruch nimmt. Da sich die Überlastung der Verbindungen sehr schnell ändert, wäre eine solche Änderung nicht hilfreich.
Reaktionen: streetjumper16
Historie der Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 7.90
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-117524 innerhalb FRITZ!Labor
## WLAN:
- **Verbesserung** Anzeige von zusätzlichen Parametern bei MLO-Verbindungen auf der Seite "WLAN > Funknetz"
Hallo Ab heute ist eine neue Labor für die 5690 Pro raus
das Wlan ist nach meiner Meinung schneller als vorher
da mein Samsung s24 Ultra jetzt auf anhieb die 1000 und 500 übersteigt im Breitband Test !
und in der Fritz box 5690 pro steht das Handy mit 6ghz (WiFi 7 ) mit 4,3 drin als Übertragung und auch 320 Mhz da die anzeige mit dem
grünen Balken zurück ist ! vorher wahr der noch nicht da mal beobachten wie es sich verhält das Wlan ob es so bleibt
schreibt mal eure Erfahrungen auf nach dem neuem Labor fritzbox-5690-Pro-labor-117524
Die Uploadbegrenzung auf knapp 400 Mbit/s scheint behoben zu sein
Ja also 1050/500 kommen an mache aber grade was auf dem Handy gehe mal davon aus da kommt noch mehr
wo steht denn die MLO-Variante? Wurde doch angepriesen
Wi-Fi 7, 320 MHz, WPA3, 2 x 2, 11k, 11v, MU-MIMO
Protected Management Frame (PMF), MU-MIMO, Dualbandfähigkeit, 11k und 11v
mehr kann ich nicht finden !!
Irgendwo muss was stehen wie "MLSR MLMR EMLSR". Das ist insofern relevant, als die Art darüber bestimmt, dass du bis zu 2882 + 2*2882 = 8646 Mbit/s auf dem Tacho stehen hast, falls 5 GHz und 6 GHz simultan und optimal genutzt werden (WiFi7, WPA3)
Die Wassersensoren Zigbee bringen nun auch Temperaturen mit, mit der neuen Labor.
Der ist direkt an der Fritz!Box angemeldet nicht am Fritz!Smart Gateway.
und da sind die angekündigten 8646 Mbit/s (in Summe)
Da wird deutlich mehr verbessert wie es in der Changelog drin steht. Wird wohl jedesmal ne ellenlange Liste sein die da unter '- **Verbesserung** Stabilität weiter angehoben"
Oder
