[Sammlung] Fritz!Box 5690Pro, Inhaus/Labor 7.90/8.xx, Pfad 'Smart24P1FCS'
Tja, nur leider gibt es bei mir weder einen Namen noch eine Button, über den man was konfigurieren oder löschen könnte...
Geistergeräte habe ich bei mir nicht. Die beiden Geräte, die aktuell als "nicht verbunden" angezeigt werden sind Telekom-Fensterkontakte.
Ich habe ausschließlich DECT-Geräte von AVM im Einsatz, die allesamt nah genug an der Fritzbox sind, um grundsätzlich Vollausschlag anzuzeigen.
Doch du musst unter dem Kasten gucken da steht in blau Geräte löschen, dann kommt auch ein Mülleimersymbol hinter all deinen Sachen, und du löscht nur das unbekannte Gerät.
Das ist nicht auf deinem Screenshot zu sehen du musst ganz unten gucken
Reaktionen: hermdo und x13y7
schicker 25MHz-Kanal :)
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/5690Pro/FRITZ.Box_5690_Pro-07.90-117518-Inhaus.image
vom 3.12.24, 14.43 Uhr
Reaktionen: DocMarc und weberhan
Results for    : FRITZ.Box_5690_Pro-07.90-117518-Inhaus.image
URL        : download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/5690Pro/FRITZ.Box_5690_Pro-07.90-117518-Inhaus.image
Came to Server    : 10:42:03 at 04.12.2024
Creation Date    : 14:43:21 at 03.12.2024
Product        : FRITZ!Box 5690 Pro
HW Type        : 279
Major        : 279
Type        : Inhaus
Release Cycle    : Smart24P1FCS
Version        : 07.90
Build        : 117518
OEMs        : avm,1und1 and avme
Countries    : 049,99,0234,0255,0256,0264,0267,027,030,031,032,033,034,0351,0352,0353,0357,0358,036,0371,0372,0376,0382,0385,0386,0387,0389,039,041,0420,0421,043,044,045,046,047,048,054,061,064,066 and 0972
Languages    : de,en,es,it,fr,pl and nl
Install Type    : none_57450
 Type        : PUMA7_X86
 CPU        : X86_ATOM
RomSize        : 0-nand_size=0-emmc_size=1824MB
Arch        : ARM
Layout        : FIT
OpenSSL        : 3.0.15 (from 3 Sep 2024)
GCC        : 8.4.0
BusyBox        : 1.36.1
musl        : 1.1.24
Kernel        : 5.4.213
ZigBee        : Yes
Revision    : d30e2b0a323d67a289ba0e718cb3d36698e22768
SHA256        : e549295e6a25a6121078661ae946257c76dbb1889d67f2494a520ea9cf4eba20
MD5        : 32d967f21e97abc8fa7cf58a7bd30411
------------------------------------------------------------------------------------------->>by checkinfo image 0.0.54<<-----------------------------------------------------------------------------------------
Und auch bei dieser Version habe ich eine geringe Erhöhung der Leitungskapazität (2 bis 3 Megabit im Downstream), verbunden mit entsprechend verbesserter Verbindungsgeschwindigkeit.
Was noch besser ist wird sich wohl erst dann zeigen, wenn die nächste Labor mit Changelog veröffentlicht wird.
Reaktionen: martale
@H`Sishi : könntest du mal die LED dimmen Funktion testen ? ist ein neuer DSL Treiber vorhanden?
Sag mal was stimmt denn eigentlich mit dir nicht? Bist du nur zum stänkern hier oder was? Du scheinst ein richtiges Problem zu haben mein Freund... es waren zwei Fragestellungen ob die LED Funktion funktioniert und ob ein neuer Treiber enthalten ist man man
DSL-Version: 1.196.9.50
DECT 6.74
Das dimmen der LED´s funktioniert hier nicht wirklich.
Aus 3 Metern Entfernung kann ich keinen Unterschied zwischen schwach und hell erkennen.
Kein Unterschied.
Es gibt - wie gehabt - beim Umschalten von "Hell" auf "Schwach" ein sehr kurzes Flackern, bevor die LED wieder zur Ursprungshelligkeit schaltet.
Die Box scheint für einen Bruchteil einer Sekunde zu versuchen die LED zu dimmen, es ist jedoch nicht von Dauer.
Mal eine Frage zu MLO
Wie genau sieht man ob man mit MLO verbunden ist oder nicht ?
Mein Galaxy S24 Ultra verbindet sich nur mit dem 5Ghz Band, in der Fritzbox steht MLO aber es wird kein 6Ghz Band angezeigt.
Zum unbekanntem Gerät bei Smart Home nochmal: bei mir war es eine Philips Hue Deckenleuchte. Die konnte nach ich nach zurücksetzen der Leuchte dann über Zigbee mit der Fritte koppeln und auch steuern. Nur war dann der dazugehörige Dimmschalter ohne Funktion. Die olle Lampe kann nur wohl entweder, oder, nicht beide. Man müßte also den Dimmer mit der Fritte koppeln, das hab ich aber nicht geschafft.
Zahlenwerte irritieren mich...geh mal nah an die Box, bitte
Kann der Dimmer denn Zigbee? Falls ja ... manchmal sind die Dinger einfach nur störrisch. Meine Ikea-Taster haben auch erst nach einigen Anläufen verbunden.
