[Sammlung] FRITZ!Box 5590 - INHAUS - GoFiber23 - 7.69 // 7.70 - Sammelthema
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/5590Fiber/FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-108978-Inhaus.image
vom 3.11.23, 23.18 Uhr
Product=Fritz_Box_HW272 (FRITZ!Box 5590 Fiber)
Type=Inhaus
Releasecycle=GoFiber23
Version=07.70
Build=108978
OEMs=avm 1und1 avme
Deutliche Änderung:
Die Glasfaser-Einstellungen, die auf die Support-Seite gewandert waren, sind auch dort jetzt nicht mehr zu sehen und dürften gänzlich der Kontrolle der Provider unterliegen.
Dann dürfte es in der nächsten Labor vielleicht auch wieder stimmen.
Es ist erstaunlich, wie viel immer erst kaputt gehen muss bis es wieder gefixt wird. Wahrscheinlich teilen die die Sourcen auf nach "ging mal", "wird nie" etc. wie ein früherer Kollege von mir.
Reaktionen: Deckard99
Hier geht es aber doch um Inhaus und nicht um Labor, oder?
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/5590Fiber/FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-109107-Inhaus.image
vom Fr 10 Nov 2023 23∶08∶09 CET
Nutzung der Glasfaser-Verbindung​
läuft nun richtig herum
Sehe ich heute das erste Mal nach ein Update (aus den Ereignisse)
14.11.23 15:36:44 FRITZ!OS auf 7.70-109107 aktualisiert. Die bisher verwendete Version war 7.70-108978. Das Update erfolgte über die Benutzeroberfläche mit einer Datei.
Auf der Supportseite ist nun wieder die Leitungseinstellungen zusehen
  • 108978_109107.zip
Update lief ohne Zwischenfälle durch.
Hier auch wieder mal alles ok. in der Oberfläche:
Aktuell 36.4°C bei Zimmertemperatur 15°C und freistehender Montage mit Ständer.
Auch in dieser Version geht meine 5590 in die Reboot-Schleife, wenn ich eine VPN-IP-Sec-Verbindung an einen LAN-Anschluss zugewiesen habe.
Wie? Meine 5590 Fiber ist direkt unter der Decke, links ca. 2 cm davon haengt die Glasfaserbox, Kabelausgaenge schauen nach unten und habe 45-47 Grad, obwohl der Wohnungsflur regelrecht kalt ist.
Deine Montage ist weder thermisch noch fürs WLAN besonders vorteilhaft.
@FlyingToaster:
ohne ein Foto der tatsächlichen Montage würde ich eine Aussage niemals machen.
Lass mal, "an der Wand direkt unter der Decke" ist anschaulich genug.
Ja, ist wirklich direkt an der Wand 1-2cm unter der Decke, sowohl die FritzBox, als auch die Glasfaserbox.
Habe die Leitung erst vor ca. 1 Monat bekommen, die Monteure haben sich geweigert mir die Leitung weiter als 3M in die Wohnung zu legen, dadurch ist leider diese Frankensteinmontur entstanden, da ich selber nicht mehrere dicke Betonmauern durchlöchern wollte um den Anschluss in mein Arbeitszimmer zu legen. Nicht mal offiziell oder inoffiziell gegen eine Bezahlung wollten die das machen, also musste ich die Box zumindest in die Naehe der einzigen Stromsteckdose im Flur anschliessen lassen.
Was waere denn ein guter Abstand von der Decke? Könnte die Box ca. 20-30cm nach unten versetzen.
bei dir hängt Nix per Kabel dran? Ich glaub ich würd mir lieber Löcher in die Wände bohren (lassen), als das so zu nutzen.
Du weisst aber schon, dass du das gelbe Kabel auch für wenig Geld in einer längeren Version kaufen kannst?
Ich habe das für meine Wohnung auch gemacht, um aus dem ungünstig platzierten Unterputzschrank herauszukommen. Es ist ein wenig nervig, dass die Glasfaser nicht so biegsam ist. Aber einen Kabelkanal nach unten zu ziehen, sollte bei dir auf jeden Fall drin sein.
MacDeath
