[Sammlung] FRITZ!Box 5590 - INHAUS - GoFiber23 - 7.69 // 7.70 - Sammelthema
WLAN 6-GHz:     ${WLAN_ACTIVE_6GHZ_STRING} ${WLAN_ACTIVE_6GHZ_STRING}, ${WLAN_ENCRYPTION_6GHZ_STRING}
Das wird bestimmt zu 100 % für die 5690 Geräte sein
Das habe ich mir auch schon gedacht das da einfach noch ein falscher wert oder kein wert eingetragen ist
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/5590Fiber/FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-108883-Inhaus.image
ist verfügbar
Product=Fritz_Box_HW272 (FRITZ!Box 5590 Fiber)
Type=Inhaus
Releasecycle=GoFiber23
Version=07.70
Build=108883
OEMs=avm 1und1 avme
vom 30.10.2023 - 22:50 Uhr
Die WLAN-Listung in der Pushmail ist behoben und nun ist auch die Glasfaserinformation klickbar:
Reaktionen: Master SaMMy
Da muss sich aber mehr getan haben als nur das, denn
61,5 MB (61.460.480 Bytes) FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-108691-Inhaus.image
62,3 MB (62.279.680 Bytes) FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-108883-Inhaus.image
ist ja ein Unterschied von 819.200 Bytes
Aber beim Überfliegen habe ich so keine Änderungen gefunden. Auch die anzeige, lauft immer noch falsch herum.
Reaktionen: Looper_2023
@Master SaMMy Du schaust dir aber auch nicht alles an. AVM baut ja gerade am Einrichtungsdialog und verknüpft das mit der FRITZ!App. Der Volumenzuwachs ist bei allen Modellen der GoFiber23-Reihe zu finden. so um 0,5 bis 0,7 MB.
Da war kein Vorwurf drin, nur eine Erinnerung. Ich hab ja selbst seit über einem Jahr keine Ersteinrichtung mehr vorgenommen. Eventuell teste ich das aber morgen oder am Wochenende.
So ich habe mir nun mal alle 5590 inhaus aus der GoFiber23-Reihe nun mal angeschaut
FRITZ.Box_5590_Fiber-07.69-107394-Inhaus.image 61,6 MB (61.562.880 Bytes)
FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-107945-Inhaus.image 61,7 MB (61.685.760 Bytes)
FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-108380-Inhaus.image 61,7 MB (61.696.000 Bytes)
FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-108537-Inhaus.image 61,7 MB (61.696.000 Bytes)
FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-108593-Inhaus.image 61,7 MB (61.696.000 Bytes)
FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-108691-Inhaus.image 61,5 MB (61.460.480 Bytes)
FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-108883-Inhaus.image 62,3 MB (62.279.680 Bytes)
Daher kann ich dem nicht ganz zustimmen, dass sie immer um 0,5 bis 0,7 MB Volumenzuwachs haben.
Daher bleibe ich dabei, da ist intern viel mehr passiert dieses Mal im Update. Denn ich wie gesagt nicht gefunden habe beim Überfliegen.
Ich habe mir auch die anderen 3-mal angeschaut, da ist der Volumenzuwachs dieses Mal recht hoch. Da ist also intern viel passiert. Vielleicht macht ja mal einer ein diff
@Master SaMMy Missversteh mich richtig:
"Der Volumenzuwachs ist bei allen Modellen der GoFiber23-Reihe zu finden. so um 0,5 bis 0,7 MB."
Damit sind
7590ax (40,3 auf 40,4 - zuvor von 40,7 gekommen!)
7530ax (41 bis 41,5 MB),
5590 (von zwischenzeitlich 61,5 auf 62,3) und
5530 (von zwischenzeitlich 34,8 auf 35,7)
gemeint.
Die Spekulationen, was da wie geändert wurde, sind aber wirklich nicht produktiv.
Die naheliegenste Erklärung ist übrigens, dass in den ersten (aber auch in Zwischenversionen eventuell) nicht alle neuen Dialoge in der Übersetzung verfügbar waren. AVM hat auch in der Vergangenheit mitunter einzelne Sprachversionen nicht immer sofort integriert.
Da mutmaßlich neue Texte im Einrichtungsdialog dazu gekommen sind, dürfte das die einfachste Erklärung sein. Hinzu kommen Grafiken und natürlich auch - besonders seit der Letzen Version - der Zeichenzuwachs in der täglichen Pushmail, die nun die Glasfaser-Informationen enthält.
Die geringere Größe der 108691 kann z.B. daran liegen, dass die Anzeige der Leitungseinstellungen aus den Glasfaserinfos in dieser Version in die Support-Seite gewandert ist.
Ich habe nicht spekuliert ich sagte das da mehr passiert ist als ich gefunden habe beim Überfliegen.
Ich sagte auch "Vielleicht macht ja mal einer ein diff"
Warum immer die anderen? Warum nicht du? Du hast doch die Möglichkeiten, nutzt ja bspw. Freetz-(NG), damit kann man die Firmware (per fwmod -u) ja schon einmal für ein diff auspacken… Geht aber auch ohne freetz mit binwalk oder fitimg.
Da kommt bei mir eine 50 MB Datei raus ;-).
Aber auch egal ich weiß schon mal das OPENSSL 1.1 raus ist aus dem inhaus OPENSSL 3.0.11 nun drin ist1.png
diese Version zeigt bei mir falsche Download- und Upload-Bitraten an (123.6 & 123.6 anstatt 5xx/1xx MBit/s).
Speeds sind jedoch beim testen normal.
Zudem behauptet die Box nun, dass die Lasertemperatur erhöht sei (45.3°C).
Tut das was zur Sache? Die FritzBox haengt direkt unter der Decke mit den Kabeln nach unten, ca. 2cm links davon ist die Glasfaserbox.
download.avm.de/labor/GoFiber23/5590Fiber/FRITZ.Box_5590_Fiber-07.70-108944-LabBETA.image
vom Mo 30 Okt 2023 22∶50∶24 CET
Hier ist dann nun auch OPENSSL 1.1 raus und dafür ist nun OPENSSL 3.0.11 drin
Reaktionen: Deckard99
Geht eure Box auch in eine Reboot-Schleife, wenn ihr eine VPN-IP-Sec-Verbindung an einen einzelnen LAN-Port zuweist?
In der Up- und Downloadanzeige steht sowohl als auch der Uploadspeed.
Bekomme aber meine D500 und U100.
MacDeath
