Hmmm. Was spricht gegen Silverlight statt WPF?
Sei mal flexibel
VG
Ne, selbst mit Silverlight hätte ich Probleme mit den Ribbon Controls... denke nicht, dass die auf einem anderen Betriebssystem laufen können.
Es war nicht geplant andere Betriebssysteme zu unterstützen und ich komme ja mit diesem einen schon nicht zum Ende.
Ich nutze auch den LCR und bei Anrufen ins Mobilfunknetz werden dann duch die Vorwahl, die der LCR setzt, aus bekannten Kontakten neue Kontakte.
Ist es bei der neuen Version immer noch so? Ich hatte einige Tests gemacht und es ging
... eventuell eine vollständige Beispielrufnummer
Außerdem wird bei einkommenden Faxen (Empfang über den integrierten FB-Faxempfang) am Monitor kurz nach dem annehmen das Fenster für "beendete Telefonate" angezeigt, welches daraufhin verschwindet. Wenn das Fax dann vollständig übertragen wurde, erscheint noch ein Monitorfenster, auf dem die Zeit für das Empfangen und wieder das Symbol mit dem aufgelegten Telefonhörer erscheint.
Ist das so gewollt? (Die Verbindung wird doch zwischendrin nicht beendet, aber so angezeigt)
Ich dachte schon ich bin der einzige mit diesem Problem... habe es bereits vor einiger Zeit an AVM gemeldet, aber die aktuelle Beta hat das Problem immer noch.
Ich kann da wenig machen, was du da siehst ist das, was die fritzbox an das Programm meldet.
Danke für die anderen Sachen, sollten gefixt sein
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass wenn ein Anruf eingeht oder ausgeht, das bis zum Anrufen aktuelle Windows-Fenster nicht mehr "aktiv" ist, sodass z.B. beim Schreiben eines Briefes in einem Textverarbeitungsprogramm, die Tastatureingaben verloren gehen, die während des Gesprächsaufbaus eingegeben werden.
In nächster Version testen
... dass jedoch weiterhin der dritte Analoge Anschluss .... fehlt
Meine hat nur zwei Ports!!!! ... Bitte in nächster noch mal testen
Das Monitorfenster verschiebt sich manchmal auch irgendwie weiter nach oben, sodass es wesentlich über der Taskleiste erst "anhält" und nach einiger Zeit verschwindet.
Kann ich bei mir nicht beobachten... evtl screenshot machen
Schön fände ich noch die Funktion, in der Anrufliste die aktuell geführten Telefonate angezeigt zu bekommen, damit man trotz ausgeblendetem Monitorfenster sieht, welche Leitungen belegt sind.
Ja, die fritzbox macht das auf der Startseite auch... aber ist problematisch, da die liste virtualisiert ist. eventuell erst in v2
Ich habe an der FB Fernwartung mit einem anderen Port als HTTPS-Port 443 aktiviert.
Das habe ich natürlich auch bei Fri!mon eingestellt (Adresse SERVER
ORT).
Das Icon von Fri!mon ist ein Hörer mit einem Ausrufungszeichen, was wie ein Problem aussieht
. Wenn ich die Mouse auf das Icon schiebe, wird "Fri!mon - Verbunden" angezeigt. Log-Datei ist leer.
Ich hab noch keine Erläuterungen zu die Icon's gefunden und weiß nicht, ob das so richtig ist oder sein soll.
das rote "X" bedeutet keine Verbindung zur FB
das rote "!" bedeutet, dass eine Box gefunden wurde aber nicht an dem Port für ein-/ausgehende telefonate gelauscht wird... Der Port ist in der Fernwartung nicht verfügbar
... jep, eventuell sollte ich das noch mal überarbeiten
Ich würde mich freuen, wenn man an einem Eintrag der Anrufliste auch die Rückwärtssuche starten kann.
Ist ne Sache für Kontextmenü... rechte Maustaste drauf -> Rückwärtssuche
Aber es gibt noch keine Kontextmenüs, also auf neuen Kontakt klicken -> dann rückwärtssuche
Kontextmenüs will ich noch vor der Final machen... hab mich da nur ein bisschen davor gedrückt
ein kleiner Button, der einem das Ergebnis der Rückwärtssuche ausgibt, wenn man den in der Anrufliste anklickt, wäre trotzdem schön, da man manchmal einfach nur den Kontakt, der hinter der Rufnummer steckt kennen möchte, ohne ihn als Kontakt zu speichern. Würde ein paar Klicks einsparen.
Speedylux
Kleiner Button in der List, fand ich eigentlich gut... aber hab dann überlegt wohin:
- extra spalte... ne...
- hinter die Rufnummer... unübersichtlich
- hinter "Neuer Kontakt"... Naja
Resultat: Kommt ins Kontextmenü
Das mit der Suche über Kontakt hab gleich zweimal ausprobiert. Das erste Mal funktionierte es, beim zweiten Mal ist Fri!mon dann abgeschmiert.
Ow... ist das reproduzierbar? ... Ich habs nun wirklich lange probiert aber alles stabil
Ach ja, oben in der Log steht, dass eine Adresse nicht aufgelöst werden konnte. Wenn ich aber in der DOS-Box ein Ping auf die Adresse mache, bekomme ich eine IP-Adresse und immer eine Antwort.
Ich hoffe mit den neuen Versionen (0.22+) gibt es diese Problem nicht mehr
Fri!mon zeigt bei mir ab und zu keinen Reiter mehr an, sodass man nicht mehr auf Kontakte wechseln kann... Wenn man dann die Verlaufsansicht aufruft, erscheinen die Reiter wieder.
Sollte an den Ribbon Controls liegen. Die neuen Ribbon Controls sollten mit .NET 4.5 veröffentlicht werden.
...Dann hab ich Anrufliste und Kontakte aus FB geladen und bei bekannten Kontakten in der Anrufliste links vor dem Namen ein rotes Ausrufungszeichen entdeckt. Ich habe den Namen angeklickt und das Kontaktfenster mit allen (korrekten) Einträgen öffnet sich erwartungsgemäß. Ich finde keinen Hinweis für dieses Ausrufungszeichen und klicke den Abbrechen-Button. Absturz (reproduzierbar - kein Eintrag in Log-Datei)!!! Das passiert auch bei Kontakten, die ich unter Fri!mon angelegt habe (die haben kein Ausrufungszeichen); aber nicht bei "Neuer Kontakt".
Ich kann nichts im Code finden und ich hatte eigentlich alles überarbeitet.
Es muss irgentetwas in den daten von der FB falsch sein:
Evtl kannst du mir deine Kontakte von der Fritz!Box als xml exportieren... kontakte und nummern verändern (hoffe es sind nicht zu viele)
Ein wenig Komfort beim Kontaktanlegen wäre noch noch schön. Wenn als Ort schon Mobilfunk erkannt wird, sollte die Nummer als Mobil-Nummer voreingestellt sein. Ebenso sollte bei einem vorhandenen Kontakt eine neue Nummer aus der Anrufliste ergänzt bzw. ersetzt werden können
In nächster Version ist die Mobil-Nummer voreingestellt.
Bei einem vorhandenen Kontakt... ja, aber wie?
- fenster öffnen um den Kontakt auszuwählen, dann neues fenster um die zu ersetzende rufnummer auszuwählen... ne, nicht schön
Servus Christian, ich habe mich mal mit 5 Euros erkenntlich gezeigt da ich deine Arbeit klasse finde und deine Entwicklungsgeschwindigkeit bewundere.
So, und nun meine freche Wunschliste
(ich erhebe keinerlei Anspruch darauf)
Outlook-Import von Kontakten, das wäre absolut Klasse.
Outlook Import/export ist geplant, aber nicht so einfach. Vorallem der export, muss da die Unique ID speichern, sonst hat man alle Kontakte zweifach.
Es gibt da eine schnitstelle um auf die Kontakte zuzugreifen, import zu meiner app wird zuerst kommen denke ich... aber erst wenn ich mit einigen anderen Sachen fertig bin.
Und vielen Dank! ... muss mir da noch etwas mit Danksagungen in der app überlegen
Wenn ich einen Kontakt (wichtig, mit "!" gekennzeichnet), aufrufe, dann auf "Abbrechen" klicke, stürzt das Programm ab.
Hm... ich bekomme es bei mir nicht hin... aber ich schau mal nach.
Wenn mehrere Gespräche geführt werden ist mir noch aufgefallen, dass beim zweiten Gespräch, das Anrufmonitorfenster über dem des ersten Anrufes erscheint, auch wenn dieses bereits ausgeblendet - also verschwunden - ist.
Ja, der Platz ist reserviert für dann, wenn es wieder erscheint.
Ich finde es eigentlich gut, da somit die fenster nicht plätze tauschen.
Wenn Telefonate beendet werden, dann wird zuerst noch das Symbol für ein bestehendes Gespräch angezeigt, wenn das Anruffenster wieder erscheint. Danach wechselt dies erst auf das Symbol mit dem roten Hörer obwohl das Gespräch zum Zeitpunkt, wenn das Fenster erscheint bereits beendet wurde.
Hm... das Fenster zeichnet sich erst neu wenn es sichtbar ist, deshalb sieht man erst noch den falschen status... ich schau mal was man machen kann
Die automatische Überprüfung auf eine neue Fri!mon Version sollte man auch ausschalten können und Zeitintervalle für die Überprüfung auf Updates wären noch schön, wenn diese eingefügt würden, damit nicht bei jedem Start überprüft wird, sondern die Überprüfung sich nach dem Interesse des Nutzers richtet.
Schon da... uberprüft wird nur wenn das programm startet oder der PC sich zu einem Netzwerk verbindet.
Abschalten kann man es auch
Wie unterscheidet sich eigentlich in der Wählhilfe der Eintrag "ISDN Telefone" von "ISDN Telefonanlage"?
Gute frage... kann ich dir aber leider nicht beantworten...
ok, rest versuche ich morgen zu beantworten... nun erst mal ein release mit den sachen von heute
