[Problem] Freetz 7570 Voip "Gegenstelle meldet Ursache 404"
lechuck88
7 Feb 2013
nach dem ich von Vodafone zu O2/Alice gewechselt und ein IAD7570 gestellt bekommen habe konnte ich bisher täglich meine Box rebooten. Um dem aus dem Weg zu gehen habe ich mich entschieden die Box zu freetzen. Mit der Anleitung aus diesem Forum ist mir das auch gelungen (Bedankt!). Internet funktioniert und ich bin zufrieden. Telefonie konnte ich leider noch nicht wieder herstellen und jetzt sitzt mir meine Frau im Nacken ;) Folgende Voip Konfig habe ich hochgeladen, damit lässt sich aber anscheinend die Telefonie nicht ans laufen bringen:
Anmeldung der Internetrufnummer 02018140914 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 404
Die Anmeldedaten habe ich per Telnet ausgelesen und sollten so stimmen. Noch irgendeinen Tip worauf ich achten muss. Im Forum habe ich leider nichts gefunden was mir weitergeholfen hat, lasse mich aber gerne eines besseren belehren..
**** CFGFILE:voip.cfg
 * /var/flash/voip.cfg
 * Thu Feb  7 20:47:53 2013
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        sip_srcport = 5060;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "02018140914";
                authname = "";
                passwd = "23d0z28d3d10d41bef3adz2db00d0c34";
                registrar = "sip.alice-voip.de";
                ttl = 75m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                providername = "";
                with_displayname = no;
                dtmfcfg = dtmfcfg_rtp_or_inband;
                register_failwait = 0w;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_star31star;
                colptype = colp_privacy_id;
                clipnstype = clipns_off;
                vad_enabled = no;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = no;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 20;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = yes;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                invite_without_register_allowed = no;
                outboundproxy = "registrar72.sip.alice-voip.de";
                outboundproxy_without_route_header = no;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                alias_head_number = "";
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
                use_488_for_no_t38 = no;
                g726_via_rfc3551 = no;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
                use_t38version0 = no;
                rtcp_xr_media_attribute = no;
                read_p_asserted_identity_header = no;
                route_always_over_internet = no;
                gui_readonly = no;
        ua2 {
                enabled = no;
                username = "";
                authname = "";
                passwd = "";
                registrar = "";
                ttl = 30m;
                name = "";
                providername = "";
                dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
                stunserver = "";
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_displayname;
                colptype = colp_none;
                vad_enabled = no;
                mwi_supported = yes;
                tx_packetsize_in_ms = 0;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                outboundproxy = "";
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                backup_wanted = no;
                use_rport = yes;
                enable_3xx = yes;
                gui_readonly = no;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32";
        verbose = no;
        capi_blocksize_in_ms = 30;
        sip_prio = 46;
        rtp_prio = 46;
        dyn_codecs = yes;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        t38_support_enabled = no;
        enum_support_enabled = no;
        bandwidth_to_leave_KBits = 0;
        dialoglimit = 0;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        vad_enabled = vadenabled_no;
                        vad_threshold = 10000;
                plc {
                        in_the_stack = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 60;
                        in_packets = 0;
                rtcp_enabled = yes;
                silence_detection = no;
voip_assi_enabled = no;
extensions {
enabled = no;
username = "";
authname = "";
passwd = "";
extension_number = 620;
reg_from_outside = no;
gsm_tethering = no;
// EOF
**** END OF FILE ****
lechuck
Es war tatsächlich die User/Passwort Kombination falsch und zwar im Bereich
type = pppcfg_target_internet;
name = "voip";
only_crypt_auth = no;
local {
username = "[email protected]";
passwd = "freischaltpin";
remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
Da noch keine Voip Sektion angelegt war als ich die Daten eingetragen hatte, war dieser Bereich beim erneuten sichern der Konfiguration leer geblieben. Daten hinzugefügt und ich konnte telefonieren. Allerdings nur kurz dann wurde ich mit neuen Fehlern beglückt:
08.02.13	11:56:49	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
08.02.13	11:56:49	Internettelefonie mit 0201555schuh über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
08.02.13	11:56:36	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
08.02.13	11:47:39	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
08.02.13	11:47:39	Internettelefonie mit 0201555schuh über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
08.02.13	11:47:31	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
08.02.13	11:47:21	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
08.02.13	11:47:21	Internettelefonie mit 0201555schuh über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
08.02.13	11:47:12	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
08.02.13	11:38:20	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
08.02.13	11:38:20	Internettelefonie mit 0201555schuh über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
08.02.13	11:38:11	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
08.02.13	11:36:17	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
08.02.13	11:36:17	Internettelefonie mit 0201555schuh über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
08.02.13	11:36:08	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
08.02.13	11:35:29	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
08.02.13	11:35:29	Internettelefonie mit 0201555schuh über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
08.02.13	11:35:21	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
08.02.13	11:34:41	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
08.02.13	11:34:20	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
08.02.13	11:34:10	Anmeldung der Internetrufnummer 0201555schuh war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
08.02.13	11:34:09	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.67.186.60, DNS-Server: 10.192.128.36 und 10.192.128.37, Gateway: 10.192.127.39
Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Konfig dann in einem Rutsch draufgespielt--> lüppt
Danke an alle ohne euch hätte ich es nicht geschafft!
