FBF 7530 blinkt, startet selbst von neu und ist nicht erreichbar.Was tun?
Der FI-Schalter ist rausgeflogen, weil etwas Feuchigkeit im Stecker war.
damit wird es aber nix mit Garantie
Saturn ist die erste Anlaufstelle - die gesetzliche Zwei-Jahres-Garantie beim Händler ist noch nicht um.
das ist falsch
Gewährleistung (nur durch Händler) - In D alles mit Stecker 2 Jahre gesetzlich
Garantie
(nur durch Hersteller) - In D zusätzliche Leistung des Herstellers (von 1 Monat bis Lebenslang)
Santa21 hat das schon richtig geschrieben. Aber wie im Beitrag schon erwähnt gilt nach 12 Monaten die Beweisumkehrpflicht, was in diesem Fall schwierig sein sollte.
Wenn AVM die Garantie wegen einer Überspannung ablehnt, sollte das schriftlich geschehen. Dann kannst du das über die Hausratversicherung abwickeln, vorausgesetzt so eine Versicherung besteht.
Wenn der FI geflogen ist und wieder eingesetzt wurde, kommt es immer zu Spannungsspitzen, was die Elektronik beschädigen kann.
Ich habe das diese Woche selbst erlebt. Der Stromversorger hat mir einen neuen Zähler eingebaut, obwohl dieser erst vor 2 Jahren erneuert wurde.
Ja, ich habe die Begriffe "Garantie" und "Gewährleistung" verwurschtelt -.-
Die Reihenfolge ist dennoch Händler -> Hersteller, dann ggfs. Hausratversicherung.
Letztere wird wahrscheinlich eh fragen, ob vorher Händler-Gewährleistung und Hersteller-Garantie abgeklopft wurden.
Wenn man den FI oder eine Sicherung (LS) wieder einschaltet etstehen aber unter Garantie keine Spannungsspitzen.
Die Spannung wird dadurch zu keinem Zeitpunkt über die 230V +/- gehen.
Daß Geräte oder Netzteile u.U. ein Problem haben ebenso wie mit Phasenanschnittsteuerung und ähnlichem ist ein völlig anderes Thema.
Dennoch kommen auch dann Spitzen nicht durch bis zu Fritzbox sondern verenden im Netzteil bzw. lassen dieses allenfalls sogar sterben.
Nach deinem Verständnis dürfte es ja gar keine geschalteten Steckdosen geben, alles dahinter könnte den Geist aufgeben.
Es macht exakt gar keinen Unterschied ob du den LS, den FI oder einen Schalter betätigst oder auch nur einen Netzstecker in die Steckdose steckst.
Alles beruht auf dem selben Prinzip und ist ein erlaubter Betriebszustand!
So sollte es sein, gerade bei modernen Schaltnetzteilen, die ggfs. Filter an Ein- und Ausgang haben. Wenn Hersteller allerdings an diesen Filtern sparen oder die Komponenten nur aufgrund idealer Bedingungen auswählen, hilft das nichts.
Ebensowenig, wenn die Netzteile nur aus Trafo, Gleichrichter und ggfs. Spannungsstabilisierung bestehen - bei einer eingehenden Überspannung kommt diese anteilig hinten raus, was bei Kleinspannungsgeräten wie der FritzBox auch Schaden anrichtet.
Die Schaltnetzteile von AVM sind aber in Ordnung und wertig aufgebaut, da kommt nichts durch, egal ob du Sinus, Sägezahn, Rechteck oder sonstwas am Eingang anlegst.
Die Probleme gabs früher vielleicht bei schlechten Trafos.
