FBF 7170 und Faxweiche
wolwin
8 Sep 2006
Hallo an alle,
kann mein Faxgerät (Canon Fax B150) nicht an einen analogen Ausgang der FBF anschliessen. Habe eine TAE-NFN-Dose mit TAE F-Stecker versehen und in FON 2 der FBF gesteckt, dann analoges Tel in F-Buchse der TAE-NFN-Dose : funktioniert. Sobald ich den N-Stecker des Faxgerätes in eine N-Buchse der TAE-NFN-Dose stecke ist das Tel tot. (wahrscheinlich schleift das Faxgerät die Anschlüsse nicht durch oder es ist defekt) Soweit--sogut.
Nun möchte ich mit einer Faxweiche arbeiten, das ganze soll so aussehen:
FON 2 << Faxweiche << analoges Tel in F-Buchse der Faxweiche << analoges Fax in N-Buchse der Faxweiche
Habe das mit einer analogen TK-Anlage (Conrad PTZ 105 Fax) probiert (das Gerät verfügt über eine aktive Faxweiche) funktioniert nicht zufriedenstellend,
Anlage schaltet nicht zum Tel durch. Vermute mal das irgendwelche Spannungen, wie sie aus dem Festnetz kommen bei der FBF anders sind.
Nun meine Frage:
hat irgendjemand diese Konstellation:
bei sich zu Hause laufen, oder Erfahrungen damit? Dann wüsste ich gern von welchem Fabrikat die Faxweiche ist, damit ich mir solch eine besorgen kann.
Grüsse
Wolfgang
Es gibt TAE Dosen, die das N Signal nicht durchschleifen sobald bei N was gesteckt ist. F (Fernsprechnetz) ist dann tot.
Ob es diese Dosen noch gibt weis ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen. Eventuell weis jemand anders mehr. Als ich mein "Fax Modem" an die TAE angeschloßen hatte war das Telefon auch tot.
wenn ich in die gleiche Dose den N-Stecker meines (Fax)-Modems stecke funktioniert alles.
ww
Hier muss ich beckmann wiedersprechen:
die N-Buchse sitzt (schaltungstechnisch) vor der F-Buchse und schleift das Signal über die Federkontakte in der Dose durch. Steckt nun ein N-Stecker in dieser Buchse drin, ist die Überbrückung in der Dose natürlich unterbrochen. Nun sollte der N-Stecker mithilfe des angeschlossenen Gerätes diese Überbrückung vornehmen. Wenn das Gerät abgehoben hat, ist die Verbindung unterbrochen, hat das Gerät aufgelegt, wird durch das Gerät die Verbindung zum F-Stecker hergestellt. Die Überbrückung des Signals findet also quasi im Gerät und nicht in der Dose statt.
Wenn also der Stecker in der Dose steckt und das Telefonsignal ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur F-Dose weitergeht, ist der N-Stecker mit dem angeschlossenen Gerät der Schuldige. Ist der N-Stecker in der Dose, aber das andere Kabelende hängt frei im Raum, dann ist klar, daß das Signal ab hier weg ist, alles klar?
P.S. die Abkürzung N und F ist mal wieder typisch Post-Beamten-Deutsch:
N = Nichtfernsprecher (=AB, Gebührenzähler, Fax, Modem ...)
F = Fernsprecher (=Telefon in jeglicher Ausführung)
ich benutze folgende Konfiguration:
Aktive Faxweiche (Q-Fax Hersteller irgendwo Essen, ca 10 Jahre alt) direkt an Splitter "F" angeschlossen. Von Faxweiche "F" zum Eingang der Box (Hier 7050)
An "N" der Faxweiche USR Messagemodem (mit Faxspeicher und AB). Vom Modem zu COM1 PC (Faxsoftware WIN-Fax....).
Hatte an der Faxweiche auch ein Analog Fax Sharp (auch ca 10 Jahre alt) ohne Probleme.
Ich glaube das es nur so funktioniert, hab mal auf der AVM- Seite drüber etwas gefunden. Ich hoffe es hilft Dir.
Gruß emen
Edit: Herstellerlink - http://www.eurodata.net/quante.php
Ist das an einem ISDN oder Analog-Anschluß?
bei ISDN bekommt das Fax grundsätzlich eine eigene MSN, die exklusiv für das Fax verwendet wird.
Das erspart alle Basteleien und Probleme
Mikel1919
