FBF 7050 erfolgreich zur ATA modifiziert
habe nun heute eine 7050 bekommen und muss diese als ATA umfunktionieren.
Sie soll hinter einer 7050 laufen und sich dort mit fester IP anmelden, also Direkte IP-Verbindung.
Außerdem soll der Router in meiner 7050 weiterhin für mein Netzwerk funktionieren.
Habe nun versucht alles hier aus dem Forum zusammenzutragen was geändert werden muss.
Allerdings sind einige links inzwischen gelöscht sodaß ich nicht so richtig weiter komme.
Wie wird das Modem abgeschaltet?
Wird die RJ45 Buchse wo eigentlich der Splitter drankommt verwendet?
Welche Zeilen müssen in der ar7.cfg mit telnet editiert werden?
Danke!
Gruss
Andreas
Webgui anpassen damit SIP Registrierung richtig angezeigt
@Gargamel ,
ich habe die Anpassungen im Webgui vorgenommen. Leider zeigt das Webinterface noch nicht den STatus der Sip Accounts an.
Hast du in deiner ar7.cfg pppoeiface="eth0" eingetragen?
@Andii
Hab ich richtig verstanden.
DSL- daran 7050 Nr 1 -- dahinter noch eine 7050 Nr 2 (am LAN A oder B von Nr1)?
Wenn das grundlegende Routing funktioniert must du dich noch ums
Forwarding der relevanten Ports kümmern. Also 7050 Nr1 zu 7050 Nr2.
3478-3479
5060-5062
5070-5072
7077-7081
30000-30005
Wenn aber die Ports schon in der 7050 Nr1 terminiert sind kannst du diese nicht auch zur 7050 Nr2 weiterleiten.
Meiner Meinung nach benötigst du zwei öffentliche IP-Adressen.
@matthy,
Registrierung funktioniert. Ich habe gestern vergessen die config /var/tmp/debug.cfg zurück zu schreiben.
Ein "ps -aux " zeigt das der Prozess aktiv ist. Danke
Gruss,
Michael
  • putty_192_168_55_55_voip_register.txt
Re: Webgui anpassen damit SIP Registrierung richtig angezeig
...ups, sorry, da habe ich die wichtigste Modifikation doch tatsächlich unterschlagen - Du hast natürlich recht, folgendes befindet sich in der ar7.cfg:
 dslglobalconfig {
                pppoeiface = "eth0";
                autodetect = yes;
                speed_in_netto = 1024;
Die 900sec-Schleife ist bei mir übrigens nicht notwendig, die automatische Re-Registrierung von AVM nach 27 Minuten funktioniert zuverlässig - somit beschränken sich die Funktionen meiner debug.cfg auf das Einschalten von Telnet, das Hinzufügen der Default-Route, das dauerhafte Einschalten der Power-LED und die erstmalige SIP-Registrierung:
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
route add default gw 192.168.1.1
echo 1,4 > /var/led
echo "Registering SIP-Accounts..." | voipd -R
Habt Spass,
Nico aka Gargamel
Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt.
Das mit dem VoIP ist noch nicht aktuell, erst einmal muss ich die 7050 überhaupt als ATA zum laufen bringen.
Ich habe die neue Firmware ..69 drauf und komme auch mit telnet auf die Box, nun weis ich nicht genau was ich alles in der ar7.cfg ändern muss?
Wird die DSL Buchse an der FBF verwendet?
5. Default Gateway, DNS Server einstellen
Diese Moeglichkeit gibt es offiziell nicht, aber ueber eine spezielle URL geht es doch (wer immer das auch herausgefunden hat):
link
Diese Möglichkeit die hier immer wieder beschrieben wird funktioniert mit der neuen Firmware nicht mehr?
Web Interface zeigt die SIP Registrierung korrekt an (ATA)
nachdem ich ich in meiner ar7.cfg den Eintrag "pppoeiface = "eth0"; hinzugefügt habe, zeigt das Webinterface jetzt auch den Status der Sip Verbindung an. (screenshot)
Das sollte normaler weise nichts ausmachen,da ich ppp over Ethernet nicht
benötige.
##Auszug ar7.cfg####
autodetect = yes;
speed_out_netto = 128;
In einem Thread habe ich gelesen das es möglich ist einen Dyndns Sip Account anzulegen. Danach ist man durch die SIP Anwahl sip:[email protected] erreichbar. Leider finde ich diese Beitrag nicht mehr.
Wo war dieser Beitrag?
,Voipmichael
ich habe für die registrierung jetzt nur die voip.cfg editiert: shipping auf yes gesetzt (für jede einzelne rufnummer), dann habe ich die bekannte debug.cfg nochmal editiert: alles raus außer dsl-abschaltung und led-abschaltung. es funktioniert !!!! die nummern sind registriert und man könnte auf die debug.cfg verzichten.
eventuell hängt es auch mit der neuen firmware zusammen und früher ging es nicht!?
also einfach nur die voip.cfg editieren und schon ist man registriert.
high
Und wie machst du der Fritzbox klar, dass dass sie einen anderen Router als Gateway benutzen soll?
ja sorry das bleibt auch drin :)
so sieht die debug aus:
dsld -s
route add default gw 192.168.2.1
echo 8,1>/var/led
PS: die eingabe der pppoeiface = "eth0" in der ar7 bewirkt bei mir den verlust der registrierung da ich auf eth0:0 meine feste ip der fritzbox eingegeben habe. nach der eingabe des neuen parameter geht die box natürlich wieder auf eth0 und da ist dhcp und dann verliert die box die portweiterleitungen meines routers welche auf die feste ip gingen.
im system-menü hat die box dann natürlich "registrierung nicht erfolgreich" angezeigt, jedoch in der Hauptübersicht stand registreirt und die onlinezeit. ist es also nur eine vorgetäuschte funktionalität ??
also ich habe jetzt folgendes gemacht:
Habe von meiner Original freenet FBF ATA die "ar7.cfg" rauskopiert und in die 7050 reinkopiert.
Dann noch die VoIP Daten (Sipgate) eingetragen und in der "voip.cfg" den RTP Port von 7078 auf 8000 gesetzt, weil ich ja hinter einer 7050 bin und der RTP Port 7078 schon von der ersten 7050 genutzt wird.
Die "debug.cfg" habe ich erst mal noch nicht angetastet.
Und siehe da die 7050 funktioniert als ATA.
Gruss
Andreas
Könntest du die ar7.cfg deiner echten ATA posten? Wäre interessant.
Ich vermute mit der Einstellung pppoeiface = "eth0" oder pppoeiface = "lan" braucht man nicht mal mehr sipping auf yes zu setzen für die dauerhafte Registrierung. Wenn die Box meint, sie hätte Verbindung, dann erneuert sie die Registrierung ja eh selbständig. Wobei die sipping-Einstellung nach einder Änderung an den VoIP-Einstellungen sowieso jedesmal resettet wird und damit nicht so praktikabel ist. Ich muss meine Box aber noch genauer Beobachten, um die Vermutung zu bestätigen.
wie schon gesagt bei mir zeigt die box nach dem eintrag pppoei..... zwar in der Haupübersicht "registriert" an aber das tut sie auch nachweislich wenn die Nummern nicht registriert sind !!!
matthy wie hast du die dauerhafte portweiterleitung von deinem router zur box eingerichtet wenn die fritzbox per dhcp immer eine andere ip bekommt oder unterstützt dein router portforwarding auf mac-adressen-basis ?
ps: die ar7 von andii wäre wirklich sehr interessant.
high
Hier meine ar7.cfg die auf der 7050 mit Firmware ..69 hinter einen Router als ATA läuft.
Habe bis jetzt die debug.cfg noch nicht gemodet, habe aber jetzt das Problem das nach 30min-4h die VOIP Registrierung von Sipgate verloren geht und nur durch einen FBF RESET wiederkommt.
Was am besten tun?
ar7cfg {
mode = dsldmode_bridge;
tsdisabled = no;
igddenabled = yes;
igdd_control_enabled = no;
wan_bridge_with_dhcpc = no;
wan_bridge_gateway = 192.168.1.1;
dhcpc_use_static_dns = yes;
ethmode = ethmode_bridge;
StatisticStartOfMonth = 1;
macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.1.2;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
dhcpenabled = yes;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.178.254;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth1";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.181.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "usbrndis";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.179.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "wlan";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.182.1;
interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
"wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
"wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface {
name = "dsl";
dhcp = no;
netmask = 255.255.255.255;
dstipaddr = 192.168.179.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface_metric = 2;
pppoefw {
interfaces = "usbrndis", "eth0", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
nofirewall = yes;
ipnetbiosfilter = yes;
dnsfilter_for_active_directory = yes;
hostuniq_filter = "";
dpconfig {
security = dpsec_host;
lowinput {
policy = "reject";
accesslist =
"permit ip any any connection outgoing-related",
"permit ip any any connection incoming-related",
"permit icmp any any";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
"reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny ip any host 255.255.255.255",
"reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0",
"reject udp any any eq 135",
"reject tcp any any eq 135",
"reject udp any any range 137 139",
"reject tcp any any range 137 139",
"reject udp any any range 161 162",
"reject udp any any eq 520",
"reject udp any any eq 111",
"reject udp any any eq 22289",
"reject udp any any eq 1710",
"reject udp any any eq 1048",
"reject udp any any eq 158",
"reject udp any any eq 515",
"reject icmp any 149.1.1.0 255.255.255.0",
"reject tcp any host 202.106.185.127 eq 25";
shaper = "globalshaper";
budget {
Enabled = no;
Period = 2;
VolumeLow = 0;
VolumeHigh = 0;
ConnectionTime = 0;
WarnOnly = yes;
vccs {
VPI = 1;
VCI = 32;
dsl_encap = dslencap_pppoe;
ipbridgeing = no;
connections = "internet";
dslifaces {
name = "internet";
dsl_encap = dslencap_inherit;
ppptarget = "internet";
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
stay_always_online = no;
redial_delay_after_auth_failure = 1m;
redial_limit = 3;
redial_after_limit_reached = 1h;
username_prefix_after_auth_failure = "";
dsldpconfig {
security = dpsec_firewall;
lowinput {
policy = "permit";
accesslist =
"deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny udp any any eq 135",
"deny tcp any any eq 135",
"deny udp any any range 137 139",
"deny tcp any any range 137 139",
"deny udp any any range 161 162",
"deny udp any any eq 520",
"deny udp any any eq 111",
"deny udp any any eq 22289",
"deny udp any any eq 1710",
"deny udp any any eq 1048",
"deny udp any any eq 158",
"deny udp any any eq 515";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
"udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
"udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
"udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
"udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
"udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
"udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
"udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
"udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
"# tcp 0.0.0.0:21 192.168.178.20:21 0 # FTP-Server",
"# tcp 0.0.0.0:80 192.168.178.20:80 0 # HTTP-Server",
"# tcp 0.0.0.0:4662 192.168.178.20:4662 0 # eMule",
"# udp 0.0.0.0:4672 192.168.178.20:4672 0 # eMule",
"# tcp 0.0.0.0:3389 192.168.178.20:3389 0 # MS Remote Desktop";
name = "voip";
ppptarget = "voip";
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
stay_always_online = yes;
redial_limit = 3;
dsldpconfig {
lowinput {
policy = "permit";
accesslist = "permit udp any any",
"permit icmp any any",
"reject ip any any";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085";
voip_routes = "permit ip any any connection exists",
"permit udp any eq 5060 any",
"permit udp any eq 7077 any eq 53",
"permit udp any range 7078 7085 any";
targets {
type = pppcfg_target_internet;
name = "internet";
only_crypt_auth = no;
local {
username = "";
passwd = "";
remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
remoteauth_only_on_incoming = yes;
remote {
inactivity_timeout = 5m;
bUseChargeInterval = no;
nChargeInterval = 1m;
logicaldisconnect_with_physical = yes;
disconnect_timeout = 0w;
finaldisconnectcall = no;
ipnetbiosspoofing = no;
dnsfilter_for_active_directory = no;
no_outgoing_calls = no;
coso = pppcfg_coso_caller;
callback_delay = 1s;
icbmode = pppcfg_icbmode_none;
ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
mscbprefered = no;
multilink {
extra_static_channels = 0;
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
header_compression = yes;
data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
stac_reset_with_history_number = no;
encryption = pppcfg_crypt_none;
inactivity_prevention_interval = 0w;
new_ipaddr_on_connect = no;
my_ipaddr = 0.0.0.0;
his_ipaddr = 0.0.0.0;
bVolumeRoundUp = no;
VolumeRoundUpBytes = 0;
bProviderDisconnectPrevention = yes;
ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
ProviderDisconnectPreventionHour = 3;
name = "voip";
local {
username = "";
passwd = "";
remote {
inactivity_timeout = 0w;
mscbprefered = no;
multilink {
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
dslglobalconfig {
autodetect = no;
connect_delay_when_synced = 3s;
shapers {
name = "globalshaper";
OutFragmentWhenVoIP = 0;
shaperconnection {
enabled = yes;
targets = "";
name = "Fritz!Box";
limiters {
name = "default-out";
bps_limit {
limit_total = 100;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 95;
limit_p2 = 95;
limit_p3 = 0;
pps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
min_priority = 0;
max_priority = 3;
grouping_by_source_ip = no;
grouping_by_dest_ip = no;
grouping_by_source_port = no;
grouping_by_dest_port = no;
dynamic_balancing = no;
bps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
shapeOutgoingOnIncomingCounters = no;
name = "default-in";
bps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
min_priority = 0;
max_priority = 0;
bps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
out_rules {
name = "download-tcp-ack";
filter = "tcp and len <= 64";
priority = 2;
limiters = "default-out";
name = "dns";
filter = "udp port 53";
priority = 1;
name = "fon-rtp";
filter = "udp[8] = 0x80 or udp port 5060";
priority = 3;
name = "http-requests";
filter = "(tcp dst port 80 or dst port 8080 or dst port 3128) and (len <= 800)";
priority = 1;
name = "pri-out";
filter = "icmp";
priority = 1;
name = "default";
filter = "";
priority = 0;
in_rules {
name = "default";
filter = "";
priority = 0;
limiters = "default-in";
demasquerade = no;
servercfg {
dns1 = 192.168.1.1;
dns2 = 192.168.1.1;
websrv {
port = "80";
read_timeout = 15m;
request_timeout = 30s;
keepalive_timeout = 5m;
nokeepalive = "*";
errordir = "/usr/lib/websrv/errors";
webdir = "/usr/www";
cgidir = "cgi-bin";
indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
dhcpserver {
saveinterval = 1h;
generic {
default_lease_time = 10d;
max_lease_time = 13d;
dhcpclient {
metric = 9;
dnsserver {
cache_maxKB = 16;
negative_ttl = 5m;
ddns {
accounts {
enabled = no;
domain = "";
iface = 0;
username = "";
passwd = "";
ddnsprovider = "dyndns.org";
types {
type = "dyndns";
url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "dyndns-custom";
url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "dyndns-statdns";
url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
type = "noip";
url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
type = "2mydns";
url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
type = "dns4biz";
url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
type = "selfhost";
url = "/nic/update?myip=<ipaddr>";
type = "userdefined";
url = "";
provider {
name = "dyndns.org";
type = "dyndns";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
server = "members.dyndns.org";
infourl = "http://www.dyndns.org/";
name = "dyndns.org-custom";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
name = "dyndns.org-statdns";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
name = "No-IP.com";
type = "noip";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
infourl = "http://www.no-ip.com/";
name = "2myDNS";
type = "2mydns";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "dyn.2mydns.com";
infourl = "http://www.2mydns.com/";
name = "DNS4BIZ.DE Premium";
type = "dns4biz";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "au-eu.dns4biz.net";
infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
name = "DNS4BIZ.DE Business";
type = "dns4biz";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "au-eu.dns4biz.biz";
name = "selfhost.de";
type = "selfhost";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "carol.selfhost.de";
infourl = "http://www.selfhost.de";
name = "Benutzerdefiniert";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "";
infourl = "http://";
webui {
username = "";
password = "";
expertmode = yes;
wizard_completed = no;
capiovertcp {
enabled = no;
maxctrl = 1;
port = 5031;
emailnotify {
enabled = no;
interval = daily;
From = "";
To = "";
SMTPServer = "";
accountname = "";
passwd = "";
usbhost {
readonly = no;
password = "";
autoprov_enabled = yes;
Ich hatte gestern zumindest mal den Fall, dass die "registriert-Anzeige" bei 2 Account "nicht registriert" gezeigt hat, nachdem diese Accounts einen Error 500 bei der Registrierung gebracht haben.
Ich habe meiner Fritzbox übrigens eine feste IP-Adresse zugewiesen. So habe ich kein Problem mit der Portweiterleitung. Alternativ könnte ich auch DHCP auf Basis der MAC-Adressen nutzen.
Meine Box hat doch die feste IP 192.168.1.2
@Andii: Mein Kommentar zur festen IP war für High bestimmt.
andii versuch mal in der var/flash/voip.cfg das shipping für jede nummer auf yes zu setzten.
high
high
Meinst Du "sipping-enable = yes" ?
(Stehen bei mir alle zwei auf Yes.)
Also meine Sipgate-Nummer und meine 1&1 VoIP-Nummer sind nun schon den ganzen Tag erreichbar ohne die Schleife in der debug.cfg und ohne "sipping-enable = yes".
Hi Matthy,
mit den Ports kann das doch bei mir eigentlich nichts zu tun haben, weil ich ja hinter einer 7050 hänge?
Funktionieren tut es ja nur nicht lange, wenn ein erforderliches Port nicht weitergeleitet würde würde es ja überhaupt nicht gehen.
Oder sehe ich das falsch?
