FBF 7050 erfolgreich zur ATA modifiziert
matthy was hast dafür genau getan ?
ich habe jetzt die zeile pppoei.... in die ar7 eingefügt und weiterhin in der voip.cfg das shipping auf yes. folgendes meldet die konsole:
# Jul 21 16:24:21 voipd[434]: dns: _sip._udp.sip.1und1.de: query
Jul 21 16:24:21 voipd[434]: dns; _sip._udp.sip.1und1.de: not found
Jul 21 16:24:21 voipd[434]: dns: sip.1und1.de: query
Jul 21 16:24:21 voipd[434]: dns: sip.1und1.de: 212.227.15.197 ttl=142 from 192.168.2.1.
hier wundert mich die meldung meiner privaten ip meines routers 192.168.2.1 denn vor der änderung stand da immer die öffentliche wan-ip.
high
also durch den pppoei.....Eintrag scheint die normale (von avm programmierte) registrierung wieder zu funktionieren. meine konsole medlet alle 27 Minuten eine erfolgreiche registrierung und dann next in 1620 sekunden)
zur zeit läuft noch gleichzeitig alle 280 sekunden die registrierung aus der voip.cfg (shipping auf yes).
ich denke auch man kann das shipping wieder auf no schalten falls die 27 minuten-registrierung ausreicht.
PS: matthy kannst du bitte mal posten wie deine konsole registriert, wirf sie auch die private ip deines gateway-routers mit aus ?
high
Andii schrieb:
mit den Ports kann das doch bei mir eigentlich nichts zu tun haben, weil ich ja hinter einer 7050 hänge?
Das macht für die nicht-routende Fritzbox keinen Unterschied. Im Gegenteil: Die routende Fritzbox beansprucht die Ports möglicherweise für sich.
Andii schrieb:
Funktionieren tut es ja nur nicht lange, wenn ein erforderliches Port nicht weitergeleitet würde würde es ja überhaupt nicht gehen.
Oder sehe ich das falsch?
Die NAT-Funktion der routenden Box öffnet die Verbindung nur kurz und macht den Port dann nach einer gewissen inaktiven Zeit wieder zu. Das habe ich genau so bei meinem Linux-Router beobachtet. Eine Portweiterleitung hat geholfen.
Sieht bei mir genauso aus:
Jul 21 18:05:46 voipd[1217]: dns: sip.1und1.de: 212.227.15.197 ttl=129 from 192.168.2.1
Ist ja auch korrekt so. Die 192.168.2.1 ist die IP meines Routers, der der Nameserver für die Fritzbox ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da früher nicht deine WAN-IP stand, sondern die IP des Nameservers deines Providers.
so sieht es bei mir jetzt aus:
DATEI ar7.cfg:
ar7cfg {
mode = dsldmode_full_bridge;
tsdisabled = yes;
igddenabled = yes;
igdd_control_enabled = no;
wan_bridge_with_dhcpc = no;
wan_bridge_gateway = 192.168.2.1;
dhcpc_use_static_dns = no;
ethmode = ethmode_bridge;
StatisticStartOfMonth = 1;
macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.2.200;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
dhcpenabled = no;
dhcpenabled = no;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
"wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslglobalconfig {
autodetect = no;
pppoeiface = "eth0";
speed_in_netto = 1024;
speed_out_netto = 128;
connect_delay_when_synced = 3s;
servercfg {
dns1 = 192.168.2.1;
dns2 = 0.0.0.0;
DATEI: debug.cfg:
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
dsld -s
route add default gw 192.168.2.1
echo 8,1>/var/led
Bei mir ist dabei die feste IP der Box die 192.168.2.200 und die IP meines Routers ist 192.168.2.1.
Sonst keine weiteren Änderungen vorgenommen auch nicht mehr in der voip.cfg. -> Box registriert sich nun alle 27 Minuten.
high
funktioniert bei irgendjemand der interne Modem der Box, wenn pppoeiface in der ar7.cfg eingetragen ist?
Ich selber nutze meine Box zurzeit als ATA und Modem. Wenn ich "pppoeiface" in die Config eintrage, dann geht bei mir der interne Modem der Box nicht mehr.
mit dieser einstellung wird das modem auch deaktiviert, da kann man nichts machen. man kann die box dann nur als ata benutzen.
high
Hi an alle,
ich lese seit gestern diesen Thread hoch und runter. Ich habe mittlerweile den Durchblick total verloren. Ich habe eine 7050 und möchte diese zur ATA mod. Die Anleitung am Anfang war ganz gut, nur sieht meine ar7.cfg ganz anders aus. DA habe ich bestimmt schon was "versaut". Wie bekomme ich denn wieder die Originale ar7.cfg in die Anlage und vieleicht kann mir mal jemand step by step erklären, wie ich zum Ziel kommen kann!
:oops:
DANKE!
:oops:
DANKE!
Einfach Werkseinstellung laden oder die vorher gesicherten Einstellungen wiederherstellen.
Wenn Du meine ar7.cfg von oben einfach so in Deine ar7.cfg kopierst und folgende IPs anpasst:
FBF IP= bei mir 192.168.1.2
Router IP = bei mir 192.168.1.1
einfach diese zwei IPs gegen Deine tauschen und fertig, schon sollte Deine 7050 als ATA laufen.
Firmware 14.03.69
DATEI: debug.cfg:
dsld -s
echo 8,1>/var/led
high
Kann Bitte jemand erklären was diese Zeilen in der "debug.cfg" bewirken bzw. was dadurch ausgelöst wird?
Danke!
DATEI: debug.cfg:
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login (startet telnet)
dsld -s (deaktiviert das dsl modem - verhindert fehlermeldungen)
route add default gw 192.168.2.1 (bringt der box den gateway bei - also die ip deines routers vor der fritzbox)
echo 8,1>/var/led (schaltet einfach nur die power-led der box ab)
high
Danke High für die promte Antwort!
High schrieb:
DATEI: debug.cfg:
high
Das abschalten funktioniert bei mir nicht?
Firmware ..69
Die LED blinkt fröhlich weiter:
Status LED permanent einschalten FBF 7050 Firmware .69
@Andii,
Du kannst du folgendes Kommando in der debug.cfg die LED permanent einschalt. Bei Firmware .69 hatte ich mit 8,1 auch eine blinkende LED.
echo 1,4>/var/led
Gruss,
voipmichael
Re: Status LED permanent einschalten FBF 7050 Firmware .69
voipmichael schrieb:
@Andii,
echo 1,4>/var/led
Ja das funktioniert, auch mit der neuen FW..71.
Danke Michael!
Habe in der "voip.cfg" den Eintrag "sipping_interval = 1m" geändert damit bin ich jetzt schon den halben Tag bei Sipgate registriert.
Noch eine Sache die nicht funktioniert.
Es gibt auf der Weboberfläche bei Internettelefonie die Option:
"Anwahl über Festnetz, wenn Internettelefonie nicht verfügbar.
Die Telefonverbindung wird über das Festnetz aufgebaut, wenn die Anwahl über das Internet nicht möglich ist."
Nun dachte ich, das wenn z.b. die Registrierung bei Sipgate gerade mal wieder nicht da ist, die Telefonverbindung dann automatisch übers Festnetz aufgebaut wird.
Das funktioniert so aber bei mir nicht.
Wer hat Erfahrung damit?
Fallback im Ausfall von SIP
Hi Andii,
Zur Zeit ist mein Ziel meinen Telekom Anschluss komplett zu kündigen.
Ich habe einen ISH-Kabelanschluss und daher bin ich nicht betroffen von
aktuellen Zwangsbündelung DSL/Telefon.
Trotzdem schliesse morgen zu Testzwecken meinen ISDN Anschluss an.
Dann überprüfe ich, ob ISDN bei Ausfall von SIP benutzt wird.
Womit ich mich noch befassen wollte:
- SSH Damon ( zum Verbinden über OpenVPN über Handy, da Vodafone ab 2007 die Möglichkeit hat SIP Ports zu blocken)
hiermit könnten auch per shfsmount Remote Filessystem eingehängt werden
- serieller /USB Anschluss eines Mobiles (günstige Umleitung zu einem zweiten Handy)
Gruss,
Michael
ja die frage nach dem backup für die ata-version habe ich im forum schon gestellt, leider gab es keine lösungsantworten, mir persönlich wäre das sehr wichtig. ich habe auch in den cfg-dateien die eintragung noch nicht gefunden wo man sagen kann wenn eth0 keine verbindung hat dann isdn.
Ich betreibe die FBF7050(192.168.0.10) nach euer Anleitung hinter einem Belkin Pre-N Router(192.168.0.1) der an einem Motorola Surfboard Kabelmodem von NTL in UK dran hängt.
Ich hab probleme mit dem registrieren meiner SIP Accounts bei Web.de und bei sipgate:
Auf der Konsole sehe ich diese Meldungen:
# Jul 24 23:07:03 voipd[895]: dns: _sip._udp.sip-ha.web.de: query
Jul 24 23:07:03 voipd[895]: dns; _sip._udp.sip-ha.web.de: not found
Jul 24 23:16:22 voipd[895]: dns: _sip._udp.sip-ha.web.de: query
Jul 24 23:16:22 voipd[895]: dns; _sip._udp.sip-ha.web.de: not found
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: [email protected]: REGISTER starting
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: <<< Status: 401 Unauthorized
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: <<< Status: 200 OK
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: >>> Request: REGISTER sip:sip.web.de
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: [email protected]: REGISTER end
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: [email protected]: REGISTER (sip:[email protected];uniq=C4C38E55A4DC40B1080DDA53E3F1) complete (next in 1620 seconds)
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: >>> Request: SUBSCRIBE sip:[email protected]
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: <<< Status: 403 Forbidden
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: SUBSCRIBED: message-summary sip:[email protected] 3.403
Jul 24 23:20:02 voipd[895]: cb_registered: no contact in REGISTER reply
Jul 24 23:20:03 voipd[895]: <<< Status: 404 NOT SUPPORTED
Jul 24 23:20:03 voipd[895]: SUBSCRIBED: message-summary sip:[email protected] 3.404
Jul 24 23:24:42 voipd[895]: dns: _sip._udp.sip-ha.web.de: query
Jul 24 23:24:42 voipd[895]: dns; _sip._udp.sip-ha.web.de: not found
Hier noch meine /var/flash/ar7.cfg:
un Jul 24 22:25:51 2005
ar7cfg {
tsdisabled = yes;
igddenabled = yes;
wan_bridge_gateway = 192.168.0.1;
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.0.10;
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.178.254;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "eth1";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.178.200;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "usbrndis";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.179.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "wlan";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.182.1;
interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
"wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
dhcpenabled = no;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface {
name = "dsl";
dhcp = no;
netmask = 255.255.255.255;
dstipaddr = 192.168.179.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface_metric = 2;
pppoefw {
interfaces = "usbrndis", "eth0", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
nofirewall = yes;
ipnetbiosfilter = yes;
dnsfilter_for_active_directory = yes;
hostuniq_filter = "";
dpconfig {
security = dpsec_host;
lowinput {
policy = "reject";
accesslist =
"permit ip any any connection outgo
"permit ip any any connection incom
"permit icmp any any";
lowoutput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
"reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0"
"deny ip any host 255.255.255.255",
"reject ip any 10.0.0.0 255.0.0.0",
"reject ip any 169.254.0.0 255.255.
"reject udp any any eq 135",
"reject tcp any any eq 135",
"reject udp any any range 137 139",
"reject tcp any any range 137 139",
"reject udp any any range 161 162",
"reject udp any any eq 520",
"reject udp any any eq 111",
"reject udp any any eq 22289",
"reject udp any any eq 1710",
"reject udp any any eq 1048",
"reject udp any any eq 158",
"reject udp any any eq 515",
"reject icmp any 149.1.1.0 255.255.
"reject tcp any host 202.106.185.12
shaper = "globalshaper";
budget {
Enabled = no;
Period = 2;
VolumeLow = 0;
VolumeHigh = 0;
ConnectionTime = 0;
WarnOnly = yes;
vccs {
VPI = 1;
VCI = 32;
dsl_encap = dslencap_pppoe;
ipbridgeing = no;
connections = "internet";
dslifaces {
name = "internet";
dsl_encap = dslencap_inherit;
ppptarget = "internet";
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
stay_always_online = yes;
redial_delay_after_auth_failure = 1m;
redial_limit = 3;
redial_after_limit_reached = 1h;
username_prefix_after_auth_failure = "";
dsldpconfig {
security = dpsec_firewall;
lowinput {
policy = "permit";
accesslist =
"deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny udp any any eq 135",
"deny tcp any any eq 135",
"deny udp any any range 137 139",
"deny tcp any any range 137 139",
"deny udp any any range 161 162",
"deny udp any any eq 520",
"deny udp any any eq 111",
"deny udp any any eq 22289",
"deny udp any any eq 1710",
"deny udp any any eq 1048",
"deny udp any any eq 158",
"deny udp any any eq 515";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
"udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
"udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
"udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
"udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
"udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
"udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
"udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
"udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
"# tcp 0.0.0.0:21 192.168.178.20:21 0 # F
"# tcp 0.0.0.0:80 192.168.178.20:80 0 # H
"# tcp 0.0.0.0:4662 192.168.178.20:4662 0
"# udp 0.0.0.0:4672 192.168.178.20:4672 0
"# tcp 0.0.0.0:3389 192.168.178.20:3389 0
name = "voip";
ppptarget = "voip";
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
redial_limit = 3;
dsldpconfig {
lowinput {
policy = "permit";
accesslist = "permit udp any any",
"permit icmp any any",
"reject ip any any";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085";
voip_routes = "permit ip any any connection exists",
"permit udp any eq 5060 any",
"permit udp any eq 7077 any eq 53",
"permit udp any range 7078 7085 any";
targets {
type = pppcfg_target_internet;
name = "internet";
only_crypt_auth = no;
local {
username = "$$$$G1D1O5ZLIKFS66MLULW2WTN
passwd = "";
remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
remoteauth_only_on_incoming = yes;
remote {
inactivity_timeout = 0w;
bUseChargeInterval = no;
nChargeInterval = 1m;
logicaldisconnect_with_physical = yes;
disconnect_timeout = 0w;
finaldisconnectcall = no;
ipnetbiosspoofing = no;
dnsfilter_for_active_directory = no;
no_outgoing_calls = no;
coso = pppcfg_coso_caller;
callback_delay = 1s;
icbmode = pppcfg_icbmode_none;
ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
mscbprefered = no;
multilink {
extra_static_channels = 0;
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
header_compression = yes;
data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
stac_reset_with_history_number = no;
encryption = pppcfg_crypt_none;
inactivity_prevention_interval = 0w;
new_ipaddr_on_connect = no;
my_ipaddr = 0.0.0.0;
his_ipaddr = 0.0.0.0;
bVolumeRoundUp = no;
VolumeRoundUpBytes = 0;
bProviderDisconnectPrevention = yes;
ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
ProviderDisconnectPreventionHour = 3;
name = "voip";
local {
username = "";
passwd = "";
remote {
mscbprefered = no;
multilink {
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
dslglobalconfig {
autodetect = yes;
templates {
VPI = 1;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 48;
manu = 0;
encap = dslencap_pppoa;
VPI = 8;
VCI = 48;
manu = 0;
encap = dslencap_pppoa_llc;
VPI = 8;
VCI = 67;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 67;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 64;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 36;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 9;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 32;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 38;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 38;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 35;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 8;
VCI = 81;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
manu = 0;
VPI = 0;
VCI = 100;
manu = 0;
shapers {
name = "globalshaper";
OutFragmentWhenVoIP = 0;
shaperconnection {
enabled = yes;
targets = "";
name = "Fritz!Box";
limiters {
name = "default-out";
bps_limit {
limit_total = 100;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 95;
limit_p2 = 95;
limit_p3 = 0;
pps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
min_priority = 0;
max_priority = 3;
grouping_by_source_ip = no;
grouping_by_dest_ip = no;
grouping_by_source_port = no;
grouping_by_dest_port = no;
dynamic_balancing = no;
bps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
shapeOutgoingOnIncomingCounters = no;
name = "default-in";
bps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
min_priority = 0;
max_priority = 0;
bps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
pps_child_limit {
limit_total = 0;
limit_p0 = 0;
limit_p1 = 0;
limit_p2 = 0;
limit_p3 = 0;
out_rules {
name = "download-tcp-ack";
filter = "tcp and len <= 64";
priority = 2;
limiters = "default-out";
name = "dns";
filter = "udp port 53";
priority = 1;
name = "fon-rtp";
filter = "udp[8] = 0x80 or udp port 5060";
priority = 3;
name = "http-requests";
filter = "(tcp dst port 80 or dst port 8080 or d
priority = 1;
name = "pri-out";
filter = "icmp";
priority = 1;
name = "default";
filter = "";
priority = 0;
in_rules {
name = "default";
filter = "";
priority = 0;
limiters = "default-in";
demasquerade = no;
servercfg {
dns1 = 192.168.0.1;
dns2 = 0.0.0.0;
websrv {
port = "80";
read_timeout = 15m;
request_timeout = 30s;
keepalive_timeout = 5m;
nokeepalive = "*";
errordir = "/usr/lib/websrv/errors";
webdir = "/usr/www";
cgidir = "cgi-bin";
indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
dhcpserver {
saveinterval = 1h;
generic {
default_lease_time = 10d;
max_lease_time = 13d;
dhcpclient {
metric = 9;
dnsserver {
cache_maxKB = 16;
negative_ttl = 5m;
ddns {
accounts {
enabled = no;
domain = "";
iface = 0;
username = "";
passwd = "";
ddnsprovider = "dyndns.org";
types {
type = "dyndns";
url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>
type = "dyndns-custom";
url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>
type = "dyndns-statdns";
url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr
type = "noip";
url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass
type = "2mydns";
url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<do
type = "dns4biz";
url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
type = "selfhost";
url = "/nic/update?myip=<ipaddr>";
type = "userdefined";
url = "";
provider {
name = "dyndns.org";
type = "dyndns";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
server = "members.dyndns.org";
infourl = "http://www.dyndns.org/";
name = "dyndns.org-custom";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
name = "dyndns.org-statdns";
livedelay = 0w;
touchtime = 30d;
name = "No-IP.com";
type = "noip";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
infourl = "http://www.no-ip.com/";
name = "2myDNS";
type = "2mydns";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "dyn.2mydns.com";
infourl = "http://www.2mydns.com/";
name = "DNS4BIZ.DE Premium";
type = "dns4biz";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "au-eu.dns4biz.net";
infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
name = "DNS4BIZ.DE Business";
type = "dns4biz";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "au-eu.dns4biz.biz";
name = "selfhost.de";
type = "selfhost";
livedelay = 0w;
touchtime = 0w;
server = "carol.selfhost.de";
infourl = "http://www.selfhost.de";
name = "Benutzerdefiniert";
livedelay = 4m;
touchtime = 0w;
server = "";
infourl = "http://";
webui {
username = "";
password = "";
expertmode = yes;
wizard_completed = no;
capiovertcp {
enabled = no;
maxctrl = 1;
port = 5031;
emailnotify {
enabled = no;
interval = daily;
From = "";
To = "";
SMTPServer = "";
accountname = "";
passwd = "";
usbhost {
readonly = no;
password = "";
autoprov_enabled = yes;
// EOF
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen an was das liegt.
Gruss,
Steffen
Trag als Nameserver nicht deinen Router ein, sondern direkt die IP-Adresse des DNS-Servers deines Providers. Der Nameserver deines Router scheint die nötigen Records nicht zu unterstützen.
also nach den einspielen der Firmware ..71 läuft die 7050 bei mir stabil, sie ist nun schon seit 3 Tage bei Sipgate registriert ohne eine Fehlermeldung.
Wahrscheinlich ist die ..71 er doch in der Beziehung besser geworden.
Das einzige was nicht funktioniert ist die Anwahl über Festnetz, wenn Internettelefonie nicht verfügbar.
Geht nicht!
Wenn ich den Router rausziehe und wähle, kommt nach ca. 20sec. das Bestetztzeichen, keine Einwahl über das Festnetz.
Geht das bei Eurer Mod.7050?
Andii schrieb:
Wenn ich den Ruter rausziehe und wähle, kommt nach ca. 20sec. das Bestetztzeichen, keine Einwahl über das Festnetz.
Nein, geht bei mir auch nicht.
