weiss jemand warum man mit dem FBeditor mit den neuen Laborversionen das Controlbitfield nicht mehr setzen kann?
Nach dem Neustart steht es wieder auf 0
Auch DownstreamBlackoutBandStart und DownstreamBlackoutBandEnd lassen sich seit der FW xx.05.05 nicht mehr mit dem FBEditor dauerhaft verändern. Nach einem Neustart steht alles wieder auf 0.
Gibt es hier evtl. einen anderen Weg?
Ich versuche, die DNS-Einstellung auf meiner FRITZ! Box 7390 mit der Firmware 84.05.05 Ich bin mit dem google Deutsch-Englisch-Übersetzer, als ich kein Deutsch sprechen. Ich habe die FBEditor Version 0.5.3 heruntergeladen werden. Ich schien zu verbinden mit dem FBEditor OK und ich habe die Lese-Konfigurations-Option aus dem Datei-Menü. Ich wechselte dann die overwrite_dns1 und overwrite_dns2 Werte 8.8.8.8 und 8.8.4.4 bzw. werden in den 3 Orten, die ich fand sie in der Config-Datei. Ich habe dann rettete die Einstellung, um eine Datei namens fritzbox.export. Ich habe dann verlassen die FBEditor und protokolliert in der normalen Web-Browser-Schnittstelle. "The specified file is not a valid import file" Kann mir jemand helfen: Wenn ich das fritzbox.export Datei mit der Fritzbox wieder Einstellungen im normalen Fritzbox-Interface habe ich die folgende Fehlermeldung wieder versucht? Was shoild ich tun?
Thanks in advance Joe,
I am trying to change the DNS setting on my FRITZ!Box 7390 running Firmware 84.05.05. I have downloaded the FBEditor version 0.5.3. I seemed to connect OK with the FBEditor and I used the read configuration option off the file menu. I then changed the overwrite_dns1 and overwrite_dns2 values to be 8.8.8.8 and 8.8.4.4 respectively in the 3 places I found them in the config file. I then saved the setting to a file called fritzbox.export. I then exited the FBEditor and logged in the normal web browser interface. When I tried to restore the fritzbox.export file using the Fritzbox restore settings in the normal Fritzbox interface I got the following error: "The specified file is not a valid import file" Can anyone help? What should I be doing?
The problem is: After editing the export-file, the hash-sum of the file is no longer valid. The FritzBox checks that unless not otherwise specified.
Please try to insert an additional command into the export-file, the unmodified beginning of the file looks like this (just for example):
No need for the FBEditor: just make the export file - insert the red line as suggested by Ernest015 - do your changes in this file - save it. Then go back to the box and re-import this file. That's all. Don't forget to give the FB an access password - otherwise this will not work.
Careful: Not every simple texteditor is suitable. The export-file is "unix-style", this means, it uses a simple LF (linefeed) charakter at the end of a line. PC-style editors like the Windows-editor uses a CR+LF (carriage return + linefeed). So it should be a unix compatible editor, for example Notepad++ works.
Thanks Ernest, I now realize that I didn't need to use FBedit as I could have used Notepad++. In fact I was initially using Notepad++ to edit the export file but put NoCheck=yes instead of NoChecks=yes so thanks you for your advice, I have had success!!
Bei meiner 2170 (FW 51.04.57) werden leider auch beide Möglichkeiten nicht akzeptiert. Ich kann die geänderte Datei zwar auf die Box laden, aber wenn ich die Einstellungen anschließend auslese, ist wieder alles beim Alten.
Gibt es da mittlerweile noch eine andere Möglichkeit?
Schreib doch mal genau, was Du wo in den "Kopf" Deiner ar7cfg schreibst. "NoChecks=yes" funktioniert eigentlich immer, wenn's richtig geschrieben ist und an der richtigen Stelle steht.
Schreib doch lieber mal genau, was du in deiner Config ändern wolltest. Wenn es Werte wie das "Controlbitfield" sind, die die Box gleich wieder überschreibt, dann hilft auch kein "NoChecks=yes" nicht.
Ja, die Datei auf die Box zu laden klappt eigentlich immer. Die Box resettet sich dann auch ordnungsgemäß - bloß anschließend ist die Konfig wieder unverändert (also meine Änderungen unter highoutput oder das "NoChecks" sind dann eben wieder weg).
Hey Leute,
mein erster Post hier hoffe ich werde dafür nicht in die Hölle geschickt
Ich kann beim besten Willen den FBEditor nicht öffnen... wenn ich ihn auf javaw ziehe oder per Kommandozeile öffnen möchte-> could not find the main class.
Ich brauche echt dringend Hilfe bin schon seit 3 stunden dabei es hinzubekommen aber es geht nicht :/
Evtl. lässt sich highoutput nicht in der ar7cfg ändern, sondern müsste im Binary geändert werden?? Daß bei einem erneuten Export das "NoChecks" wieder weg ist, ist normal. Speicherst Du denn nach der Änderung in highoutput und dem Eintrag von "NoChecks=yes" die Datei erst auf Deinem PC ab und importierst sie dann erneut auf die Box?
Ich schaffe es einfach nicht mich einzuloggen.
Kommt immer Fehlermeldung falsches Passwort. Egal ob ich als IP 192.168.2.1 oder fritz.box eingebe.
Auch wenn ich das Passwort von FritzWEBIF ändere und dann probiere geht es nicht.....
