FBEditor
@Born@IPhone
Welche Version des FBEditor nutzt du? Hast du auf deiner 7170 wirklich noch die 04.70? Dann versuch bitte die alte Version.
Die Fehlermeldung kommt, wenn kein Http-Status 200 zurück kommt oder keine Daten, die wie der Export, mit "****" anfangen.
MfG Oliver
Danke!
Hallo Oliver,
ja hab noch die 04.70 drauf, da ich auch ein Mini betreibe, was mit der 04.76 wohl eher Probleme macht. Danke für den Hinweis auf die alte Version, mit der klappts!
@ao
Update im ersten Thread. Probier bitte mal.
MfG Oliver
Herzlichen Dank, Oliver, es funktioniert jetzt auch unter OS X einwandfrei!
Hmm,
da ich Probleme mit FritzFax habe (anderer Thread) wollte ich mal in die Box shauen. Das Tool installiert, aufgerufen, IP und Passwort eingetragen, Meldung "PASSWORD is FALSCH..." Oups?
Nochmal in die Fritzbox geschaut, aha, ist ja auch ausgeschaltet.
Also die XML-Datei gelöscht und das Tool nochmal gestartet. Diesmal ohne Passwort, Meldung: "Password ist falsch..."
Mist, in der Fritzbox das Passwort wieder eingeschaltet und "zurück auf Los".
Passwort ist falsch... :mad: Ich kann mich drehen wie ich will, der Arsch bleibt immer hinten (sorry...) Will sagen, das Passwort ist immer falsch! Natürlich habe ich das richtige eingegeben, Ehenwort! ;)
Old-Papa
@ Old-Papa: Hast Du denn auch die neue Version des FBEditors verwendet?
Alternative ohne FBEditor s. # 661
da du keine Signatur hast, welche Firmware läuft bei dir?
@olistudent
Danke für die Weiterentwicklung :groesste:
Jedoch habe ich auch das Password Problem. Mit Version 0.5.1 komme ich ohne Probleme auf die Box. Ber Version 0.5.2 Beta2 erhalte ich immer die Meldung: <<Password falsch!>>
Viele Grüße, iprix
Upps, gerade habe ich den Aufruf noch einmal getestet und siehe da ES GEHT :confused:
Fakt ist: Ich habe nichts geändert, einfach nur ein paar Minuten später probiert, und nun komme ich ohne Problem mit Version 0.5.2 Beta2 drauf.
Also, Zugriff auf Box mit den Versionen 0.5.1 und 0.5.2 Beta2 funktioniert ;)
Danke und Gruß, iprix
So aktuell habe ich wieder das gleiche Verhalten. Zugriff mit Version 0.5.1 geht immer und bei Version 0.5.2 Beta2 kommt immer mal wieder: <<Password falsch!>>
@iprix
Bei kurz hintereinander geschrieben Posts solltest Du die Ändern-Funktion nutzen, um Deinen Beitrag zu editieren -> Forenregeln ;-)
after i change some in export file (yes to nio etc.), fix chksum in fbeditor and try upload to box, always i get error msg:
Beim Wiederherstellen der Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten.
Die angegebene Datei ist keine gültige Import-Datei.
how is wrong?
you need the newest (!) firmware, please make box-update.
How do you try to upload? Do you use newest version of fbeditor? Is "NoChecks" set?
Regards,
Oliver
I have latest
FirmwareVersion=29.04.76
FBEditor-0.5.2beta2.jar
now i show - checksum not recalculated, why?
file 1 **** END OF EXPORT EF908423 ****
file 2 **** END OF EXPORT EF908423 **** modified export file
NoChecks is checked, but this menu field is noactive ... ???
But you didn't use FBEditor to upload the export? Did you?
Checksum calculation is broken. Therefor this NoChecks switch is set.
Regards,
Oliver
I need corect checksum on .export file only.
Thx. I have remote FBF (access only via https) and i download and upload .export file only...
Before year, i modify .export file on my desktop, make correct checksum via FBEditor (and save .export to file) and upload corrected .export file to remote box without problem...
Now is not possible this method?
How is correct usage of FBEditor now please, if i have only remote access?
FBEditor-0.5.1.jar - change checkum (but checksum not work on latest firmware)
FBEditor-0.5.2beta2.jar - not change checksum
You have to add the NoChecks line manually...
**** FRITZ!Box CONFIGURATION EXPORT
Password=$$$$MBJ1GQBXIJAMBVWKTKLYA
FirmwareVersion=08.03.65
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_4MB_1eth_2ab_isdn_pots_wlan_43040
OEM=avm
Country=049
[B]NoChecks=yes[/B]
**** CFGFILE:ar7.cfg
Then the checksum doesn't matter anymore.
Regards,
Oliver
this hint is solution
danke
noahlawrence
