FBEditor
=Henry= schrieb:
Hallo Oliver,
ich habe genau das getan was Du meintest. "NoChecks=yes" eingefügt, und von da an kann ich mit Deinem FBE alles sauber zurück spielen.
Es scheint wirklich "nur" das Problem der falschen Checksumme zu sein. Siehe Beitrag von pimpfi.
Henry
Bei mir klappt's nun auch dank "NoChecks=yes". Den Hinweis wegen "nicht unterstützer Änderungen" hatte ich ja bereits vorher wegen einmaliger Telnet-Aktivierung, stört mich auch nicht wirklich....
@Oliver: Hast du ne Idee was bei der CRC-Berechnung im FBEditor schief läuft? Brauchst du vielleicht eine Test-Konfig (könnte ich dir zuschicken)?
Sofern man mit dem "NoChecks=yes" Trick arbeitet braucht man wohl auch keinen FBEditor, fände es aber schon besser wenn das Tool wieder funktionieren und damit diesen Trick überflüssig machen würde.
Ich kann das Problem auf meinen 3 FritzBoxen leider nicht nachvollziehen. Jedoch hab ich bemerkt, dass die Checksumme z.B nicht stimmt, wenn irgendwelche Umlaute (ö,ä,ü) in der Config vorkommen (bzw. in den .cfg).
Weiterhin behaupten hier einige, dass die Config sich nichtmal zurückspielen lassen würde, sobald sie mit einem Editor geöffnet und gespeichert wurde. Ohne dass irgendwelche Änderungen durchgeführt wurden.
MfG Oliver
@Oliver
... ich gehöre nun auch mit dazu ...
Mit der 22-er FW ging es noch - mit der 29-er nicht mehr.
Selbst das ungeänderte Zurückschreiben ging nicht mehr.
Mit dem Einfügen von "NoChecks=yes" ging es dann doch wieder.
@Oliver
weise bitte in deinem ersten Beitrag auf die Einschränkungen mit den neuen FW-Versionen hin - Danke .....
(bei mir lief schon alles und ich habe Windows vollkommen neu aufgesetzt ... und es wollte nicht mehr funktionieren ... habe dann ewig bei mir bzw. meiner JAVA-Installation gesucht ... mit einem Hinweis wäre ich weit schneller zum Ziel gekommen :D )
Allerdings ......
Auch ich habe das Problem, dass ich mit dem FBEditor eine unveränderte Konfiguration nicht zurückspeichern kann; mit dem Webinterface funktioniert es.
Die Checksumme wird doch von der FB erzeugt und exportiert!?!
Dann müsste sie auch die Konfiguration mit genau dieser Checksumme wieder akzeptieren (wie es auch beim Webinterface funktioniert).
Wo ist hier der Gedankenfehler?
Ich habe leider keinen Plan wie ich den FB-Editor nutzen kann. Ich habe ihn mir runter geladen mit Rechtsklick über öffnen mit, dann Java Plattform Editor (oder so ähnlich) habe als IP 192.168.178.1. eingegeben. Das Kennwort habe ich einfach mit ok bestätigt, da ich keins habe. Wie geht es nun weiter? :confused:
Der Punk Konfiguration einlesen bleibt grau :confused:
Deine Fritz.Box ist unter 192.168.178.1 erreichbar? Was für eine Box hast du denn?
MfG Oliver
Ich habe die FritzBox Fon WLAN 7170 mit der FW: 29.04.29
Sie ist unter dieser IP erreichbar!
Das Problem ist mir neu. Der FBEditor checkt die IP und wenn die Box unter dieser IP erreichbar ist, dann sollten die Menüpunkte anklickbar sein.
MfG Oliver
Habe es hin bekommen. Ich hätte einfach ein paar Sekunden warten müssen, dann wurde es schwarz. Manchmal ist man eben zu blööd.:rolleyes: :rolleyes:
Jetzt weiß bzw. traue ich mich nicht weiter. Eigentlich möchte ich nichts weiter ändern, als das ich (bin bei 1&1) das "D" wieder vor den Anbieter setzen kann.
Bin ich jetzt zu blöd :-(
Ich kann den FB_Editor einfach nicht downloaden.
Oder ist der mom wirklich nicht erreichbar ?
Könnte auch das mit meiner 77er IP zusammenhängen ?
Danke für Eure Hilfe im Voraus
Powerlaser
wie genau kann ich den FBEditor überhaupt starten? brauche ich nen bestimmtes Programm? bei mir sind nur Dateien mit.class endung und so!
Schau in den ersten Beitrag #1
des Forums, zur ersten Seite zurückblättern, dort ist alles beschrieben !
Schumi:-Ö
BINFILE:fx_cg BINFILE:fx_conf
Hello!
Have anybody knowledge about BINFILE:fx_conf ?
In fx_conf - on end fx_conf file - is rufsperre for Einkommende Rufe too. But with webinterface not possible add more than 32 Einkommende Rufe numbers, why? Is possible direct via fx_conf?
If add 32 rufsperre for Einkommende Rufe, FBF reboots.
hat jemand eine komplette, oder fastkomplette, Übersicht über die Einstellungen die man in den cfgs ändern kann ?
Einige sind für mich klar ersichtlich aber leider nur ein kleiner Teil.
Hi.
Nein, es gibt keine Übersicht. Eventuell findest du zu einigen Einstellungen Posts hier im Forum.
MfG Oliver
Da könnte man im wehavemorefun Wiki doch mal was zu machen!
Stefan
2x forwardrules
ich habe eine 7170 mit gemoddeter Firmware 29.04.25ds0.2.9.
Um die Box von aussen zu erreichen würde ich gerne einen Port auf der Box öffnen. Allerdings finde ich 2x den Punkt forwardrules . Muss ich bei beiden Punkten die Zeile tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0.22 eintragen?
Danke für Eure Hilfe!
Nein. Nur 1x.
Ein Abschnitt ist für dsl und der andere für voip. Das steht obendrüber...
MfG Oliver
Leerzeichen oder Tabs
Klasse, danke!
Was bewirkt der folgende Eintrag? Wofür wird der Port 8089 geöffnet?
"tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
Und eine letzte Frage: Die einzelnen Regeln sind ja optisch eingerückt dargestellt. Kann/muss ich mit Leerzeichen oder Tabs arbeiten, um die Werte genau untereinander zu bekommen oder ist es völlig egal an welchem Punkt eine Zeile anfängt?
forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
"udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
"udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
"udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
"udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
"udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
"udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
"udp 0.0.0.0:7086 0.0.0.0:7086",
"udp 0.0.0.0:7087 0.0.0.0:7087",
"tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22";
Hallo habe die untenstehende Änderung vorgenommen, um meine Box aus dem Internet zu erreichen. Wenn ich nun aber Putty aufrufe, heisst es "network unreachable".
In Putty habe ich folgende Werte eingetragen:
HostName: Meine DynDNS-Adresse Port: 22
Source Port: 80
Destination Port: 192.168.178.1:80
Was mache ich falsch? :( Liegt es doch an Leerzeichen/Tabs?
Änderungen per FBEditor
"udp 0.0.0.0:7089 0.0.0.0:7089",
"udp 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:7090",
"udp 0.0.0.0:7091 0.0.0.0:7091",
"udp 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:7092",
"udp 0.0.0.0:7093 0.0.0.0:7093",
"udp 0.0.0.0:7094 0.0.0.0:7094",
"udp 0.0.0.0:7095 0.0.0.0:7095",
"udp 0.0.0.0:7096 0.0.0.0:7096",
"udp 0.0.0.0:7097 0.0.0.0:7097",
"tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22",
shaper = "globalshaper";
jenniferjemma029
