FB-Traffic (vormals FritzBox Traffic) - Sidebar Gadget / Applikation
Das " Switch Up/Down" tauscht doch nur die Position von Up und Down so das dann Down / Up angezeigt wird hat aber sicher nichts mit dem beschrieben Problem zu tun.
@BaWe
Wäre es möglich, die Anzeige vom Status von (auswählbaren) VPN-Verbindungen zu integrieren? z.B. durch farbige Punkte in einer Zeile unter der eigentlichen Anzeige?
Balloni
Ich habe zwei Fragen zu den Mouseoverdaten:
1.) Kann man die max Werte für Up- und Download resetten oder muß man dazu die FB neu starten?
2.) Auf welchen Zeitraum beziehen sich die Volumina für Up- und Download, einen Zusammenhang mit den Online-Zähler Daten der FB kann ich nicht erkennen?
Vielen Dank.
Hi. Ich habe eine FB 6890 LTE. Das Tool zeigt mir leider immer nur den DL Speed vom DSL an und nicht den gemeinsamen DSL+LTE. Einstellungssache oder müsste das Feature einprogrammiert werden? Ich schätze mal zweiteres.
Hi ottelo, in der AVM Schnittstellendokumentation sehe ich keine Möglichkeit die Daten zu bekommen. Denke AVM müsste einfach die "richtigen" Daten liefern.
Für die Berechnung wird aktuell GetAddonInfos (NewByteSendRate/NewByteReceiveRate) verwendet.
Ich habe mal eine Anfrage gesendet. Welche Schnittstelle nutzt du denn? Läuft das über HTTP?
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Aus unserer Sicht ist die von Ihnen beschriebene Funktion aktuell (noch?) ein Edge Case, für den es derzeit keine Implementierung im Rahmen unserer Schnittstellen/API gibt.
Ich setze den Punkt gerne ergebnisoffen auf die Enhancementliste.
Hallo
Nachdem ich nun auch auf Windows 11 umgestiegen bin, habe ich natürlich auch das Problem mit dem Deskband.
Ich wollte jetzt aber die Taskleiste nicht manipulieren, denn man weiß ja nicht wie lange das überhaupt noch funktioniert.
Auf der Suche nach einer Alternative, bin ich auf den TrafficMonitor (https://github.com/zhongyang219/TrafficMonitor) gestoßen. Dort kann man nämlich die Anzeige wieder in die Taskleiste aktivieren.
Allerdings zeigt er natürlich nur die lokale Netzwerkgeschwindigkeit an und nicht die von der FB.
Evtl. kann man da ja das für den FB traffic irgendwie umbauen.
Denn ich gehe mal davon aus, daß sich das einige User wünschen, wenn das wieder funktionieren würde.
Bei mir ist plötzlich der Monitor für FB-Traffic verschwunden. Es wird noch das Deskband angezeigt, aber der Monitor mit der grafischen Darstellung nicht mehr.
Ich FB-Traffic schon deinstalliert und neu installiert. Hat aber nicht geholfen.
Wer kann helfen?
Ich hab das Fenster von FB-Traffic aus Versehen mal außerhalb des Monitors platziert. Passiert gern man, wenn man temporär mit 2 Monitoren arbeitet. Die user.config unter Users\<user>\AppData\Local\FBTrafficMonitorLib\FB-Traffic.exe_Url_22wwuk4elylncg1giooi2z4aojkvnuhh\1.1.7314.41\ enthält die Position des Fensters.
Reaktionen: tom_ff
Guten Tag in die Runde,
seit ca. 3 bis 4 Wochen läuft auf allen Windows Rechner in meinem Bekanntenkreis und natürlich auch bei mir das Programm FB-Traffic nur noch eingeschränkt, es wird kein Upstream mehr grafisch angezeigt. Das betrifft Win10 sowie Win11 Maschinen. Ich selbst nutze W11 H24H2, aber auch 23H2. In den Fritzbox Einstellungen (7590) wurde nichts verändert. Ich habe echt keine Idee, woher der Einschlag gekommen sein könnte…
(NAS Betrieb, SSD an der Fritzbox)
Hat jemand eine Idee?
Kein Problem hier. Win11 24H2, aktueller Patchstand.
Heute noch das Macrium BackUp aus 11/2024 (H23H2) zurückgespielt. Der Fehler besteht weiterhin.
Schade, ich habe mich über die Jahre an das kleine Tool gewöhnt. Es wird also weiterhin kein Upstream im NAS Betrieb angezeigt. Dass was an Trafik über den PC läuft wird nach wie vor korrekt dargestellt. Die letzte Möglichkeit könnte die aktuelle FW (8.00) in der 7590 sein. Diese wurde am 20.11.2024 eingespielt. Es sieht also so aus, als wenn der Trafik über die USB angeschlossene SSD nicht mehr von FB-Traffic grafisch erfasst wird. In dem kleinen Fenster an der Maus kann der Trafik noch abgelesen werden.
Was meinst Du den mit "im NAS Betrieb"? Eigentlich sollte ja nur der "Internet Traffic" im Tool angezeigt werden. Macht das Fritz NAS Uploads ins Internet?
PS: FritzOS8 könnte ich mir schon vorstellen. Selbst nicht getestet! Da in der Version leider andere "Features" nicht mehr gehen. :-(
Bis vor kurzem wurde jeglicher Datenfluss grafisch in FB-Traffic angezeigt, auch der Upstream, wenn jemand von extern Daten von meiner SSD gezogen hat. Daten von meiner SSD gehen schließlich auch über meinen DSL Anschluss raus. Mein Foto zeigt doch eindeutig einen Upstream, der in der GUI von AVM erfasst wird, jedoch im FB-Traffic nicht grafisch abgebildet wurde.
Ich habe auf meiner Synology-NAS den "Home Assistant" installiert. U..a. stehen jeweils zwei Meßwerte für "aktueller Upload" und "aktueller Download" aus meiner 5690 Pro zur Verfügung. Die jeweiligen Werte sind identisch. Ich vermute, daß bei separatem DSL und Glasfaser die Werte jeweils einen Pfad abbilden würden; da ich nur eine Verbindung habe, werden deren Daten in jeweils beiden Meßwerten dargestellt.
Könnte es denn sein, daß die internen Bezeichnungen für den Upload bei bestimmten Boxen anders heißt und das Traffic-Tool einen nicht mehr vorhandenen Wert abfragt oder AVM den abgefragten Wert nicht korrekt mit Daten füllt?
Ich kann nur sagen, dass es bis vor 3 bis 4 Wochen noch einwandfrei funktioniert hatte und anscheinend kann FB-Traffic auf die Daten der Fritzbox zugreifen, derzeit ist an Bekannter an meiner SSD am Daten ziehen:
