FB-Traffic (vormals FritzBox Traffic) - Sidebar Gadget / Applikation
erstmal danke für das super Programm FB-Traffic. nutze es schon lange, Aktuell die Version: v 1.0.2312 (37).
Immer nach einer Zeit wird dann kein Download mehr in der Grafik angezeigt?
War in der Vorgängerversion auch schon und mit dieser ist es auch so geblieben.
Was kann ich tun um diesen Fehler weg zu bekommen?
Upload wird immer angezeigt!
Betriebssystem W10 pro Herbst 2017 (1709)
Meine Einstellungen:
Delete-AppSettings.cmd und Delete-Gadget.cmd habe und hatte ich auch schon ausgeführt!
Hallo meierchen006,
setze bitte mal die "Fix" Häckchen in den Settings.
VG
Bastian
@BaWe
habe ich gemacht und werde beobachten.
Wenn ich Windows 10 herunterfahre, kommt manchmal eine Fehlermeldung bezüglich des Tools.
Ich werde davon mal einen Screenshot machen, wenn es wieder auftritt.
Hier ist die Fehlermeldung, die manchmal beim PC herunterfahren auftritt:
Reaktionen: meierchen006
Hallo mr99,
solch eine Meldung kommt bei mir auch gelegentlich beim herunterfahren des PC, Win10 pro 64bit
Reaktionen: cbeckstein und mr999
Bei mir auch, stört mich aber nicht wirklich verschwindet eh nach wenigen Sekunden.
Stimmt du hast recht, trotzdem darf man es erwähnen evtl. kann man den Fehler finden und beseitigen.
Wenn aber niemand den "Fehler" meldet sucht auch keiner.
@BaWe
Mit dem Einstellen von Fix ist mir bisher nicht wieder aufgefallen dass beim Download in der Grafik nichts mehr angezeigt wird.
Reaktionen: mr999
Hallo @BaWe,
mein Fehler aus #482 ist wieder da, also hat das mit den FIX, doch auch nichts gebracht.
Sorry, No German here .. (French and Italian available)
Thanks for this GREAT utility!
It worked till yesterday.
to-day no way to make it start - A check in event viewer report a NET Error - below.
Any ideas?
I report also Shutdown error as previous posts.
_________ Google translated ____ Google übersetzt
Entschuldigung, kein Deutsch hier. (Französisch und Italienisch verfügbar)
Danke für dieses GROSSE Dienstprogramm!
Es hat bis gestern funktioniert.
heute keine Möglichkeit, es zu starten - Ein Check-in Event Viewer melden einen NET-Fehler - unten.
Irgendwelche Ideen?
Ich berichte auch Shutdown-Fehler wie vorherige Posts.
____
Many thanks
Alain
W10 64
________________________________________
Error 3:
Problem signature:
P1: FB-Traffic-1.0.2312.37.exe
P2: 1.0.2312.37
P3: 5a0f8687
P4: System.Xml
P5: 4.7.3056.0
P6: 5a8e5a09
P7: b85
P8: 27
P9: IOIBMURHYNRXKW0ZXKYRVFN0BOYYUFOW
P10:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3C15.tmp.dmp
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3C83.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3CB3.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3CB1.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3CC2.tmp.txt
These files may be available here:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_FB-Traffic-1.0.2_d12a72e676bd6afa2f606a6bf7b91bbd253819fa_560a6393_29c74107
Analysis symbol:
Rechecking for solution: 0
Report Id: 53da264d-a33d-4bf8-8182-7f8f059bd854
Report Status: 268435456
Hashed bucket: b0522f8d49dedce11fbe86089ba34512
Cab Guid: 0
Error 2:
__
Faulting application name: FB-Traffic-1.0.2312.37.exe, version: 1.0.2312.37, time stamp: 0x5a0f8687
Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 10.0.17134.165, time stamp: 0xfa43f4b2
Exception code: 0xe0434352
Fault offset: 0x0010ddc2
Faulting process id: 0x2ea0
Faulting application start time: 0x01d43f872d5e570f
Faulting application path: D:\Quick link 2018\FB-Traffic-1.0.2312.37.exe
Faulting module path: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
_____
Error 1:
______
Application: FB-Traffic-1.0.2312.37.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Xml.XmlException
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(System.Exception)
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(System.String, System.String[])
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText(Int32 ByRef, Int32 ByRef, Int32 ByRef)
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText()
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
   at System.Xml.XmlTextReader.Read()
   at System.Configuration.XmlUtil.StrictReadToNextElement(System.Configuration.ExceptionAction)
   at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ScanSectionsRecursive(System.Configuration.XmlUtil, System.String, Boolean, System.String, System.Configuration.OverrideModeSetting, Boolean)
   at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ScanSections(System.Configuration.XmlUtil)
   at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
Exception Info: System.Configuration.ConfigurationErrorsException
   at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean)
   at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors)
   at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
   at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(System.Object, System.Configuration.Internal.InternalConfigEventArgs)
   at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.OnConfigRemoved(System.Configuration.Internal.InternalConfigEventArgs)
   at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.RemoveConfigImpl(System.String, System.Configuration.BaseConfigurationRecord)
   at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(System.String, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, System.Object ByRef, System.Object ByRef)
   at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(System.String)
   at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection(System.String)
   at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(System.String)
   at System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSettings(System.String, Boolean)
   at System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.GetPropertyValues(System.Configuration.SettingsContext, System.Configuration.SettingsPropertyCollection)
   at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFromProvider(System.Configuration.SettingsProvider)
   at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValueByName(System.String)
   at System.Configuration.SettingsBase.get_Item(System.String)
   at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPropertyValue(System.String)
   at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_Item(System.String)
   at FBTrafficMonitorLib.frmMain+Util.DoUpgrade(System.Configuration.ApplicationSettingsBase)
   at FBTrafficMonitorLib.frmMain..ctor()
   at FBTrafficMonitorLib.Program.Main()
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
Sorry, re-did it -------->>>
re-downloaded installer, re-installed. re-setting...
It Works!
Many thanks
______________________ Google übersetzt
Tut mir leid, habe es wiederholt -------- >>>
neu heruntergeladener Installer, neu installiert. Neueinstellung ...
Es klappt!
Danke vielmals
Alain
Wrong, I was wrong.
Hot restart and back there to tile ONE That is the error:
______________
Falsch, ich habe mich geirrt.
Hot neustart und zurück dort zu Kachel ONE Das ist der Fehler:
Faulting process id: 0x332c
Faulting application start time: 0x01d43fa5e9c30510
Report Id: 07a4b177-c079-4afd-b64f-95742e97465a
Alain
Short on Ideas,
Long on experience
//edit by stoney: [CODE] TAG [/CODE] gesetzt
I re-installed several time - Fb-Fritzbox is not working anymore, please help!
Ich habe mehrere Male neu installiert - Fb-Fritzbox funktioniert nicht mehr, bitte helfen!
Alain
Heute gab es ein Update für meine 6490 auf FritzOS 7
Leider funktioniert der FB-Trafic-Monitor nicht mehr, er zeigt nur noch check config :(
Kann man da was machen?
es geht wieder, man muss in das Tool die IP der Box eintragen, mit fritz.box geht es nicht mehr.
Hat den Vorteil, daß man bei mehreren FritzBoxen im Netz auch die Richtige abfragt.
Moins
Bei der DNS fritz.box kommt aber noch hinzu:
Wird sie jetzt über IPv6 oder IPv4 "befragt" ?
Vermutlich IPv4, die App ist ja für's Heimnetz mit privatem Adressbereich ausgelegt.
Ich bin wahrlich kein IPv6 Experte, aber auch im "Heimnetz" seh ich IPv6 rumflitzen.
...auch die Login IP im Ereignislog der FRITZ!Box.
Allerdings scheint sie dann auch wieder pingelig mit IPv6 zu sein, wenn du mit DNS versuchst ihr FTP als nur "lokaler" Benutzer zu nutzen.
Beispiel:
Lokaler Benutzer "anonymous" mit IPv4
..und jetz mal die DNS (IPv6)
Zweiteres misslingt weil dem Benutzer nicht der Zugriff übers Internet gestattet ist.
Bei mir läuft ganze super mit fritz.box und IPv6.
Da wurde wohl eher im Windows der DNS verändert, oder in FB wird für intern anderer DNS genannt z.B. für nen PiHole als Werbeblocker etc.
Android Tablet
In der Box wird zwar externer IPv6 & IPv4 DNS Server genutzt aber per DHCP wird hier immer 192.168.178.1 und so eine fd00:
( 7560/7.01 IP-Klient an 7590/7.00 )
...vergeben.
BerndBareth
