FB 7270 FW Update ( Version 54.04.67 online! )
@Shrinker
naja die FB muss Empfangen, in PDF umformen, Uploaden und dann muss die Mail ja auch zugestellt werden. Da kann sie auch mal beim Mailprovider hängen z.B. wegen SPAM/Viren Scan, Überlastung etc.
Nach vier Tagen und 15 Stunden im Dauerbetrieb gabs heute Nacht einen Resync. Vermutlich, weil ich immer noch bei 1&1 darauf bestehe, wieder auf 9085 kbits hochgesetzt zu werden.
Mittlerweile habe ich wieder Kontakt zum Beschwerdemanagement herstellen können, das nur noch in "speziellen Fällen" herangezogen wird.
Die CRC-Fehler die ich in den 4 Tagen hatte, lagen im Bereich von 0 bis 6 pro Stunde, teilweise Auseißer mit 17.
Die Forward Error Correction in der FritzBox lag bei durchschnittlich 2100 / Stunde.
Im HVT ging das Signal sauber raus. Korrekturen im Bereich von max 20.
Hier der Log von heute Nacht. Hoffe, dass Scroll-Downfenster lässt sich mit dieser Syntax erreichen - ansonsten bitte Hilfe von den Admins.
10.12.08 00:36:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:35:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:35:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:35:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 89.15.152.172, DNS-Server: 62.53.236.164 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.56.6, Breitband-PoP: rdsl-kobz-de01
10.12.08 00:35:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:35:21 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:35:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:35:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:35:08 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:34:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:34:54 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:34:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:34:40 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:34:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:34:26 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:34:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:34:12 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:34:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6781/639 kbit/s).
10.12.08 00:33:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
10.12.08 00:27:07 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
10.12.08 00:27:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:27:04 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:27:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:26:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:26:50 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:26:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:26:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:26:36 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:26:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:26:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:26:22 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:26:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:26:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:26:08 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:26:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:25:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:25:54 Internetverbindung wurde getrennt.
10.12.08 00:25:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
10.12.08 00:25:40 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
10.12.08 00:25:40 Internetverbindung wurde getrennt.
Also ich habe meine Festznetznummer mit Vorwahl in der Box erfasst, also 07022123456 und die 1und1 VOIP-Nr. wird nur mit 123456 angegeben. Kann alles so einrichten, wie ich es gerne hätte, kann das Problem also nicht nachvollziehen. Es stehen auch überall beide Nummern zur Auswahl zur Verfügung.
Smithy
Weiß jemand, wann das Update direkt über die WEboberfläche der Box zur Verfügung steht? Per WLAN hängt sich die Box schon seit ein paar Laborversionen immer auf beim updaten und nen Kabel hab ich nicht zur Hand...
MfG,
M__S
Ich denke nicht, dass diese Version über die Weboberfläche zur Verfügung gestellt wird. Sie liefern die Firmware für die 7170 auch nocht nicht aus. Hintergrund werden die massiven Bugs der .67iger sein.
Smithy
?? Ich habe über's WebInterface den Update angestubst, direkt am ersten Tag.
Ggf. vorher Mini-Unterstützung einschalten.
Ich hab es genau wie Smithy gemacht. GMX Nummer ohne VOrwahl, Festnetznummern mit Vorwahl - so kann man unterscheiden welche man auswählt und hat alle zur Verfügung.
Ich denke er redet in diesem Fall von der FW für die 7170. Zumindest wenn man der Signatur traut und wie Smithy schon angemerkt hat.
Siehe auch hier in diesem Thread
Allerdings wäre er in dem Fall hier an der falschen Stelle
[EDIT]
Meine SIgnatur is leider schon arg angestaubt
Dann ziehe ich meine Anklage zurück :p
Das aktivieren der Mini-Unterstützung hat geholfen! Jetzt hat das update ohne Probleme funktioniert :) Vielen Dank :)
EDIT: Meine SIgnatur is leider schon arg angestaubt ;) War hier länger nicht mehr unterwegs und wurde von 1&1 schon wieder aufgerüstet ;)
Fernzugang
ich habe festgestellt, dass der Fernzugang nicht mehr zu funktionieren scheint:
Folgende Fehlermeldung erhalte ich nach Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes:
404 Not Found
ERR_NOT_FOUND
Webserver Wed, 10 Dec 2008 11:28:48 GMT
Hat das jemand von Euch auch festgestellt. Ich benutze übrigens den Standard https port.
Gruß gomes
Ich nutze einen anderen Port, habe dort aber einwandfreien Fernzugriff!
Gut dann werde ich heute abend mal umstellen. Vielleicht liegt es ja daran.
Vielleicht ist nur das Web-Interface abgeschmiert. Einmal die Box neu starten.
Bei mir funktioniert die Fernwartung über Port 443 bestens.
Bei mir geht auch der Standardport einwandfrei, hab das Update auf .67 über Fernzugang gemacht und war sofort danoch wieder auf der Box.
Fernzugang
Neustart hatte ich gestern schon mal probiert... hat leider nichts geholfen.
Vielleicht muss ich den Strom etwas länger weglassen.
Trotzdem danke für den Tip
ich habe die faxfunktion zum ersten mal überhaupt getestet und es geht gar nichts.
Ich hänge an einem analogen Kabelanschluß. Diese Nummer habe ich nun eingerichtet für Telefonie sowie Fax (passive Faxweiche). Das Fax geht überhaupt nicht durch.
Allerdings habe ich eine Frage: Welche LED leuchten denn bei euch bei Eingang des Faxes bzw. beim übernemmen der Faxweiche.
Wenn das Fax reinkommt, leuchtet logischerweise die Festnetz LED. Sobald die Faxweiche einspringt und das Fax übernehmen will, leuchtet sofort die Internet LED. Das ganze leuchtet dann eine Weile aber es passiert nichts.
Ist das normal? Danke
Hey, wegen der Fax problematik habe ich schon AVM angrufen und ein ticket aufgemacht, Und Support und Capture daten sowie mehrere bilder gesendet.
Ist vileicht besser du wendest dich direckt per mail an avm und schilderst auch dein fax problem mit dieser firmware. Umso mehr desto besser.
gruss mirko
Fernzugang
mein Fernzugang geht auch wieder. Ein Neustart der Box hat's wieder gerichtet (Ich habe den Strom mal etwas länger weggelassen).
Vielen Dank an alle.
Gruß gomes
hat noch jemand seit dem Firmware Update Probleme mit der WLAN Performance?
Seit dem Update laden die Internetseiten teilweise total langsam obwohl die WLAN Verbindung 1a zur Box ist. Manchmal gehts dann wieder gewohnt schnell aber meistens ist es einfach nur lahm. Auch verbinden sich die WLAN Clients nicht immer sofort mit der Box, sondern man muss den connect manuall noch mal starten.
FritzBox Neustart hat auch nichts daran geändert.
Vorher hatte ich die 58er Firmware drauf und da gabs keine Probleme.
Was mir noch aufgefallen ist, dass die Firmware die DSL-Einstellung automatisch auf Max. Performance eingestellt hat, vorher war hier Normal, also die Mitte ausgewählt.
MfG
and83
