FB 7141 - LCR - Probleme
Piola
19 Dez 2006
Hallo
hab ein "kleines" Problem bin schon seit "stunden" beim kofigurieren aber es klappt leider nichts zur zeit
also Internet Telefonieren an Festnetz klappt nur das LCR macht nichts wenn ich an Handy anrufe leuchtet wieder an der Fritzbox das Internet Telefon
die Daten sind
FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI), Firmware-Version 40.04.30
1und1 3DSL
Eine Internetrufnummer xxxxxxxx
Auswahl *121#
Nebenstellen Fon 1
Analog Telefon
Rufnummer der Nebenstelle Internet: xxxxxxxx
zusätzliche Rufnummer Festnetz: xxxxxxxx
Wahlregeln keine
Rufumleitung keine
Rufsperre keine
LCR Updater V1.48.07 Demoversion Build 13.03.2007
als Anlage die txt Datei von der Konfigurationsdatei
  • TelefonSparbuch_FritzBox.txt
Läuft auf Deinem PC ein Anrufmonitor (JFritz oder AVM o.ä. ) ?
Meiner Erfahrung nach verträgt sich das nicht mit dem LCR. Wenn das Programm beendet wird, sollte es nach einem Neustart der FB gehen.
Piola schrieb:
Und ich bitte um einen aussagekräftigen Threadtitel, der in kurzen Worten Dein Problem umreisst. Ohne dies hiessen ca. 95% aller Threads hier "Suche hilfe", die restlichen 5% vielleicht "kann helfen". Das dient nicht der Übersicht...
Also bitte in Deinem ersten Posting auf Ändern -> Erweitert und einen sinnvollen Titel vergeben. Danke.
Gruß,
Wichard
hallo bunbury
hab kein anderes programm am laufen
komischer weise erscheint unter der fritzbox -Anrufliste wenn ich anrufe keine nummer.
ist die konfig datei von lcr in Ordnung?
der Grund für die nicht gerouteten Gespräche zum Mobilfunk liegt in Deiner falschen Konfiguration des LCR:
- entferne den Haken vor "Verwende bei folgenden Zonen nur Tarife mit sekundengenauer Abrechnung:
Mobilfunkgespräch "
Dann geht es.
Ansonsten empfehle ich Dir, die ausgewählten call-by-call-Anbieter auf Verfügbarkeit zu testen. Du hast z.B. für den Ortsnetzbereich alle als verfügbar angekreuzt, das ist aber extrem unwahrscheinlich. Außerdem steht Dir von Tele2 nur der cbc-Tarif zur Verfügung, die anderen gehen nur mit Anmeldung.
hab ich gemacht mit der entfernung der sekundengenaue taktung bei mobilfone hat abe leider nichts gebracht.
rufe meine handy nummer an, und sehe die nummer von meine internet nummer.
unter der anrufliste der fritzbox und des lcr erscheint nichts alle hätte ich nie angerufen
Hast Du die geänderte Konfiguration auch auf der FB gespeichert und gewartet bis die Steuerdatei neu berechnet wurde? Sonst schick mal die Wahltabelle...
Wenn Du meinen Vorschlag richtig umgesetzt hast ("auf Telefonanlage speichern") und anschließend im LCR-Menu auf "Preistabelle" klickst, kannst Du sehen, ob und wie das LCR routet. Für Gespräche zum Mobilfunk wird eine call-by-call-Festnetzverbindung gewählt. Nimmt die Fritzbox trotzdem VOIP, kann das folgende Gründe haben:
- der gewählte call-by-call-Anbieter steht bei Dir nicht zur Verfügung
- Verbindungen über Festnetz gehen bei Dir grundsätzlich nicht
- Fritzbox falsch konfiguriert
An dem LCR liegt es jedenfalls nicht.
Probier bitte mal folgendes:
- schau in der Preistabelle, welchen Anbieter das LCR für Festnetzgespräche nimmt
- wählt dann am Telefon:
[cbc-Nummer] [Handyrufnummer]
schau dann, ob der Anruf über Festnetz rausgeht.
In der Fritzbox muss Deine Festnetzrufnummer konfiguriert sein:
Einstellungen --> Telefonie --> ISDN-Endgeräte --> Festnetzrufnummern
und dann noch unter
--> Nebenstellen --> Bearbeiten-Button
ob Festnetz überhaupt geht, testest Du mit folgender Eingabe ins Telefon
*111# [Rufnummer]
Danke für die Tipps leider ist das Problem immer noch da
also Nebenstelle FON1 - Rufnummer der Nebenstelle ist meine Internet Rufnummer und unter zusätzliche Rufnummer ist meine Festnetznummer
wenn ich die *111#Rufnummer eingebe dann leuchtet kurz internet telefonie und wechselt sofort zu festnetztelefonie.
habt Ihr vielleicht ein Tipp bitte
Vielleicht schreibst Du nochmal genau, was das Problem ist.
In Deinem ersten Beitrag funktionierte das Routen über LCR bei Mobilfunk nicht (Gespräch lief über VOIP). Dann hast Du die Konfiguration im LCR wie angeraten geändert.
Wenn Du nun *111# [Rufnummer] wählst, geht das Gespräch über Festnetz (das soll auch so sein!!!).
Was also ist Dein Problem? Ansonsten könntest Du vielleicht mal durch entsprechende Satzzeichen und richtige Schreibweise die Verständlichkeit Deiner Beiträge etwas erhöhen.
Schick nochmal die Konfigurationsdatei, ich schau sie mir nochmal an,
Gruss Bunbury
Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Der Least Cost Router läuft auf der Fritz!Box und die anderen Programme auf dem PC. Ich habe beide installiert und das Telefonsparbuch läuft anstandslos. - Deine Erfahrung muss m.E. auf einem Zufall beruhen. Ich denke Piola sollte ihre/seine Konfiguration genauer beschreiben, dann wird sich eher eine Möglichkeit finden zu helfen.
Gruß, Thomas
also mich kann man unter der FEstnetznummer und Internetnummer erreichen
ich kann ob mobil festnetz ausland nur über voip telefonieren
wenn ich diese *111# eingebe + mobil oder festnetznummer dann telefoniere ich über festnetz (laut der grüne leuchte an der FB )
bin total ratlos :)
ps
danke das ihr alle mir helfen wollt
Ich bin auch etwas ratlos. Mein Rat daher:
LCR deinstallieren und 2 Wahlregeln einrichten.
Ausland über 01035 (dauerhaft günstig und ohne Takt-Mäzchen), Mobilfunk ebenso. Schauen ob das funktioniert, und wenn ja, kalkulieren ob sich der LCR vom Kostenaufkommen überhaupt rentiert.
Gruss, Bunbury
Kann es nicht sein, das die Wahlregeln/LCR an der Nebenstelle deaktiviert sind?
Die Fritzbox verwendet die Nebenstelleneinstellung, wenn die Vorwahl nicht von der Wahlregel/LCR erfasst wurde oder aber wenn für die einzelne Nebenstelle die Wahlregeln/LCR deaktiviert wurde.
via Telefoncodes das LCR für einzelne Nebenstellen gänzlich de-/aktivieren.
- Wahlregeln / LCR für eine Nebenstelle / SO-Bus ausschalten
#56<Nebenstelle>*0*#91** (LCR an Nebenstelle ausschalten)
#56<Nebenstelle>*1*#91** (LCR an Nebenstelle einschalten)
Nebenstellen:
Nebenstelle = 1, 2, 3: analoge Nebenstellen,
Nebenstelle = 4: ISDN-Telefone am SO-Bus
Nebenstelle = 4: schaltet auch Wahlregeln für Call-Through (Durchwahl) ab
Ansonsten wie sieht die Wahltabellenseite aus (das ist das Routing, was die Fritzbox auch durchführt)?
Danke und Grüße
Harald
Hallo
@Piola
Wie heißt den das Ausland?
vll hast du dein Ausland gar nicht im lcr eingetragen?
gruss
Rita
"Telefonsparbuch" vielen vielen Dank das wars hab diesen code #561*1*#91** eingegeben und es funktionierte :)
ich danke auch euch allen für die hilfe ihr seit spitze
ps
sind die einstellungen die ich hab optimal? soll ich da noch was verändern?
Ayzham
