FB 6591 verschiedenes
Eine Zeile die genauso beschrieben ist, wie in der Anleitung von fesc ist dort nirgends zu finden.
Suche einfach mal nach CGM in der Supportdatei.1730633558856.png Das sollte mit jedem Texteditor machbar sein. Aber eine M302 hat imho zu 100% ein neues BIOS, weshalb das Flashen direkt per adam2 ohne Serielle möglich ist.
Daß die zu flashenden Dateien auch im richtigen Verzeichnis liegen, haben die Vorredner ja bereits erwähnt. Es könnte auch sinnvoll sein, die scripte für den Flashvorgang dauerhaft freizugeben, da sonst adam2 bereits abgefahren sein kann.
Nachtrag: Bist du dir sicher @Bladekilt daß dein FTDI-Teil u.U. dieses? auch 1,8V unterstützt? Wie gut die Box 3,3V verdaut, kann ich nur erahnen. :mad:
Zumindest sagt mir das, dass die Verbidung bzw. die Einstellungen passen ?!?
Also @Bladekilt : So wie es ausschaut, scheinen die Chancen ja nicht schlecht zu stehen, dass Du auf die Serielle Konsole gar nicht angewiesen bist, weil Deine FW auch mit den Skripten über LAN umgehen könnte, sobald Du dort die "Anwender" Hürden (richtiges Verzeichnis beim Ausführen der Scripts, Berechtigungen etc.) genommen hast.
Ich kann Dir mit dem Seriellen sowieso nicht mehr weiter helfen, weil das definitiv zu lange her ist und ich selbst als "nicht Techniker" heil froh war, als ich es nach sehr viel Zeit endlich "irgendwie" hinbekommen hatte. Wenn ich jetzt allerdings die Posts von den Profis lese, dass die Atom Konsole nur 1.8V verkraftet, während die ARM Konsole mit 3.3V arbeitet und dann bedenke, dass mein eigener Adapter scheinbar nur 3.3V unterstützt, so kann ich für mein damaliges Handeln eigentlich nur vermuten, dass ich ja über die ARM Konsole (und "rpc") gegangen sein muss. Anders kann es ja nicht sein, wenn mein Adapter(3.3V) damals wirklich nicht zur ATOM Konsole (1.8V) gepasst hatte. Das würde dann aber ggf. auch die Hyroglyphen bei Dir erklären - wenn Dein 3.3V Adapter von den 1.8V Pins abgezogen wird. Aber unter diesen Umständen könntest Du zumindest mal probieren, die Verbindung über die ARM Konsole herzustellen - wenn es dort dann klappt, bist Du wenigstens ein bisschen schlauer. Und falls Dir mal tatsächlich eine Box mit alter Firmware in die Hände fällt, könntest Du das Flaschen über die ARM Konsole mit "RPC" probieren (oder einen 1.8V Adapter für die Atom Konsole beschaffen).
Apropos "rpc" bevor Du lange suchen musst .....
Also ein Befehl (hier zum Umstellen der Bootbank und anschließendem Reboot)
/bin/aicmd pumaglued uimg switchandreboot
auf der Atom Konsole kann über die arm Konsole mittels "rpc" Kommando wie folgt eingegeben werden:
rpc sh -c "/bin/aicmd pumaglued uimg switchandreboot"
Nachtrag:
Mich selbst beschleicht jetzt - nach 4 Jahren - ein ganz seltsames Gefühl. Vermutung heute: Ich musste damals bei meiner Box und alter Firmware definitiv über die serielle Konsole gehen. Hatte keine Ahnung und habe hier im Forum dankenswerter weise viel Hilfe gefunden. Habe es dann (wie Du heute) über die ATOM Konsole mit einem 3.3V Adapter probiert. Hat nicht geklappt und ich dachte (wie Du) ich muss löten, weil ohne Löten kein Kontakt bzw. Wackelkontakt. Habe gelötet und mir die Pins bzw. Zuleitungen zum ATOM kaputt gemacht. Bin ggf. erst dann aus der Not heraus auf die Idee gekommen, über die ARM Konsole zu gehen - weil eben 3.3V Adapter. Das muss dann geklappt haben - weil einfach Fakt ist, dass meine 6591 geflasht ist und ich bis heute (letztmalig mit FRITZ!OS 8) einfach über SCP und SSH neue Firmwares auf die 6591 spiele. Wow - späte Erkenntnis - aber für mich persönlich hoch "interessant" ;-) Also Danke für diese Auffrischung
da fehlt die Datei
Vermutlich gibt es die sogar - aber eben nicht im aktuellen Verzeichnis, wenn das zu allem Überfluß auch noch C:\WINDOWS\system32 ist, was vermutlich daran liegt, daß da jemand die PowerShell als Administrator gestartet hat.
Es hilft eben nichts, Anleitungen nur abzuschreiben, ohne deren INHALT wirklich zu verstehen. Ich weiß schon, warum ich i.d.R. eben keine "Rezepte" niederschreibe.
Das liegt schlicht daran, daß ein USB-RS232-Adapter ohne entsprechenden Bezugspunkt (also ohne verbundenen GND-Kontakt und mit (induktivem) Rauschen auf den Zuleitungen) vor sich hin halluziniert, was da auf seiner RX-Leitung so alles passiert. Nur wenn es wirklich sehr schlecht läuft, wird man sich mit 3,3 V an der seriellen Schnittstelle (Console) des ATOM-Cores etwas zerschießen (sinnvolle Daten erhält man dennoch nicht), wobei sogar die Line-Treiber "draufgehen" könnten (solange sie nichts in ihrer Umgebung durch thermische Effekte ebenfalls beschädigen), ohne daß deshalb der Chipsatz insgesamt ausfällt, denn üblicherweise sind die Seriellen bei AVM-Puma7 ja stummgeschaltet bzw. in neueren Kernel-Quellen sogar ganz deaktiviert (zumindest wohl in Release-Firmware).
Reaktionen: jha4711 und Queer-new
In neuerer Firmware - hier 7.57 in einer 6591-KDG mit SN:L491 -ist weder in der *.export noch in den supportdateien (einfach+erweitert) etwas zur BIOS-Version zu finden. Im Gegensatz zu einer SN:L301 mit FW: 7.03. Auch scheint die ATOM-Konsole über die kernel_args beim neuen BIOS nicht aktivierbar zu sein? Vielleicht hat @fesc über Weihnachten Zeit, das in sein Bitbucket aufzunehmen.
LG
Ich danke Dir für die Schliessung meiner Gedächtnislücke. Ich hatte nur hier geschaut, wo auf den hurry-up-Hinweis nicht verwiesen wird Zitat:
 ... Checking BIOS version
Before deciding/attempting how/whether to modify the box, check which BIOS version you are running. To do so, restart the box and obtain extended support data (erweiterete supportdaten) via http://192.168.178.1/support.lua.
It is generally a good idea to KEEP this file since it might become helpful for recovering a bricked box!
Once the .txt file is downloaded look for the BIOS strings as listed below ...
Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm und voilà BIOS-Version.jpg alles chic.
Btw. Ist der eMMC-Partitionsaufbau aus Bootloadersicht (EVA mtd) vgl.
FB6591 eMMC partition information
P: Corresponds to /dev/mmcblk0pXX devices I: Corresponds to linux_fs_start content
P  I Content           Type         Start End    Size   Start    End
                                   LBA   LBA    LBA    Offset   Offset     EVA mtd
1  0 SIGBLOCK0        raw          800   8FF    100    100000   11FE00
2  0 APP_CPU_KERNEL0  uefi/fat     1000  57FF   4800   200000   AFFE00     mtd1
3  0 APP_CPU_ROOTFS0  squashfs     5800  297FF  24000  B00000   52FFE00    mtd0
4  0 NP_CPU_KERNEL0   raw_bzImage  29800 2BFFF  2800   5300000  57FFE00    mtd7
5  0 NP_CPU_ROOTFS0   squashfs_be  2C000 357FF  9800   5800000  6AFFE00    mtd6
6  0 GW_FS0           tar          35800 497FF  14000  6B00000  92FFE00
7  1 SIGBLOCK1        raw          49800 498FF  100    9300000  931FE00
8  1 APP_CPU_KERNEL1  uefi/fat     4A000 4E7FF  4800   9400000  9CFFE00    mtd<
9  1 APP_CPU_ROOTFS1  squashfs     4E800 727FF  24000  9D00000  E4FFE00    mtd;
10 1 NP_CPU_KERNEL1   raw_bzImage  72800 74FFF  2800   E500000  E9FFE00    mtd>
11 1 NP_CPU_ROOTFS1   squashfs_be  75000 7E7FF  9800   EA00000  FCFFE00    mtd=
12 1 GW_FS1           tar          7E800 927FF  14000  FD00000  124FFE00
13   APP_CPU_NVRAM    ext4         92800 967FF  4000   12500000 12CFFE00
14   NP_CPU_NVRAM     ext4         96800 9A7FF  4000   12D00000 134FFE00
15   AVM_TFFS1        tffs         9A800 9E7FF  4000   13500000 13CFFE00
16   AVM_TFFS2        tffs         9E800 A27FF  4000   13D00000 144FFE00
17   AVM_UPD_TMP      ???          A2800 E27FF  40000  14500000 1C4FFE00
18   AVM_MEDIA        ext4         E2800 75FFDE 67D7DF 1C500000 EBFFBC00
bei allen Puma7-Modellen wie 6660 6670 6690 identisch?
LG
maik01
