faxen über die FritzBox 7270
Faxt eigentlich irgendjemand über O2-DSL? Oder habe ich nur die Probleme ;)
Na klar - selten, aber es funktioniert derzeit prima. Gerade eben wieder 3 Seiten gefaxt mit HP-Fax und Fritzbox über O2DSL(2.PVC aktiv). Zugegeben, es hat nicht immer funktioniert und es hängt auch von der Gegenseite ab.
Faxen über O2 funktioniert wie mit einem normalen leitungsbasierten Anschluss auch, allerdings wird über das T.38-Protokoll, dass für die Übertragung der Fax-Signale bei VoIP verantowrtlich ist, bislang der Super-G3-Fax-Standard (bis zu 33.600 kbit/s) nicht unterstützt. Es gehen maximal bis zu 14.400 kbit/s (normaler G3-Standard), auch ECM-Fehlerkorrektur funktioniert.
Probleme treten nur dann auf, wenn beide Gegenstellen ein Fax mit Super-G3-Standard haben, dann bricht die Verbindung zusammen, da, wie gesagt, das T-38-Protokoll derzeit noch nicht diesen Standard unterstützt.
Stimmt!
Leider kann man nicht vorher erkennen welche Einstellungen die Gegenseite nutzt. Es nervt etwas, wenn man Fax zusagt und es geht nicht. Dann eintüten und 2 Tage Transportweg. :rolleyes:
Es geht auch dann nicht, wenn das Routing des Empfängers dubios ist und insbesondere 0180... Nummern sind wegen routing quer durch Europa am schlechtesten zu erreichen.
