Hallo Johann, bin gerade über meine gemoddete speedtofritz im Netz.
Firmware 28.04.08.
Der Unterbau der Telekom kennt nicht mal den 5 ten Kontroller ...
Damit geht gar nichts.
Mit meiner 7140 Version 40.04.33 war das möglich, da gabs auch einen
5 ten Controller.
Aktuell ist für Dich die 12.04.31 vom 12.03. ten.
Mein Speedport findet das DSL Signal auch nicht ohne weiteres.
Abhilfe: Box starten ohne DSL Kabel, dann Kabel einstecken und eventuell
wärend des Syncronisationsversuches noch mal abziehen und wieder einstecken. Warum das so ist, wurde hier irgendwo beschrieben.
Alternativ: DSL Modem, das syncronisiert, davorschalten und Internet über LAN A bei Fritz einstellen.
Mit Deiner Firmware ist höstwahrscheinlich das T38 noch gar nicht implementiert.
Nun gut, versuch macht klug:
Der Eintrag lautet: t38_support_enabled = yes;
.. und steht unter der Zeile: blacklist = no;
in der ar7.cfg , die man mit dem FBEditor-0.4.8.jar bearbeiten kann,
wie weiter vorne von doc456 erwähnt.
Es muss, wie von doc beschrieben, der capiovertcp Abschnitt lauten:
enabled = yes;
maxctrl = 99;
port = 5031;
