Ich hoffe nur dass es VDSL Vectoring ist...bitte nicht nur ein Upgrade auf MSAN. Das würde für mich bedeuten "lediglich" Annex J und weiterhin 16mbit richtig?
Jein. Wenn auf MSAN-Technik upgegradet wird (was für alle bestehenden ATM-Outdoor-DSLAM bundesweit geplant ist da die alte ATM-Plattform mittelfristig zurückgebaut/abgeschafft werden soll)
beinhaltet das automatisch VDSL2 da dabei mittlerweile nur noch ein Typ von Linecards zum Einsatz kommt in einem OutdoorDSLAM, nämlich VDSL2-Linecards.
ADSL2+-AnnexJ ist dabei nur ein "Abfallprodukt" für Anschlüsse wo die (berechnete) Dämpfung nicht ausreicht für VDSL2-Profile und natürlich auch für Anschlüsse wo VDSL2 nicht gewünscht wird (z.B. Magenta Zuhause XS oder S), also auch mit ADSL2+-AnnexJ hängt man dann eigentlich an einem VDSL2-Port im OutdoorDSLAM/MSAN der lediglich mit ADSL2+ als Rückfall betrieben wird.
Also VDSL2 wird garantiert kommen, ob du das an deinem Anschluss jedoch nutzen/bestellen kannst kommt auf die Dämpfung (also hauptsächlich auf die Entfernung zum OutddorDSLAM/MSAN) an. I.d.R. wird dabei mittlerweile auch gleich VDSL2-Vectoring aktiviert, das kann man aber nicht garantieren. Wenn z.B. der alte ATM-Outdoor-DSLAM 2011 mit EU-Fördermitteln gefördert wurde gibt es eine 7 Jahre Sperrfrist für VDSL2-Vectoring.
Hat jemand Erfahrungen oder eine Meinung, was ausgebaut werden könnte in diesem Fall?
MSAN-Technik, was anderes macht die Telekom einfach nicht (unter diesen Voraussetzungen). Die alte ATM-Technik wird jedenfalls nicht mehr angerührt/verändert.
edit
Das bedeutet zwangsläufig, dass man auf einen IP-basierten Tarif umstellen muss (die MSAN-Technik der Telekom sieht im DSLAM keine Splitter für PSTN vor). Betrifft dich meiner Erinnerung nach nicht da du bereits einen IP-basierten Tarif hast, aber du wirst im Ort nicht der einzige mit den Überlastproblemen sein.
Eventuelle Probleme gibt es dabei aber dennoch, wer >= DSL3.000 per ADSL-AnnexB hat (incl. ATM basierte Anschlüsse) wird aktuell gerade nicht automatisch über die neue Plattform geschaltet bei einem Tarifwechsel sondern bleibt auf der alten Plattform und der anschließende manuelle Anstoß dieser Änderung über das Kundencenter (DSL Geschwindigkeitsauswahl) wird aktuell gerade auch immer wieder storniert (das könnte dich betreffen), scheinbar möchte man damit den Einsatz von Technikern reduzieren.
Bis vor einiger Zeit konnte jeder mit einem PSTN basierten xDSL-Tarif auf einen IP-basierten innerhalb der Vertragslaufzeit wechseln, auch wenn es kein Upgrade oder sogar ein Downgrade des Tarifes war (man wollte logischerweise den Umstieg auf IP-Anschlüsse forcieren), mittlerweile ist das aber nicht mehr so, wer also aktuell einen DSL-Anschluss mit ISDN/Universal hat muss bis zum Ende der Vertragslaufzeit warten bis man umgestellt werden kann oder (falls die berechnete Dämpfung dies erlaubt) auf einen VDSL-Tarif upgraden (z.B. Magenta Zuhause M oder L).
Wer aktuell seinen Anschluss über einen Reseller oder einen anderen Provider bezieht (welche dann die Vorleistung bei der Telekom einkaufen) hat leider ebenfalls keinen Einfluss darauf über welche Plattform er geschaltet wird oder kann gar ein Wechsel dieser beauftragen (Ausnahme: Wechsel ADSL zu VDSL falls möglich).
Eine Hoffnung gibt es aber dennoch, wenn die MSAN-Platform dann (parallel) zur bestehenden ATM-Plattform im OutdoorDSLAM/MSAN vorh. ist, kann man davon ausgehen das einige "Poweruser" sicherlich relativ schnell auf diese neue Plattform wechseln werden (die ADSL -> VDSL Upgrader), sodass sich die Überlast-Situation auf der ATM-Plattform evtl. etwas entspannen wird.
