Einfaches Modding für Speedport und Fritz!Box mit Multi-Annex, -Language, -Country
Irgendwelche Vorkehrungen bevor ich die FB mit dieser Firmware flashe?
Sprich ein Recoverimage aufspielen?
Oder einfach aktualisieren!?
@Jpascher:
Du hattest ja gesagt, heute ab 08:30h würdest Du mal reinschauen.
Deswegen hier zu Deiner Info:
Gestern hatte ich dragonorb eine mit speed-to-fritz erstellte FW "triple-multi" für die FB7240 geschickt, zum Testen an ADSL AnnexA.
Sieht so aus, als ob die FW nicht synct, wie ja auch imagomundi geschrieben hatte.
Soeben habe ich dragonorb eine FW für 7240 geschickt, von der ich sicher weiss, dass sie an AnnexA funktioniert.
Wenn er damit erfolgreich synct, wissen wir, dass es nicht an seinem Anschluss liegt, sondern am speed-to-fritz Produkt.
Besten Gruss el_valiente
Habe nun die Beiträge durchgelesen, und bin etwas Ratlos.
Was können wir noch machen um das weiter einzugrenzen?
1.
Eine Supportdatei kann man per nicht anklicken von Support im Menü erstellen wenn das in Skript nicht deaktiviert wurde.
Die Datei bitte Posten oder an mich senden.
2.
Eine andere Firmware die eindeutig annex A unterstützt installieren und klären ob damit das Problem nicht besteht. Vielleicht kann man das per PM regeln.
EDIT: Überschneidung mit post 82
Verstehe ich Dich richtig:
Du meinst die support Datei mit http://192.168.178.1/html/support.html ?
Eine andere Firmware die eindeutig annex A unterstützt installieren ...
Da hatten wir die selbe Idee. FW ist schon an dragonorb raus.
Noch eine evtl. interessante Info:
Die mit speed-to-fritz erstellte "triple-multi" FW für FB7240 und FB7270 funktionieren bei mir hinter einem Kabelmodem perfekt.
Falls also ein Problem besteht, dann kann es nur den DSL Treiber betreffen.
@el_valiente
Ja sollte auf der ersten Seite ein Menüeintrag dafür sein, wenn Option "Support menu-item (add)" im Skript angeklickt war.
Viel kann es nicht sein was am Skript nicht passt, wenn es sich bewarheitet dass das skrip die Ursache ist.
Nicht alle AVM Router funktioniert problemlos mit Annex A an den österreichischen Anschlüssen seit die Telekom Austria die Bandbreite auf 8MB (6MB bei mir effektiv) umgestellt hat. Seit der Umstellung kann ich werder mit einen W701 noch mit einen W900 einen sauberen sync bekommen. Der Grund liegt in den Hardwarefiltern für ISDN (Annex B) die in diesen Boxen eingebaut sind. Solange ich 2MB hatte war kein Problem mit dem W900 oder W701 das Spektrum zeigte aber deutlich das in diesen Boxen der untere Teil angeschnitten war.
Multiannex ist gesetzt:
CONFIG_DSL_MULTI_ANNEX=y
Annex A treiber ist in verwendung:
DSP Datapump version: [1.52.32.00] Annex A
ADSL Fehlermeldung:
Annex: Unknown psd_mask_qualifier: 0x0000
ATM Verbindung besteht:
mode: ATA
running (voip=0,tr069=0)
speed 3968000/416000
PPPoE Forward: disabled
0: name internet
0: connected vcc 0/0/RBE/24/UBR/0/0/dsl stay online 1
0: ip xx.xx.xxx.xxx mask 255.255.255.0 gw 81.92.xx.x dhcp mtu 1500
0: dns 81.92.99.5/81.92.99.6
0: route 81.92.xxx.x/24 protocol iface
0: counter in=141724323/287853, out=79869536/226213 bytes/pkts
@Jpascher:
Ja, das passt.
Die support Datei stammt von meiner FB7240, die hinter einem Kabelmodem perfekt funktioniert.
Kannst Du der Support Datei entnehmen, ob die FW auch an einem DSL Anschluss mit AnnexA funktionieren müsste?
P.S.: Machst Du bitte meine IP unleserlich, hab nicht dran gedacht ...
Ja die Einstellungen stimmen für Annex A
mode ist dann DSL:
Bei mir sieht es so aus:
mode: DSL
speed 6176000/512000
0: name internet
0: connected vcc 0/0/PPPoA/RAW/2/UBR/0/0/dsl stay online 1
0: ip 88.xxx.xxx.xxx peer 62.47.xxx.xxx mtu 9178
0: dns 195.3.96.67/213.33.98.136
0: counter in=11674279/21331, out=2847034/18353 bytes/pkts
Hatte auch hier keinen erfolgreichen Verbindungsaufbau nach dem aufspielen.
Ratlosigkeit!
Bitte die Supportdatei posten mal von der firmwae die funktionieren sollte.
Dann gebe ich einen Kommentar ab wie weit die Firmware funktioneirt.
Bin aber erst wieder am Abend am PC.
  • support FRITZ.Box Fon WLAN 7240 73.04.70_01.01.00_0110.txt
Die Firmware kann mit annex A nicht funktionieren.
Keinerlei Anzeichen, dass beim Erstellen die richtigen Optionen verwendet wurden.
Angehängte Firmware.conf auspacken und im Verzeichnis Speed-to-fritz die bestehende Firmware.conf ersetzen.
./restart
Erzeugt dann mit den getätigten Einstellungen eine Firmware für die 7240 mit der Option multi annex gesetzt.
Firmware über Update auf die Box und die Annexeinstellungen und alle weiteren Einstellungen vornehmen.
Supportdatei bitte erneut posten.
  • Firmware.conf.gz
Da liegt ein Missverständnis vor. Diese FW hat nichts mit speed-to-fritz zu tun.
Sie ist eine geprüfte AnnexA-FW, um damit die Umgebung von dragonorb zu kontrollieren.
Bei der FW wurde mit freetz der AnnexA Treiber aus der FW 54.04.59 gepatcht.
Damit AnnexA aktiviert wird, muss "kernel_args annex=A" gesetzt werden!
Diese FW habe ich in Spanien mit DSL AnnexA erfolgreich getestet.
@dragonorb:
Damit die FW an AnnexA synchronisiert, musst Du die Datei "fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar" laden.
Ganz normal wie eine neue FW über die "Update" Funktion im GUI.
Fehlermeldungen ignorieren (sind ok so) und einfach ferig machen.
Danach solltest Du Dich an DSL AnnexA anmelden können.
P.S.: Die Datei "fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar" findest Du hier im Forum mit der SuFu.
Ja das kann sein aber kernel_args ist nicht gesetz.
Sorry für das verursachte Durcheinander.
Werde es morgen früh gleich versuchen.
Hallo!
Ich kann auch testen, ich habe eine 7240 und eine 7270 (dt.Version) herumliegen!
LG
katusik
Österreich - Annex A
Das ist schön.
Dann bau Dir eine passende MultiAnnex FW mit speed-to-fritz und berichte über Deine Erfahrungen.
Bisher haben wir keine eindeutige Erfolgsmeldung zu AnnexA.
romromillys
