DynDNS.org Account verfällt mangels Heartbeat
Beisüpielscript
tomster schrieb:
Ich denke, dass dieses Problem bei DynDNS selber liegt. Ich hatte auch schon Account-Deaktivierungen, weil mein DynDNS-Client zu oft -
Neee, DynDNS gibt die Updatebedingungen vor, das ist ja wohl auch ihr Recht.
Das Problem ist nur das sich viele Clients nicht daran halten. Ich hatte das Problem auch, habe es allerdings durch ein Script auf einer NSLU2 gelöst.
Zu finden unter:
http://www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/DynDNSupdate
Das letzte Script sollte auch das Beste sein. Umschreiben auf die FB sollte kein Problem sein.
Wobei Dir ja eigentlich die Funktion "Update falls IP die letzten 28 Tage nicht geändert hat" reichen würde. A
Grüsse
Pychodad
MILE schrieb:
Dyndns bietet doch auch den Service Static DNS an, damit sollte es gehen. Probiere es damit mal aus und berichte.
Es klappt. Meine IP war ein dreiviertel Jahr im Prinzip gleich und nur bei ein oder zwei Mobilen Einsätzen zwischeendurch hatte ich mal Dyndns aktualisiert...
In der Fritzbox "dyndns.org-staticdns" wählen und im Account bei dyndns.org einmal umgeswitscht ("convert to..." ) auf static DNS und schon braucht man sich nicht mehr wegen der gleichbleibenden Adresse Gedanken zu machen. Wenn sich die IP doch mal ändert, dauert es allerdings etwas länger, bis die IP aktualisiert ist. Die Fritzbox aktualisiert zwar, denkt aber, es hätte nicht geklappt und meldet einen Fehler...
Man ist dann halt ein paar Stunden nicht erreichbar. Aber wenn die IP sich faktisch nicht ändert, kommt das auch nicht vor...
Ich habe das gleiche Problem wie der Urspungsposter.
In der ar7.cfg (glaube ich) steht eine "touchtime" fuer jeden Provider drin.
Das sollte die Zeit sein, nach der spaetestens upgedatet werden muss.
Steht bei dyndns.org auf 30d. Leider ignoriert die Box das voellig.
Ein Ticket bei AVM bracht nur die doofe Antwort:
"Sie haben ja eine statische IP, da geht das dann nicht".
Leider habe ich aber keine statische, ich habe nur eine die sich sehr lange Zeit nicht aendern kann.
Das nervigste ist, dass wenn man nicht innerhalb von 3 Tagen auf die Warnmail von Dyndns reagiert, wird die Domain geloescht. Ist mir jetzt schon 2x passiert.
Ich moechte eigentlich nur, dass die FBF die touchtime aufwertet und entsprechend reagiert. Schade, dass die das nicht tut!
Vieleicht brauchen sie ja nur etwas Druck.
Durch die VPN Funktion wird ja die dyndns-Funktion etwas wichtiger...
Gruss,
keule
inquisitor schrieb:
ich bin wirklich nur an einem software-mäßigen Workaround auf der FBF selber interessiert.
Vor Jahren (noch zu ISDN-Zeiten) habe ich meine DynDNS.ORG-IP mittels WGET aktualisiert... im IP-UP-Skript auf meinem Linuxrouter.
Ich weiß nicht ob das heute noch so funktioniert, aber wenn das ein akzeptabler Lösungsansatz wäre, würde ich nochmal in mich gehen und eine genauere Beschreibung versuchen. ;-)
Hallo der Thread ist ziemlich alt aber Hilfreich ;)
Jedoch finde ich die einstellung auf dyndns.org nicht.
"...........und im Account bei dyndns.org einmal umgeswitscht ("convert to..." ) auf static DNS und schon braucht man sich nicht mehr wegen der gleichbleibenden Adresse Gedanken zu machen."
Kann mir jemand helfen?
MFG
Ich habe eine Domain bei Strato, die als DYNDNS fungiert. Geht prima, keinerlei Probleme :p
Danke für eure antworten.
Ich meinte nur weil er ja geschrieben hat.
Habe gesucht aber so einen eintrag nicht gefunden.
Auf no-ip gibt es keine probleme mit schein statischen ips? meine die ip von KabelBW
