dus.net seit heute vormittag eingehend nicht erreichbar
bei mr geht es auch eingehend wieder...
Bei mir ist das Problem schon seit Monaten, evtl. sogar von Anfang an der Portierung (Herbst 2022).
Eigentlich aus allen Netzen. Mal geht es, dann wieder nicht. Anrufe tauchen auch nicht in der Anrufliste bei dus.net auf.
Support konnte bisher nicht helfen. IPV6 kriege ich nicht zum laufen. Verbindung zum Router halten mit 1min hilft nicht - ist auch kein Router vor der FritzBox 7430.
Andere VoIP Nummern an dem Anschluss problemlos, genauso wie die RN früher jahrelang bei sipgate problemlos ging an gleichem Anschluss und FritzBox.
gerade gecheckt - funzt
Aber im letzten Jahr mussten Anrufer öfters auf meine Sipgatenummer ausweichen - das ging immer.
Richtig klasse ist: "Diese Nummer ist nicht vergeben!"
Bei mir geht es auch erstmal wieder, habe aber mal die Verschlüsselung ausgeschaltet.
musste jetzt feststellen, dass die SIP-Signalisierung bis zur FB funktioniert, allerdings sendet diese ein "486 Busy here". Ist für mich nicht nachvollziehbar, weil alle Geräte (DECT, IP-Telefon) frei sind.
Gruß,
Whoopie
Wie hast du das raus bekommen? Und sollte in der dus Anrufliste dann kein verpasster Anruf stehen?
Hab die FB-Capturefunktion genutzt. Ich vermute, dass ein verpasster Anruf nur bei "keine Antwort" auftaucht, aber nicht bei besetzt.
Kannst du mal zeigen wie das in Wireshark bei dir aussieht? Bin da noch nicht so Profi drin und finde es nicht. Funktioniert es überhaupt wenn man Verschlüsselte Verbindung aktiv hat?
Habe nun verschlüsselte IPv6 hinbekommen, aber gleicher Fehler.
Was meinst du genau? Ich benutze ein Wireshark-Plugin (https://github.com/cardigliano/wireshark-fritzbox.git), um direkt in Wireshark zu tracen.
Du kannst aber auch auf http://192.168.178.1/html/capture.html gehen und dort bei "Routing-Schnittstelle" auf Start klicken, dann machst du einen Testanruf. Am Ende auf der Capture-Seite auf Stop drücken.
Den Trace dann in Wireshark öffnen und den Filter "sip" anwenden. Dann siehst du die Kommunikation, allerdings nur, wenn es unverschlüsselt ist. Dort müsstest du dann von der FB in Richtung dus.net ein "486 Busy here" sehen.
Reaktionen: DDD
Ja, FritzBox gemäß Signatur (OS immer aktuell).
Dann an AVM melden. Welche Telefon-Schnittstellen nutzt Du alles hinter der FRITZ!Box (analog, DECT, IP-Telefon, FRITZ!Fon App, internes FAX, interner Anrufbeantworter, Weiterleitung …)?
Danke, ja habe es ja direkt auf der FB getraced, aber verschlüsselt im wireshark dann nichts gesehen. Ohne Verschlüsselung tritt das Problem bisher nicht auf.
Baffalo
