Ds26 heißt jetzt Freetz
Kein AVM-Web-Interface
Hallo all,
habe gestern auf Grundlage der 29.04.49 und Trunk 2128 eine neue Firmware zusammengestellt. Es funktioniert auch soweit alles, nur die AVM-Weboberfläche kommt nicht. D.h. es antwortet keiner auf Port 80. Bei den Prozessen sehe ich auch kein httpd für Port 80. Auf die Freetz-Oberfläche komme ich ohne weiteres, und es lässt sich auch alles bedienen.
Wie kann ich die AVM-Oberfläche nachstarten?
Michael
hast du tr069 deaktiviert?
Wenn nicht, mach es lieber.
P.S. : Der AVM-Webserver ist jetzt im ctlmgr integriert.
genau dies wars. Jetzt funktioniert es wieder.
Vielen Dank und Grüße
Michael
PS: Gleich nochmal mit tr069 auseinandersetzen ;-)
Hi Leute.
so nun ist die Beta Firmaware für die Speedport701 nicht mehr Beta aus dem RAM-Pilot.
Sie ist Fertig:
bei t-hoem zubekommen.
Firmwareänderungen von V 33.04.45 -> V 33.04.56
- Unterstützung des Rate Adaptive Mode (RAM) auf den DSL-Anschlüssen von T-Home
- Optimierungen bzgl. des Fernsehens über Internet (T-Entertain)
- Diverse Bugfixes wurden implementiert
Ich hate dies schon mal mit der Beta getextet/getest .
Nun Frage ich ist die schon mit freetz-trink verfügbar oder gibt es schon patches?Würde diese ganz gerne mit einbauen wohlen.
Natürlich ist sie schon verfügbar. :mrgreen:
schmatke@lindose1:~/fritz/freetz-trunk-2133> make menuconfig
make/cryptsetup/Config.in:3: syntax error, unexpected T_IF, expecting T_EOL or T_OR or T_AND
make/cryptsetup/Config.in:4: invalid menu option
make/cryptsetup/Config.in:4: syntax error, unexpected T_SELECT
make/cryptsetup/Config.in:5: invalid menu option
make/cryptsetup/Config.in:5: syntax error, unexpected T_SELECT
make/cryptsetup/Config.in:6: invalid menu option
make/cryptsetup/Config.in:6: syntax error, unexpected T_SELECT
make/cryptsetup/Config.in:7: invalid menu option
make/cryptsetup/Config.in:7: syntax error, unexpected T_SELECT
make/cryptsetup/Config.in:8: invalid menu option
make/cryptsetup/Config.in:8: syntax error, unexpected T_SELECT
make/cryptsetup/Config.in:9: invalid menu option
make/cryptsetup/Config.in:9: syntax error, unexpected T_SELECT
make/cryptsetup/Config.in:10: invalid menu option
make/cryptsetup/Config.in:10: syntax error, unexpected T_SELECT
make/cryptsetup/Config.in:11: invalid menu option
make/cryptsetup/Config.in:11: syntax error, unexpected T_DEFAULT
make/cryptsetup/Config.in:12: invalid menu option
make/cryptsetup/Config.in:12: syntax error, unexpected T_HELP
make/cryptsetup/Config.in:13: invalid menu option
make/cryptsetup/Config.in:13: syntax error, unexpected T_WORD
make/cryptsetup/Config.in:16: invalid menu option
make: *** [menuconfig] Fehler 1
Mach jetzt erstmal mit 2130 weiter. Das funzt. Image war nur zu groß. ;-)
Wenn du ein "svn up" machst, bekomst du eine version, die ich gerade eben eingechecked hab. Da ist das Stück Code nicht drin, was diesen Fehler verursacht.
Das ging ja schnell! Klappt auch! Danke! :)
Das hatte ich nur eingechecked, _bevor_ ich deinen Post überhaupt gelesen habe. Nur löst das da eigetnlich Problem mit cryptsetup nciht, sondern macht nur diese eine Änderungen und eisnchränkung rückgängig, mit der das ncith funktionierte.
w900v, DS-Mod 26-15.2 mit Freetz flashen
nach vielen Stunden die ich als stiller Mitleser hier verbracht habe ist es mir gelungen mit Freetz ein Image zu erstellen.
Als Ausgangsbasis habe ich das voreingestellte „Alien“ Image „AVM 7170“ mit dem „Speedport_W_900V.AnnexB.34.04.39-7622_beta2.image“ ausgewählt.
Aktuell habe ich auf dem w900v den DS-Mod 26-15.2.
Meine Frage: kann ich das neue Image über das WebUi flashen oder soll ich das Push-Tool nehmen?
Ist vorher bzw. nach dem flashen ein Werkreset erforderlich?
Danke im voraus
MfG
odeon
Allerdings gibt es ein paar kleine Schwierigkeiten mit der aktuellen Beta von AVM. Diese scheit einiges geändert zu haben, bzw. wir fabrizieren mit unseren PAtches nen Fehler auf der Seite .Allerdings hab ich noch nciht so wirklich genau Zeit gehabt, den Prozess da zu verifizieren.
Sind bei der neuen Beta die Statusinformationen auf der 7170 zu sehen oder fehlen die da auch?
MfG
cinereous
wollte mich auch mal daran machen, diesen mod auf meiner box zu installieren, jedoch scheiter es beim bauen des images. "make menuconfig" funktioniert ja 1a, aber wenn ich danach "make" aufrufe ist das so, als gebe ich "make menuconfig" in der console ein. Merkwürdiges Phänomen. auf de Linuxkiste ist Debian Lenny installiert. Any Hints?
Gruß, Heinzelrumpel
You must save the configuration as you exit 'make menuconfig'...
w900v und FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Labor 29.04.56-10864
[Edit frank_m24: Fullquote auf das Notwendige beschränkt. Lies noch mal die Forumregeln.]
hat sich in der aktuellen Trunk-Version diesbezüglich was getan? (leider reichen meine Linux-Kenntnisse nicht um dies festzustellen).
Ich habe mit der aktuellen Trunk-Version ein Alien-Images mit der Basis aus:
„Speedport_W_900V.AnnexB.34.04.39-7622_beta2.image“ und
"FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Labor 29.04.56-10864" erstellt.
Kann ich das erstellt Image bedenkenlos auf den w900v flashen?
Danke im voraus
MfG
odeon
Kommt drauf an welche Revision du genommen hast?
MfG Oliver
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
danke für die Info (falls die Antwort für mich war)
Ich habe gerade gesehen das heute nochmals 2 neuere Versionen erschienen sind.
Das Image wurde mit #2146 erstellt.
Ich werde heute Abend gleich mit der neuesten Version ein aktuelles Image erstellen.
Soll ich dieses dann flashen?
odeon
r2148 sollte funktionieren.
MfG Oliver
@odeon
wenn du nicht auch darauf gefasst bist ein recover auf eine funktionierende version zu machen, dann würde ich nicht damit beginnen.
Ansonsten würde ich empfehlen die revisionen zu verfolgen, dann kannst du ja beutteilen was geändert wurde oder du nimmst dir dezitiert eine bestimmte revison, von der du weißt, dass die funktioniert.
Tom-N
