/var/mod/root $ screen
Cannot access //.screen: No such file or directory
/var/mod/root $
kernel-clean:
export PATH=$(KERNEL_MAKE_PATH):$(PATH); \
$(MAKE) -C $(KERNEL_BUILD_DIR) \
/ $ screen -ls
There is a screen on:
1290.pts-1.fritz (Attached)
1 Socket in //.screen.
/var/mod/root $ screen -ls
No Sockets found in /mod/root/.screen.
/var/mod/root $
/var/mod/root $ cat /etc/securetty
tts/0
tts/1
tty
console
tty1
tty2
pts/0
pts/1
pts/2
/var/mod/root $
Was fällt uns auf?
/ $ screen -ls
2164.pts-2.fritz (Attached)
1 Socket in /mod/root/.screen.
/var/mod/root $
tts/0
tts/1
tty
console
tty1
tty2
/var/mod/root $
schmatke schrieb:Deco ist ja ganz net, aber mit telnet nicht zu gebrauchen, mit ssh schon. Funktionstasten funzen auch nur zum Teil. Hat jemand Erfahrungen?
ao schrieb:Der Start des deco-Commanders verkleinert meine PuTTY-Shell, der MC macht das nicht.
schmatke schrieb:Geht bei Euch screen mit telnet???
Code:/var/mod/root $ screen Cannot access //.screen: No such file or directory /var/mod/root $
Mit ssh kein Problem!
# === Standard-Profil kopieren und Zusätze anhängen ===
cp /etc/profile /var/tmp/profile
cat << EOF >> /var/tmp/profile
# Home-Verzeichnis für Telnet korrigieren
if [ $USER = root -a $HOME = / ]; then export HOME=/mod/root; cd; fi
# Pfad erweitern, damit Start-/Stop-Skripten bequemer aufgerufen werden können
export PATH=/etc/init.d:$PATH
# Explizit TERM setzen, damit screen besser zurecht kommt
export TERM=xterm
EOF
# Profil überschreiben (bzw. überdecken)
mount -o bind /var/tmp/profile /etc/profile
fant schrieb:@gnieder:
Verwendest Du die Firewall?
Hawedieehre.
Fant
1. make menuconfig
-> Dort alles ausgewählt, was ich an Paketen will und die iptables-tos-Module.
-> Replace kernel nicht angewählt
2. make precompiled
3. make kernel-clean (vorher das - rausgemacht aus make/linux/kernel-mk)
4. make kernel-menuconfig
-> kernel-modules autoload nicht angewählt
5. make kernel-precompiled
6. make
wget -P dl http://dsmod.wirsind.info/precompiled/uClibc-0.9.28-dsmod-0.1.tar.bz2
--16:54:41-- http://dsmod.wirsind.info/precompiled/uClibc-0.9.28-dsmod-0.1.tar.bz2
=> `dl/uClibc-0.9.28-dsmod-0.1.tar.bz2'
Resolving dsmod.wirsind.info... 85.214.27.242
Connecting to dsmod.wirsind.info|85.214.27.242|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
16:54:41 ERROR 404: Not Found.
SYSMAP System.map
SYSMAP .tmp_System.map
mipsel-unknown-linux-gnu-objcopy -S -O binary /var/www/vhosts/kleinc.de/private/dsmod/ds-0.2.9_26-14.1/source/ref-4mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1/vmlinux vmlinux.bin
if [ -x ../../../../../../tools/lzma ]; then \
../../../../../../tools/lzma e -lc1 -lp2 -pb2 \
vmlinux.bin vmlinux.lzma; \
else \
lzma e -lc1 -lp2 -pb2 vmlinux.bin vmlinux.lzma; \
fi
LZMA 4.06 Copyright (c) 1999-2004 Igor Pavlov 2004-09-05
Error: Can not allocate memory
make[1]: *** [vmlinux.lzma] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/www/vhosts/kleinc.de/private/dsmod/ds-0.2.9_26-14.1/source/ref-4mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1'
make: *** [source/ref-4mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1/vmlinux.eva_pad] Error 2
STEP 3: PACK
squashfs blocksize
hidden squashfs: 65536
root filesystem: 65536
packing var.tar
creating filesystem image
ERROR: creation of filesystem failed
make: *** [firmware] Error 1
echo "creating filesystem image"
#generating fakeroot-file
echo "#!/bin/sh" > _fakeroot
echo "chown -R root:root $FILESYSTEM_MOD_DIR" >> _fakeroot
echo "( cd $FILESYSTEM_MOD_DIR && $MAKEDEVS -d $MAKEDEVS_FILE ./ > /dev/null" \
"&& ${TOOLS_DIR}/${MKSQUASHFS_TOOL} * ${ABS_BASE_DIR}/${FILESYSTEM_MOD} -le -noappend -all-root " \
"-b $FILESYSTEM_BLOCKSIZE -info > ../filesystemsquashfs.log 2>&1 )" >> _fakeroot
chmod a+x _fakeroot
"$FAKEROOT" -- ./_fakeroot
rm -f _fakeroot
if [ ! -s "$FILESYSTEM_MOD" ]
then
echo "ERROR: creation of filesystem failed" 1>&2
exit 1
fi
olistudent schrieb:Wieso musst du da Ordner anlegen? Hast du das Archiv nicht komplett entpackt?
MfG Oliver
pppd: This system lacks kernel support for PPP. This could be because
the PPP kernel module could not be loaded, or because PPP was not
included in the kernel configuration. If PPP was included as a
module, try `/sbin/modprobe -v ppp'. If that fails, check that
ppp.o exists in /lib/modules/`uname -r`/net.
See README.linux file in the ppp distribution for more details.
Ich wiederhole es gerne nochmal: Mehr debugging Ausgaben gibts nicht.phoenix.tom schrieb:Stell mal im make menuconfig den Verbosity Level auf 2 und probiers nochmal.
Dann siehste alle Fehler und kannst genaueres posten.
FATAL ERROR:zlib::compress failed, not enough memory
Creating little endian 2.76 filesystem on ds-0.2.9_26-14.1/./build/modified/kernel/kernelsquashfs.raw, block size 65536.
mksquashfs: symbolic link [ inode 0x0
mksquashfs: symbolic link [[ inode 0xd
mksquashfs: file bin/allcfgconv, uncompressed size 10384 bytes,
mksquashfs: file bin/ar7cfgchanged, uncompressed size 42 bytes,
mksquashfs: file bin/ar7cfgctl, uncompressed size 10312 bytes,
mksquashfs: symbolic link arping inode 0x62
mksquashfs: symbolic link ash inode 0x6f
mksquashfs: symbolic link awk inode 0x7c
mksquashfs: symbolic link basename inode 0x89
mksquashfs: symbolic link bbconfig inode 0x96
