ds-0.2.9-1-labor23
den 195'er find ich nicht "ok". Das kann jeder selber machen wenn er will, aebr wenn wir sowas mit in den ds-mod aufnehmen sollten wir uns das schenken denke ich
Mit der -7er funktioniert hier reproduzierbar der dns-server nicht.
Internetzugriff via IP funktioniert aber DNS-Auflösung im LAN tut nicht.
Per telnet direkt auf die Box und ping heise.de klappt.
Von jedem anderen rechner aus klappt ein ping nicht.
Schonmal die SUFU benutzt? ;-)
Link
MfG Oliver
Nein, diesbezüglich noch nicht, weil ich dachte, daß alles was zu Deiner mod-version gehört in diesen Thread soll.
Okay.
Hat der Link denn das Problem gelöst?
MfG Oliver
es gitb schonwieder ne neue Labor Firmware
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Firmware Version 29.04.28-5184
ja und sie funktioniert mit den bisherigen Patches ohne Probleme.
Grüße,
Thomas
so mit der -7er version geht bei mir Repeater betrib nicht mehr und ich habe kein menü bei dem ds
MasterSammy schrieb:
...und ich habe kein menü bei dem ds
Ging mir auch so. Manuelles starten des mods via telnet hat dann aber hingehauen.
@Oli: Hab den Parameter --no-poll versucht, aber die Box hat mal wieder seltsamerweise das image nicht akzeptiert. Nicht das tar-Problem, sondern die Ablehnung seitens der Fritzbox. Muss das nochmal probieren. Ich wollte halt, daß der Parameter schon in der einngespielten config steht.
Kann die neue Labor in der 7er direkt ausgetauscht werden? Reicht ändern im Makefile?
Wie stehts um das Thema cvs?
bei mir hat es problemlos genau so funktioniert.
Viele Grüße,
Thomas
Lass mich raten..... Du benutzt Cygwin?
ich hab grade die -7 geflasht und alles ist Wudnerbar. Repeatermode hab ich nicht getestet, ansonsten ist alles so wie es sein soll!
ne ich benutze BOFH *g* nachher noch mal testen ich hate die 3 zusatz patch noch reingepackt kann sein das es daran gelegen hat
:D :D :D :D :D
make toolchain/precompiled bricht bei mir unter Ubuntu 6.10 (labor-mod nach Inst. bison, flex, texinfo ... neu entpackt ...) immer wie folgt ab:
a - login/getutmp.os
a - elf/dl-open.os
a - elf/dl-close.os
a - elf/dl-iteratephdr.os
a - elf/dl-addr.os
a - elf/dl-profstub.os
a - elf/dl-libc.os
a - elf/dl-sym.os
a - elf/dl-tsd.os
a - elf/unwind-dw2-fde-glibc.os
a - elf/framestate.os
a - elf/unwind-pe.os
Killed
make[3]: *** [/home/jheeren/Desktop/ds-0.2.9_26-7/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/libc_pic.a] Fehler 137
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/jheeren/Desktop/ds-0.2.9_26-7/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/glibc-2.3.6/elf'
make[2]: *** [elf/subdir_lib] Fehler 2
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/jheeren/Desktop/ds-0.2.9_26-7/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/glibc-2.3.6'
make[1]: *** [lib] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/jheeren/Desktop/ds-0.2.9_26-7/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc'
make: *** [source/crosstool-0.42/.installed] Fehler 2
jheeren@aspire-1501lmi:~/Desktop/ds-0.2.9_26-7$
Und dabei (an der Stelle, wo "Killed" erscheint) crashen dann auch immer gleich ggf. offene Firefox, Epiphany, Synaptic-Paketverwaltung, ...
Idee ...?
zlib::uncompress failed, unknown error -3
ich versuche seit gestern mit der aktuellen Labor und dem Ds-0.2.9.7 ein image zu bauen. Vorgehensweise :
Basis : Friboli (toller untersatz dafür)
aktuelle Labor ins dl verzeichnis kopiert
make menuconfig
Packete ausgewählt und aktuelle Labor.image eingetragen
make Toolchain
make precompiled
make
es wird auch ein Image erstellt, aber leider bekomme ich beim entpacken im Step 1 oben angegebene FM :
write_file: failed to read data block 0x11a3a2
bisher habe ich noch nicht versucht, das Image einzuspielen, da ich noch auf der Arbeit bin
bofh@bofh-debian:~/ds-0.2.9_26-7$ make
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
  created 1045 files
  created 87 directories
  created 193 symlinks
  created 129 devices
  created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (fon_wlan_7170_labor-de)
    patching file etc/profile
    Hunk #1 succeeded at 1 with fuzz 2.
    patching file usr/bin/system_status
    patching file etc/init.d/rc.net
    patching file etc/init.d/rc.voip
    patching file etc/init.d/rc.S
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html
    Hunk #1 succeeded at 70 (offset -1 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html
    Hunk #1 succeeded at 46 (offset 7 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc
    Hunk #1 succeeded at 10 with fuzz 1 (offset 1 line).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
    Hunk #1 succeeded at 88 (offset 4 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
    Hunk #1 succeeded at 90 (offset 5 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_usb.html
    Hunk #1 succeeded at 31 (offset 7 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html
    Hunk #1 succeeded at 48 (offset -3 lines).
  creating symlink /tmp and /mod
  setting subversion 'ds-0.2.9'
  applying enum patch
  removing assistant
  removing help
  removing avm's libcrypto
  removing avm's libssl
  removing oem: 1und1 freenet
installing mod base
  copying files
  installing libs
    libcrypt-0.9.28.so
    libdl-0.9.28.so
    libm-0.9.28.so
    libpthread-0.9.28.so
    libuClibc-0.9.28.so
    libutil-0.9.28.so
    ld-uClibc-0.9.28.so
    liblzo2.so.2.0.0
    libncurses.so.5.5
    libssl.so.0.9.8
    libcrypto.so.0.9.8
  adding favicons (dsl123)
replacing busybox
  replacing busybox-8mb_26
  installing symlinks
installing modules
    scsi_mod.ko
    usbcore.ko
    usbmon.ko
    usb-storage.ko
installing packages
  syslogd-cgi-0.2
  callmonitor-1.7
  dnsmasq-2.26
  dropbear-0.48.1
  openvpn-lzo-2.1_beta14
  samba-2.0.10
  wol-cgi-0.5
  mc-4.5.0
  screen-4.0.2
invoking custom script
done.
STEP 3: PACK
squashfs blocksize
  hidden squashfs: 65536
  root filesystem: 65536
packing var.tar
creating filesystem image
merging kernel image
  kernel image size: 6288384 (max: 7798784)
packing firmware_fon_wlan_7170_labor.de.image
heini66 schrieb:
nach dem make precompiled fehlt nen ./rebuild_uClibc.
zlib hast du im menuconfig ausgewählt?
./rebuild_uClibc habe ich bereits angeschmissen, zlib hab ich wohl vergessen, muß ich nochmal alles durchführen ?
make menuconfig
zlib auswählen
make precompiled
./rebuild_uClibc
make
oder reicht es, wenn ich nur noch zlib auswähle
danke
so ein ./rebuild_uClibc
bringt folgenden Fehler, denke mal ich werds nochmal neu anfangen und wenn ich dann zuhause bin, sollte er fertig sein (fast 2 Std nachhause)
main.o  libbackend.a ../libcpp/libcpp.a ../libcpp/libcpp.a   ../libiberty/libiberty.a
libbackend.a(tree-ssa-alias.o)(.text+0x3e7f): In function `debug_points_to_info':
../../gcc-4.1.0/gcc/tree-ssa-alias.c:2129: undefined reference to `dump_points_to_hnfo'
collect2: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [cc1-dummy] Fehler 1
make[3]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-7/source/toolchain/gcc-4.1.0-final/gcc'
make[2]: *** [all-gcc] Fehler 2
make[2]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-7/source/toolchain/gcc-4.1.0-final'
make[1]: *** [all] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-7/source/toolchain/gcc-4.1.0-final'
make: *** [/home/bofh/ds-0.2.9_26-7/source/toolchain/gcc-4.1.0-final/.compiled] Fehler 2
so leute mit der 7er version und der neusten labor version geht der Repeater betrib nicht mehr habe nun 4 images gemacht. und nix hat was gebracht ;(
daher habe ich nun wieder die orginal labor version drauf
