...Also sowie ich der Box Strom zuführe fangen die LED`s gleich an zu leuchten....
Das bedeutet nichts anderes, als das die Box bereits bzw. noch im FTP-Modus ist. Aus diesem Modus ist sie weder durch einen Reset noch durch längeres Strom-Abschalten herauszubekommen, es geht nur über einen Zugang per FTP.
Der Rechner bekommt (da der DHCP-Server der Box in diesem Modus nicht läuft) keine feste IP-Adresse zugewiesen, es wären daher zunächst folgende Adress-Einstellungen erforderlich:
Rechner: 192.168.178.19 (hier kann am Ende alles von .2 bis .19 stehen)
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
Den Rechner oder das Netzwerk neu starten, damit die neuen Adressen auch übernommen werden.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
Die im ersten Versuch hochgeladene Firmware ist trotz allem fehlerfrei hochgeladen worden, aufgrund des Abbruchs ist jedoch der FTP-Befehl zum Neustart nicht angekommen.
Das wäre die einfachste Variante, mittels eines FTP-Programms nach dem Login per ADAM2 gleich den Befehl:
REBOOT eingeben.
Mit etwas Glück meldet sich die Box dann wieder.
Schlägt der vorangegangene Versuch fehl, wird die Box aufgrund fehlerhafter oder nicht kompletter Firmware in einer Reboot-Schleife landen (Box startet ständig neu). Das wäre dann die zweite Möglichkeit, auch in diesem Fall wäre die Box innerhalb einer Zeitspanne von 3-5 Sekunden nach dem Einschalten oder einem Neustart per FTP ansprechbar. Nun können der genannte Uploader oder ähnliche FTP-Varianten verwendet werden, um wieder ein funktionstüchtiges kernel.image auf die Box zu bekommen, die festen IP-Adressen sind ja noch eingestellt und erforderlich. Und noch ein Zusatz: unter Win7 oder Vista sollten die Programme, die einen vollständigen Netzwerkzugriff erfordern, mit: "Als Adminstrator ausführen" gestartet werden.
mfg
