[Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270
Hallo, ich habe mal alles abgeklemmt, (DSL,Telefon,usw) also nur die nackte Box mit Lan Kabel und USB Stick, dann habe ich es an einem anderen PC mit linux (Ubuntu) im Terminal per Telnet gemacht, und dann lief es, an meine Vista rechner klappte es nicht(weis nicht ob es an vista lag.
@presterman,
So ca 5-10 min wiederholt sich immer ne Zeile.
1024 Byte aus Datei(dect_firmware.bin) gelesen
state_machine: cmsg(0x55597460) state(3)
State(data)
State(data)
@meierchen006
Genau so nach dieser Anleitung machen nur mit Deinen USB-Daten:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1070503&postcount=898
Gruss
Jörg
Ich nochmal,
habe die beiden Dateien(dect_update und dect_firmware) auf einen USB Stick geschrieben, denn Stick in denn W900, damm per Telnet auf den W900 und folgendes eingeben müssen zum kopieren :
cat /var/media/ftp/USBMassStorageDevice-Partition-0-0/dect_update > /var/tmp/dect_update
cat /var/media/ftp/USBMassStorageDevice-Partition-0-0/dect_firmware.bin > /var/tmp/dect_firmware.bin
dann musste ich noch bei beiden dateien den schreib und leseschutz entfernen:
chmod a+o+w+x+r /var/tmp/dect_firmware.bin
chmod a+o+w+x+r /var/tmp/dect_update
dann in den /var/tmp ordner wechseln mit : cd /var/tmp und dann: ./dect_update -t -d 1 -f dect_firmware.bin eingegeben.
hoffe es klappt bei euch!
@Dirk32,
Genau so sollte es sein.
Den Schreibschutz hatte ich nicht gebraucht, da ich alles über Ubuntu (fest Instal) kopiert hatte.
Gruss
Jörg
dect update problem
@hawcline
danke für die infos
werde es heute abend nochmal probieren
hatte alles wie beschrieben durchgeführt
dateien per usb-stick ins richtige verzeichnis
rechte......
der testlauf mit parameter -t hat ja auch alle beschriebenen ergebnisse gebracht
wenn ich dann -t zum flashen weglasse passierte eben das entscheidene
nach 5-10min nicht
@dirk32
was hast du beim 2ten mal anders gemacht
deine probleme waren ja anscheinend identisch mit meinen
danke im voraus
@hawcline @dirk32
Ich wollte mich noch bedanken für die hilfe, habe es erst heute morgen ausprobiert und nach lage warten und bangen hat es geklappt. und der router hat ein sie automatisch neugestartet und danach funktionerten alles. :groesste:
MfG werner023
@hawcline
danke für die infos
rechte......
nach 5-10min nicht
@dirk32
danke im voraus
wie schon beschrieben, beim 2 mal habe ich es unter Linux (Ubuntu) gemacht,und hatte dsl und Telefon vom router abgeklemmt.
Hallo dirk32, Hallo hawcline, Hallo Werner023,
könnt Ihr mir sagen wie lange euer Update gedauert hat, ich denke ich habe mein DECT geschossen, obwohl ich es gemacht habe wie Du in Beitrag 898 beschrieben hast.
Erst unter Windows XP Home probiert fehler wie bei Dir.
Dann unter Knoppix dort fing es zu laufen, irgendwann nach 30min stand immer noch
State(data)
usw.
Daraufhin habe ich abgebrochen, Konsolenfenster geschlossen und am Router ein Neustart gemacht.
Jetzt geht kein DECT mehr an meinem Speedport.
Nochmal probiert dann passiert das:
knoppix@Knoppix:~$ telnet 192.168.178.1
Trying 192.168.178.1...
Connected to 192.168.178.1.
Escape character is '^]'.
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.1.2 (2008.02.13-13:24+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cat /var/media/ftp/FlashDISK-Partition-0-1/dect_update > /var/tmp/dect_update
# cat /var/media/ftp/FlashDISK-Partition-0-1/dect_firmware.bin > /var/tmp/dect_firmware.bin
# chmod a+o+w+r /var/tmp/dect_update
# chmod a+o+w+r /var/tmp/dect_firmware.bin
# cd /var/tmp
# ./dect_update -t -d 1 -f dect_firmware.bin
-sh: ./dect_update: Permission denied
Was kann ich jetzt noch tun??
Firmware des Routers also die 34.04.56-10575 wieder neu aufspielen, oder reicht schon ein Telefonreset?
Mach mal 'chmod +x dect_update'. Damit wird dect_update ausführbar. Darüber beschwert der sich.
@meierchen
ganz genauso wie im Beitrag 898 steht kannst du es ja nicht gemacht haben.
Weil man sieht ja schon den Unterschied.
Richtig:
Deines
Wenn dann doch noch andere Tippfehler waren kann es natürlcih Probleme geben. Evtl. hättest du auch noch länger warten sollen als die 30min.
Firmware neu aufspielen wird meiner Meinung nach garnix bringen, ebenso Recover oder ähnliches da das DECT eigenständig ist, und mit der Firmware garnix zu tun hat. Sonst müßtest du ja diese Prozedur nicht machen. Korrigiert mich wnen ich da falsch liege
Kater432
Telefonreset und auch Firmware neu aufspielen hat in der Tat nicht funktioniert.
Die Weboberfläche ist jetzt furchtbar langsam, auch nach dem neuerlichen Firmware aufspielen.
So ein mist Schreibfehler habe ich übersehen, ich hoffe der (W900V) ist noch nicht verloren. Ich werde das ganze morgen noch mal machen, vielleicht weis ich bis dorthin auch wie lange das Update dauert, irgendwo in den ganzen Beiträgen habe ich gelesen von 20min deshalb hatte ich nach 30 Minuten abgebrochen.
Bis Morgen und nochmals Danke
@Kater432,
Du hast volkommen Recht, Firmware Box und Firmware DECT sind zwei eigenständige Sachen.
Die Firmware Box kannste updaten was das Zeug hält, es ändert nicht die Firmware DECT.
Gruss
Jörg
dect-problem
ja ich habe auch immer noch mein dect-problem
habe meine box voll recovert .....
dann das image vom 21.3. per adam2 drauf
war alles halbwegs erreichbar
danach habe ich mein konfig draufgespielt
und probleme wie unten beschrieben wieder da
komme dann aber leider nicht mehr ins telnet um zu schauen was los ist
das problem mit dem webinnterface steht auch immer noch
komme nach dem login nur auf eine leere seite
werde mir am we mal richtig zeit nehmen und meine ganzen daten neu einspielen
Konfig wieder laden nicht möglich!
Danach habe ich mein konfig draufgespielt, und Probleme ... wieder da!
Nach speed-to-fritz darf keine alte konfig geladen werden!
Ausser die Version der neuerlich aufgespielten Firmware ist die gleiche wie vorher.
Aber auch in diesen Fall ist vorsicht geboten!
@meierchen
keine Angst, ich hatte mein DECT auch geschossen, Weboberflache war auch total langsam, neue Firmware aufspielen brachte auch nichts, selbst die originale von T-Com brachte nichts.
versuch es einfach nochmal, ich habe auch stunden gebraucht um es hinzubekommen, aber es klappt. hatte auch einige tippfehler bis ich dieses blöde Permission denied weg bekam.
und wenn er dann schreibt:
State(data)
usw.
einfach warten und wenn es 1 std ist, er macht dann auf jeden fall was, bei mir waren es ca. 15 min.
@presterman1024 Byte aus Datei(dect_firmware.bin) gelesen
State(data)
usw.
@presterman
ich denke mal durch das recovern hast du Telnet auf der Box wieder deaktiviert, aktiviere es wieder wenn dú am Telefon 1 oder 2 anschluß ein telefon anklemmst und #96*7* eingibst
schon über eine Stunde steht beim DECT Update der Bildschrim:
Das ganze unter Boot CD von Ubuntu 7.10
ubuntu@ubuntu:~$ telnet 192.168.178.1
tty is "/dev/pts/0"
# cat /var/media/ftp/FlashDISK-Partition-0-1/dect_update > /vat/tmp/dect_update
-sh: cannot create /vat/tmp/dect_update: Directory nonexistent
# chmod a+o+w+x+r /var/tmp/dect_firmware.bin
# chmod a+o+w+x+r /var/tmp/dect_update
# cd /var/tmp
dect_update 1.1 (C) AVM Berlin 02 Apr 2008 - 16:25:07
CAPI Version: 2.0 Manufacturer version: 3.11-07 (49.23)
Dateiversion(00.32.12)
Version(50) Designcode(18) Beta Status(0)
DectFileVersion(032120)
ApplID: 0x0008
state_machine: cmsg((nil)) state(6)
State(get_version)
warte auf start ind
state_machine: cmsg(0x55597460) state(7)
State(version_req)
version ind empfangen(00.01.ff)
Version(1) Designcode(255) Beta Status(0)
RealDectVersion(001ff0)
Update zulaessig, FirmwareVersion der Datei ist neuer als die der Hardware
dect_update returns(0)
# ./dect_update -d 1 -f dect_firmware.bin
dect_update 1.1 (C) AVM Berlin 02 Apr 2008 - 16:25:19
ApplID: 0x0008
state_machine: cmsg((nil)) state(1)
State(do_update)
warte auf start ind
state_machine: cmsg(0x55597460) state(2)
State(start_req)
start ind empfangen, data phase
State(data)
State(data)
muß jetzt leider weg und komme heute sehr wahrscheinlich nicht mehr dazu, kann den Rechner so auch nicht stehen lassen, muß wieder abbrechen.
Warum dauert das so lange.
Wie groß ist eure dect_firmware.bin?? meine 480,0 KB (491520 Bytes)
@meierchen006,
Ist ne gute Frage warum das bei Dir nicht weitergeht.
Was passiert, wenn Du rechts den Balken hochscollst, geht der wieder runter oder bleibt der stehn???
Normalerweise alle die das bisher gemacht haben, kamen max. 10-30 min.
Ich bin gerade ein wenig daran am basteln (DECT per firmware updaten), aber das haut noch nicht ganz hin. (Diese Meldung bekomm ich immer: Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält eine Firmware-Version, die älter ist als die momentan aktive Firmware. )
Gruss
Jörg
@hawcline
Da müsstest du dir mal ansehen was ich bei speed-to-fritz geändert habe damit das installskript darüber nicht stolpert. Ich habe auch schon daran gedacht dieses dectupdate zu pachen, das müsste klappen denke ich!
@Jpascher,
Versuch doch mal das DECT-Update vom Sinus W500V zu nehmen,
die Version ist zwar kleiner, wenn man die aktuelle Dect-Firmware_bin tauscht, sollte es eigentlich klappen.
Im Install wird ne Abfrage der Firmware Vers. gemacht, hatte die schon geändert, ohne Erfolg.
Ich setz mich heute Abend nochmal dran
Gruss
Jörg
kommentiere den folgenden Teil aus install raus, dann müsste es bereit funktionieren!
# Fritz_Box_7150
#if [ -z "$DISABLE_Fritz_Box_7150" ] ; then
# echo testing acceptance for device Fritz_Box_7150 ...
# if /etc/version --install=ar7_8MB_xilinx_1eth_0ab_pots_isdn_te_usb_host_wlan_dect_57042 ; then
# echo device has installtype ar7_8MB_xilinx_1eth_0ab_pots_isdn_te_usb_host_wlan_dect_57042
# # passt der ANNEX ?
# accept_annex=B
# echo assumed ANNEX ${accept_annex} -- found ANNEX "${ANNEX}"
# if [ "${accept_annex}" = "${ANNEX}" ] ; then
# echo device has ANNEX ${ANNEX}
# # passt der OEM ?
# echo OK - accept this update for device Fritz_Box_7150 ...
# korrekt_version=1
# fi
korrekt_version=1
# fi
# echo testing acceptance for device Fritz_Box_7150 done
#fi
Kann sein, dass du die folgenden Zeilen am Ende im File Insall einfügen mußt:
echo "cat /var/post_install" >>/var/post_install
echo "exit 0" >>/var/post_install
chmod +x /var/post_install
