[Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270
Hallo
habe ohne Probleme mein Speedport W 900V "umgrüstet".
:D Danke an alle die hier so fleissig posten! :D
Grösstes Problem war die Beta Firmware.
Aber aus dem gefundenen .rar konnte das kernel.image ohne Probleme verwendet werden wenn man in der firmware.con907 die Zeile
TCOM_IMG="./Firmware.orig/kernel.image"
verwendet (nachdem man das image dahin kopiert hat)
Nun teste ich ein wenig damit rum.
In welchen Thread sollen Fragen und Rückmeldungen zu W900 t-com beta geschrieben werden?
In http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=155864 steht
Rueckmeldungen zu W900 bitte hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=154777
Hier steht oben drin: ausschließlich für Rückmeldungen zum Skript vom 8.12.2007 und 22.12.2007 gedacht.
Ich habe aktuell:
Beta-Update der W900V "Speedport_w900v_Beta_SP_W_900V.AnnexB.34.04.3 8-7186.image " mit speed-to-fritz_21_03_2008
Bin super zufrieden ! :p
Ich wollte nur mitteilen das eine Einstellung von Rufumleitung "Verzögert lang" an eine Analoge Nebenstelle nicht funktioniert.
Rufumleitung "verzögert" geht!
Werde mir wohl noch ein Sinus 500i zulegen müssen damit ich sehe ob was auf dem Anrufbeantworter ist.
Die Info LED funktioniert ja leider auch noch nicht:(
FullQuote muß ja nun nicht sein, macht alles nur unübersichtlich.
Die Fehlermeldung sagt doch schon alles aus. keine Zugriffrechte auf die Datei.
Die mußt du noch im Telnet oder mit deinem FTP Programm ändern.
Kater432
Jetzt sieht es so bei mir aus und er macht auch nach ca 1 std nicht weiter, was kann ich da tun?
# ./dect_update -d 1 -f dect_firmware.bin
dect_update 1.1 (C) AVM Berlin 31 Mar 2008 - 13:06:43
CAPI Version: 2.0 Manufacturer version: 3.11-07 (49.23)
Dateiversion(00.32.12)
Version(50) Designcode(18) Beta Status(0)
DectFileVersion(032120)
ApplID: 0x0007
state_machine: cmsg((nil)) state(1)
State(do_update)
warte auf start ind
state_machine: cmsg(0x55597460) state(2)
ich denke mal das er vom router keine Versionsinfo bekommen hat,
da ja noch diese Zeilen fehlen
state_machine: cmsg(0x55597460) state(7)
State(version_req)
version ind empfangen(00.13.12)
Version(19) Designcode(18) Beta Status(0)
RealDectVersion(013120)
Update zulaessig, FirmwareVersion der Datei ist neuer als die der Hardware
dect_update returns(0)
Hast du denn den Testlauf vorher einmal gemacht?
Theoretisch dürfte er mit Übertragen aber noch nicht angefangen haben.
Nur hat leider noch nie jemand das geschickt was steht ohne Testlauf.
Kater432
DECT Update
Hallo ich habe mal eine frage und zwar wie ich die datei am besten auf den router bekomme.
ich habe die datei schon entpacken
bitte kann mir eine helfen
MfG werner023
State(version_req)
Kater432
Wenn ich abbreche funktioniert DECT nicht mehr.
Als Testlauf schreibt er dieses:
# ./dect_update -t -d 1 -f dect_firmware.bin
dect_update 1.1 (C) AVM Berlin 31 Mar 2008 - 14:06:01
ApplID: 0x0007
state_machine: cmsg((nil)) state(6)
State(get_version)
warte auf start ind
State(version_req)
version ind empfangen(00.01.ff)
Version(1) Designcode(255) Beta Status(0)
RealDectVersion(001ff0)
ich habe folgendes bis jetzt gemacht alles unter Windows:
DECT Update von der AVM Seite heruntergeladen,
Datei: fritz.fon_7150.annexb.dect_update-vbf003212-26.image
diese Datei umbenannt in
fritz.fon_7150.annexb.dect_update-vbf003212-26.image.rar
anschließend entpackt.
In der entpackten Datei ist jetzt ein Ordner:
\var\tmp mit acht Dateien:
>chksum
>dect_firmware.bin
>dect_update
>flash2.html
>flash2_params.inc
>info.txt
>install
>signature
davon brauche ich die beiden Dateien dect_firmware.bin und dect_update.
Diese beiden Dateien habe ich nach Laufwerk C: kopiert.
Jetzt >cmd.exe
anschließend in Laufwerk C: gewechselt
und dann telnet 192.168.178.1 aufgerufen Passwort eingeben der Box
jetzt bin ich telnet drin:
danach dies eingeben:
würde ich das so richtig machen wenn ich das DECT Update machen möchte??
@ meierchen006
also so hatte ich es auch ausprobiert aber so klapp es nicht mann muß die datei in denn router übertragen, das habe ich schon rausgefunden aber wie das weiß ich nicht. :confused:
kann mir einer helfen wie ich die datei übertragen müß
MfG werner023
@meierchen006, @Werner023.
Habt ihr USB Sticks, wenn ja dann übertragt beide Dateien aufm Stick und kopiert anschliessend die Dateien auf die Box in /var/tmp.
Oder Ihr verschafft euch den kompletten Zugang zur Box und kopiert beide Dateien per FTP auf die Box.
Gruss
Jörg
@ hawcline
Habe die datein auf den USB-Stick raufkopiert aber wie bekomme ich sie jetzt auf die box in den /var/tmp ordner?
MfG Werner023
Hallo Werner023,
Alles im Telnet:
# cat /var/media/ftp/DataTraveler2-0-Partition-0-1/avm.tar.gz > /var/tmp/avm.tar.gz
da wo DataTraveler steht schreibst Dein USB Stick rein, da wo avm.tar.gz steht schreibst du die update dateien rein, beide EXTRA
Sorry hab ich nicht erwähnt
Gruss
Jörg
Ich glaube ich hab mir mein DECT kaputt gehauen, komme nicht weiter, hab versucht upzudaten und bleibe immer hängen. DECT Telefone funktionieren jetzt gar nicht mehr.
Macht beim update nicht weiter:
Version(50) Designcode(1 Beta Status(0)
ApplID: 0x0007
State(do_update)
warte auf start ind
und das war es, selbst nach 2 std, was kann ich tun? Firmware update der w900 hab ich auch schon versucht, kein erfolg!
Flash doch mit Adam2 (bzw. EVA...) mal die komplette fw, das sollte helfen! Ansonsten Recover-Fw nutzen, damit ists dann auf jeden Fall runter.
Meld dich per PN mit Mail, dann schick ich soie dir!
mfG,
Stefan
Hallo hawcline,
danke das Du dir die mühe machst uns zu helfen.
Ich habe die beiden Dateien jetzt auf den USB Stick kopiert.
Dieser hängt über einen Hub an dem Speedport.
Die Bezeichnung des Sticks ist >> FlashDISK-Partition-0-1 <<
Zu Werner hast Du diesen Tipp gegeben:
Also würde es bei mir wie folgt aussehen:
# cat /var/media/ftp/FlashDISK-Partition-0-1/avm.tar.gz > /var/tmp/dect_firmware.bin dect_update
?? ist das so richtig ??
edit:
# cat /var/media/ftp/FlashDISK-Partition-0-1/avm.tar.gz > /var/tmp/dect_update -t -d 1 -f dect_firmware.bin
?? Denke die editierte Version ist Richtig ??
@meierchen006,
Das war im Prinzip schon richtig, nur
# cat /var/media/ftp/FlashDISK-Partition-0-1/dect_firmware.bin > /var/tmp/dect_firmware.bin
# cat /var/media/ftp/FlashDISK-Partition-0-1/dect_update > /var/tmp/dect_update
Gruss
Jörg
DECT auch zerhauen
habe selbes Problem wie Dirk32
ApplID: 0x0007
State(do_update)
warte auf start ind
letztes image neu per adam2
kein erfolg
Hallo hawcline,
nochmal zur Sicherheit beide Dateien nacheinander übertragen und nicht wie in deinem Beitrag 873 zweiter Code Zeile 1 ./dect_update -t -d 1 -f dect_firmware.bin
Schau bitte nochmal nach meinem Edit im letzten Beitrag:
?? das wäre falsch ??
@Dirk32,@prestermann,
Als Ihr das Update gemacht habt,
Was sind denn noch für Text Zeilen gekommen, ausser das was Ihr schon geschrieben habt???
Ich fahr gerade nochmal nen Update.
Gruss
Jörg
@meierchen006, lesen,lesen,lesen und nicht irgendwas editieren.
Sorry, Du schmeisst hier alles durcheinander.
Lass die Finger davon.
Gruss
Jörg
Hallo hawcline,
was heist lass die Finger davon,
also genau so machen wie Du geschrieben hast und dann funktionierts??
Ich weis ich bin ein schwieriger Fall aber ich möchte mir mein gutes Stück nicht defekt machen.
Ich habe bis jetzt noch alles hinbekommen ausser DS-mod jetzt Freez
Nochmal Danke für deine Hilfe.
edit:
Wenn ich die erste Zeile in Telnet schreibe bekomme ich folgende Antwort:
No such file or directory
edit 2:
Habe gross klein Schreibfehler entdeckt werde morgen wieder neu probieren, gehe immer noch davon aus dass dein letzter Post an mich richtig ist.
dect-problem
bei mir sind beim dect-update keine weiteren zeilen außer den geposteten erschienen
mein webinterface ist nach code-seite auch nicht mehr da
Vollstrecker1906
