[Diskussion] Sp-to-Fritz (JPascher) - W501V
Ok danke, damit ist zumindest mal aus dem Weg geräumt, dass die Problem irgendwie mit den diskutierten Patch in Verbindung zu bringen sind.
Warum die Telefone genau dann nicht funktionieren wenn der Treiber verwendet wird der bei Annex A verwendet werden muss, ist schwer zu erklären. Ein Splitterproblem kann ich mir überhaupt nicht erklären aber ich bin der letzte der etwas generell ausschließen möchte. Man muss die Kombination nochmal auf eine W501 laden und sich die Support Datei genau ansehen, es könnte ja sein, dass der ältere Treiber "nur" einen Folgefehler im Telefonteil verursacht, dann müsste man aber im Log was dazu finden.
Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler: Tritt der Fehler auch bei VoIP-Verbindungen auf? Ich dachte nur bei der "durchgereichten" Amtsleitung?
EDIT: Wenn es die Fehler auch bei VoIP gibt, vielleicht könnt ihr trotzdem mal die Amtsleitung deaktivieren, Menüpunkt "Festnetz aktiv" irgendwo.
@el_valiente, kannst Du das mal prüfen?
Nein, das kann ich momentan nicht prüfen.
Wie bereits gesagt, bin zurück in CH - hier habe ich nur Kabelanschluss.
Aber ich kann von den Erfahrungen aus meinen Tests berichten:
Das Pfeifen im Telefon tritt sofort mit Aktivierung der FW auf, noch bevor DSL gesynct hat und auch ohne Festnetzanschluss. Es hat also wohl nichts mit der Festnetzleitung und wohl auch nichts mit Splitter/Filter zu tun (aber ausschliessen kann ich das nicht).
An AnnexA (in Spanien) hat man keinen Splitter, sondern sog. MicroFilter. Bei allen anderen von mir getesteten Fritzboxen machen die keine Probleme.
Kann mir kaum vorstellen, dass die Ursache des Pfeifens ein Hardware Problem ist, weil die Telefone mit dem original DSL-Treiber des W501V (Version 1.35.73.00) ja nicht pfeifen.
Leider synct dieser Treiber nicht an AnnexA.
Auch, wenn Festnetz deaktiviert ist? Das wäre einen Versuch wert.
Neuere Boxen haben eigene Filter intern, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ein Pfeifen über die Telefonleitung reinkommt, kann es gut sein dass dies auf die TAE-Buchsen weitergeleitet wird, auch ohne DSL sync oder anderes.
Kann mir kaum vorstellen, dass die Ursache des Pfeifens ein Hardware Problem ist, weil die Telefone mit dem original DSL-Treiber des W501V (Version 1.35.73.00) ja nicht pfeifen. Leider synct dieser Treiber nicht an AnnexA.
Das wundert mich allerdings auch, schließt aber nicht aus, dass das Problem an Annex A nicht durch einen ordentlichen Splitter zu beseitigen wäre.
Einen Versuch wäre es wert, auch Festnetz zu deaktivieren im Menü.
Problem mit Image
fw_C_Speedport_501_.04.38-0_Fritz_Box_SpeedportW501V_39.04.43-0-sp2fr-09.10.10-r-592M-851_OEM-avm_annexB_de.image
Habe das Image erfolgreich geflasht. Image sagt, dass es Annex A nutzt. ImTelefon ist ein Pfeifton und zu DSL gibt es keine Verbindung. Kann es sein, dass das Image auf Annex A läuft? Kann das die Problem hervorrufen?
Bin zunächt wieder bei der T-Com-Firmware...
ImTelefon ist ein Pfeifton und zu DSL gibt es keine Verbindung ...
Das Pfeifen ist bei allen DSL Treibern vorhanden, einzige Ausnahme ist der Original Treiber des W501V (Version 1.35.73.00). Dieser synct nur an DSL AnnexB.
Du musst Dir also eine AnnexB Firmware mit dem DSL Treiber 1.35.73.00 basteln.
Lese mal die letzten Beiträge in diesem Thread, da steht alles Wichtige drin.
Danke. Ich dachte in der Kombination T-Com und AVM (laut Image) wird der Treiber der T-Com genommen und "nur" das Web-Interface ausgetauscht?
@md83:
Ja, so sollte es mit der default Einstellung eigentlich sein.
Du musst aufpassen, dass nicht irgendwelche gegenläufigen Optionen aktiviert sind, wie z.B. "Use (V)DSL driver from 2nd Firmware"
Ich habe lediglich die 501 ausgewählt und keine weiteren Einstellungen vorgenommen. Das Image habe ich unter Windows per ncftp aufgespielt:
quote MEDIA FLSH
put -z kernel.image mtd1
put -z empty.bin mtd3
put -z empty.bin mtd4
quote SETENV firmware_version avm
quote SETENV kernel_args annex=B
quote REBOOT
Danach ist die neue Oberfläche aktiv, LAN und WLAN funktionieren. Im DSL-Menü steht Annex A und irgendetwas von AVM Berlin. Müsste da nicht Annex B stehen? Und keine Verbindung zu DSL möglich.
Ich habe jetzt den gesamten Thread verfolgt. Ich will also Annex B für Deutschland und damit den originalen T-Com-Treiber. Eigentlich müsste ich diesen nicht manuell im Script angeben, sondern das Script normal durchlaufen lassen. Dann wird es aber scheinbar eine Annex A-Version und damit ein Fehler im Scrip???
... Im DSL-Menü steht Annex A ...
Das sieht ganz danach aus, dass der W501V auf AnnexA konfiguriert ist.
Was Du per ncftp gemacht hast, scheint ok.
Also vermute ich, dass in speed-to-fritz "set to Annex A" aktiv war (könnte die default Einstellung sein).
Kontrolliere das mal und lass ggf. speed-to-fritz nochmal mit "set to Annex B" laufen.
Das Script ist per default auf Annex B eingestellt genauso wie "deutsch" als Sprache. Da kann ich nichts verändern.
Ich hatte im übrigen das gleiche Problem. Im Skript nichts anderes ausgewählt und im Menü stand dann Annex A -> kein Sync. Ich habe dann im Skript manuell Annex B ausgewählt, dann stand es im Menü auch richtif, aber sync ging trotztdem nicht.
Kann man eigentlich die neu erstellte Firmware auch über die Weboberfläche flaschen wenn schon eine gefritzte firmware drauf ist, oder bringt das Probleme mit sich?
Ihr müsst auch die richtige Annex B Firmware auswählen.
Bei mir schlagen fast täglich Gesuche nach meinem ruKernelTool auf, damit die Leute ihren W501V reanimieren können.
Entweder sind die Standard-Einstellungen im Script so falsch, daß unten keine lauffähige Annex B Firmware mehr rausfällt (früher ging das ohne manuellen Eingriff in die Optionen) oder das Script ist immer noch buggy.
Mir fehlt momentan der Zugriff zu ADSL, sonst hätte ich das selber mal ausprobiert.
Happy computing!
R@iner
bei mir ging der W501V auch nicht mehr, nachdem ich die Standard-Einstallungen genommen hatte. Es scheint echt ein Fehler im Script zu sein...
mister_no
Sorry, ich glaube ich check das nicht so richtig. :confused:
Kann bitte einer von Euch genau erklären wie oder was man im Skript auswählen muß damit der originale T-com Treiber drin bleibt und die neue AVM Oberfläche aktiv ist??
So läuft die 501er recht gut, aber das mit dem Pfeifton nervt total.
Wird nicht T-Com Annex B (Treiber) mit AVM Annex A (Oberfläche) gekreuzt?
T-Com = fw_Speedport_W501V_v_28.04.38.image
AVM = fritz.box_fon_wlan_7140.annexa.39.04.43.image
Was und wie soll ich die richtige Firmware wählen? Ist "Fritz_Box_7140_AnnexA" falsch und muss "Fritz_Box_7140_AnnexB" sein? Ausgaben des Scripts ohne Veränderung von Standardeinstellungen:
Speed-to-Fritz version: 14.10.09-multi
Phase 1: Download or check firmware images.
Phase 2: Unpack and extract files from images.
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking fw_Speedport_W501V_v_28.04.38.image to:
      /home/user/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
617 inodes (1134 blocks) to write
[=============================================================\] 1134/1134 100%
created 326 files
created 50 directories
created 163 symlinks
created 128 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
-- Unpacking fritz.box_fon_wlan_7140.annexa.39.04.43.image to:
      /home/user/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
remove tichksum
1332 inodes (1430 blocks) to write
[=============================================================|] 1430/1430 100%
created 1005 files
created 84 directories
created 172 symlinks
created 155 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of firmware images ...
-- T-Home firmware version:	.04.38-0
-- AVM    firmware version:	39.04.43-0
-- AVM     # Versioninfo:	39.04.43
-- AVM     # Checkpoint:	r8953
-- T-Home  # Kernelsize:	3866624
-- AVM     # Kernelsize:	7798784
-- T-Home Kernel version is: 2.6.13.1-ohio
-- AVM  Kernel version is: 2.6.13.1-ohio
-- T-Home  uClib version is: 0.9.28
-- AVM   uClib version is: 0.9.28
HW Feature	Fritz_Box_SpeedportW501V	Fritz_Box_7140_AnnexA
DECT:		not detected		not detected
ISDN NT:	not detected		not detected
ISDN TE:	not detected		detected
USB Port:	not detected		1.0 detected
a/b Ports:	2 Port(s)		2 Port(s)
eth Ports:	1 Port(s)		4 Port(s)
Phase 3: Copy sources.
501/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- Moving /www/all to /www/avm ...
-- Removed directory: www/all
Phase 4: Apply changes.
Fritz_Box_7140_AnnexA  --->   Fritz_Box_SpeedportW501V
-- Matching Versions: 04.43-0 - 04.38-0
-- Move contents of OEM directory:
      move /etc/default.Fritz_Box_7140_AnnexA --> /etc/default.Fritz_Box_SpeedportW501V
-- Copy original T-com module:
      /lib/modules
  -- piglet_width_running=0
  -- piglet_usb_power_bit=-1
  -- piglet_disable_test=1
  -- piglet_cs=5
  -- piglet_reset_bit=-2
  -- piglet_bitfile_offset=0x4b
  -- piglet_bitfile_write=131027
  -- piglet_bitfile_revbytes=1
-- Copy Speedport LED-configfile:
      /etc/led.conf
-- Applying 'timezone' patch ...
-- Patching file:
      /etc/init.d/rc.conf
-- Adjusting config parms in:
      /etc/init.d/rc.conf
-- Changing product to Fritz_Box_SpeedportW501V
-- Change Productname to: FRITZ!Box Fon WLAN Speedport W 501V
-- Removing 'internal S0', from setup page ...
-- Removing 'external ISDN', from setup page ...
-- Removing 'USB' from setup page ...
-- Removing 'internal FON 3', from setup page ...
-- Removing 'ETH 2-4', from setup page ...
      /etc/usbclass.tab
      /etc/usbdevice.tab
      /usr/share/ctlmgr/libctlusb.so
      /bin/usbhostchanged
      /sbin/eventadd
      /sbin/hotplug
      /sbin/lsusb
      /sbin/printserv
 -- Removing /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_usb.inc
 -- Removing /usr/www/avm/html/de/home/menu2_usb.html
   -- Removing USB Symbol LED from:
      /usr/www/avm/html/de/home/home.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_fon.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_homekonfig.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_internet.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_wlan.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_system.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_software.html
      /usr/www/avm/html/de/system/syslog.html
      /usr/www/avm/html/de/system/energy.html
      /usr/www/avm/html/de/system/energy.js
      /usr/www/avm/html/de/system/infoled.inc
      /usr/www/avm/html/de/wlan/common.html
   -- Removing directory:
      /usr/www/avm/html/de/usb
 -- Remove some 'internal S0' Text in Files ...
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_1.frm
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_End.frm
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_End.js
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_1.js
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Start.html
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Start.js
      /usr/www/avm/html/de/first/first_Sip_2.frm
      /usr/www/avm/html/de/first/first_Sip_2.js
      /usr/www/avm/html/de/first/first_Sip_3.frm
      /usr/www/avm/html/de/first/first_Sip_3.js
      /usr/www/avm/html/de/first/first_Sip_free.frm
      /usr/www/avm/html/de/first/first_Sip_free.js
      /usr/www/avm/html/de/first/first_Start_Sip.js
      /usr/www/avm/html/de/fon/dial.frm
      /usr/www/avm/html/de/fon/fonbuch.frm
      /usr/www/avm/html/de/fon/foncalls.frm
      /usr/www/avm/html/de/fon/wecker.frm
      /usr/www/avm/html/de/fon/fondevices.frm
      /usr/www/avm/html/de/fon/fondevices.html
      /usr/www/avm/html/de/fon/fonbuch.js
      /usr/www/avm/html/de/fon/foncalls.js
      /usr/www/avm/html/de/fon/dial.js
      /usr/www/avm/html/de/fon/wecker.js
      /usr/www/avm/html/de/help/home.html
   -- Removing files:
      /usr/www/avm/html/de/help/hilfe_fon*isdn*.html
   -- Remove ISDN option from Festnetzmenue
      usr/www/avm/html/de/fon/durchwahl.js
      usr/www/avm/html/de/fon/durchwahl.inc
      /usr/www/avm/html/de/help/hilfe_fon_nebenstelle.html
   -- Removing lines from:
   -- Changing 'LAN 1' to 'LAN' in:
      /usr/www/avm/html/de/internet/internet_expert.js
      /usr/www/avm/html/de/internet/internet_expert.html
      /usr/www/avm/html/de/system/netipadr.js
Removing files for further image size reduction:
-- Removing files ...
-- /usr/www/avm/html/de/...
-- Bugfix for home.js
-- Adding 'Info' button and display of mod related data ...
-- Adding 'Info' icon on status page...
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2.html
-- Patching files:
      /usr/www/avm/html/de/home/home.js
     /usr/www/avm/html/de/help/modinfo.html
-- Adding Header ...
      /usr/www/avm/html/de/images/fw_header.gif
-- Adding DSL expert pages ...
applying patch file /home/user/Desktop/speed-to-fritz/alien/patches/add_dsl_expert_de.patch
patching file internet/labor_dsl.frm
patching file internet/labor_dsl.html
patching file internet/labor_dsl.js
  /usr/www/avm/html/de/internet/adsl.html
  /usr/www/avm/html/de/internet/atm.html
  /usr/www/avm/html/de/internet/bits.html
  /usr/www/avm/html/de/internet/overview.html
-- Set Expertansicht ...
  'in file: /default.Fritz_Box_SpeedportW501V/avm/ar7.cfg
-- Applying 'caller id reverse lookup' patch ...
-- Patching file:
      /usr/www/avm/html/avm_Lang/fon/foncalls.js
-- Make links...
-- Applying 'check signature' patch ...
-- Patching file:
      /usr/www/html/de/home/home.js ...
-- Signature removed in avm/html/de/home/home.js
-- Removing 'Tab0' from updatepage ...
      /usr/www/avm/html/de/system/update_OnClick_1.js
-- Patching install webpages ...
      patch update page (de) avm/html/tools/downgrade.html...
      patch update page (de) avm/html/tools/flash.html...
      patch update page (de) avm/html/tools/flash2.html...
      patch update page (de) avm/html/tools/update_not_signed.html...
      patch update page (de) avm/html/restart.html...
      patch update page (de) avm/html/tools/update_result.html...
      patch update page (de) avm/html/de/tools/downgrade.html...
      patch update page (de) avm/html/de/tools/flash.html...
      patch update page (de) avm/html/de/tools/flash2.html...
      patch update page (de) avm/html/de/tools/update_not_signed.html...
      patch update page (de) avm/html/de/restart.html...
      patch update page (de) avm/html/de/tools/update_result.html...
Phase 9: Patch install.
 -- Patch system_status file ...
      /home/user/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/bin/system_status
Path: /home/user/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
applying patch file /home/user/Desktop/speed-to-fritz/alien/patches/add_var-install.patch
patching file var/install
Phase 10: Pack and deliver.
Settings:
Script version               : 14.10.09-multi
Firmware for update via GUI  : fw_C_Speedport_501_.04.38-0_Fritz_Box_SpeedportW501V_39.04.43-0-sp2fr-09.10.14-r-593M-851_OEM-avm_annexB_de.image
Firmware for update via FTP  : kernel.image
Output directory             : /home/user/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
for Speedport model          : W501V
Branding set to              : avm
Product name changed to      : 'FRITZ!Box Fon WLAN Speedport W 501V'
AVM source is                : Fritz_Box_7140_AnnexA
AVM source firmware mod is   : 7140
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
Packing var.tar
Squashfs filesystem blocksize: 65536
Creating filesystem image, be patient ...
Merging kernel image
Test kernel size is OK
kernel image size: 3746560 (max: 3866624, free: 120064)
-- Approximately free time for the answering machine: -56s (0min -56s)
Adding checksum
Generation of new 'kernel.image' completed successfully!
Packing ...
Flashing firmware image /home/user/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new/kernel.image...
Network  cards set up for search active netconnections:  eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5
This list was set to default, but can be set to advance.
By invoking via menu or commandline option.
Ethernet card found on: eth0
Imagedirectory=/home/user/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
oem: avm  Produkt: Fritz_Box_SpeedportW501V  HWResvison: 101.1.1.0  Eth: eth0  IP: 192.168.178.1  jffs2size: 3  kernel_args: annex=B
All settings will be removed, because clear mtd3 and mtd4 was selected!
Press 'ENTER' to proceed!
Das ergibt laut DSL-Menü eine Annex A-Version, die nicht synct und am Telefon pfeift. Könnte nicht doch ein Fehler im Script stecken?
moin,
nach einigem durchlesen raffte ich mich denn auch mal dazu auf, einen w501v zum Testen (da nicht wirklich benötigt) auf 'speed2Fritz' umzuflashen. Da die Anleitungen inzwischen allerdings recht komplex geworden sind - und nicht immer wirklich sofort durchschaubar erscheinen (was, warum, wie, wohin?!?), und ich zufällig über 'image'-Dateien gestolpert bin, die praktischerweise via Suchmaschine aufzufinden waren:
- fw_Speedport_W501V_04.38-0_Fritz_Box_SpeedportW501V_04.43-0-SV05.06.08_y_OEM-avm_AnnexB_de.image
- fw_Speedport_W501V_04.38-0_Fritz_Box_SpeedportW501V_04.43-0-SV04.04.08_y_OEM-avm_AnnexB_de.image
konnten diese zunächst genommen werden, um sie versuchsweise via Weboberfläche zu flashen.
Hat soweit auch gut funktioniert (zunächst mit 'SV05.06.08'). Ausprobiert an nem Vodafone-NGN Anschluss funktionieren sowohl Inet, als auch Telefonie (VOIP, kein Pfeifton) weitgehend einwandfrei. Telefonie zickt schonmal, da klappt dann die Anmeldung nicht sofort, warten oder reconnect helfen meist.
Auffällig ist allerdings, dass ab + an die IP-Vergabe via DHCP etwas bis ziemlich ausgeprägt hakt. Dann erscheinen, nach auffallend langer Suche, merkwürdige "private" IPs:
169.254.250.237
Subnetz: 255.255.0.0
eingeschränkte oder keine Konnektivität
ein Erreichen der fritz-Weboberfläche ist dann nicht möglich
Die 169.254.1.1 ist eine Art Not-IP von AVM, soweit, so einleuchtend. Bloß, warum erscheint die (bzw. eine ähnliche) manchmal und wie kann man das beschränken (zumal die Box dann eh nicht erreichbar ist, auch nicht via 169.254.1.1 oder 169.254.2.1)? Wollte den 501-2fritz in erster Linie auch mal zum Leitungstesten/-einschätzen verwenden, da die Infos insgesamt etwas umfangreicher und anscheinend etwas genauer sind, als mit der Tkom-FW. Was an der erwähnten Vodafone-Leitung meist auch gut funktioniert(e). An anderen Anschlüssen (testweise) aber zunächst meist diese Hakelei mit der IP-Vergabe (169.254. ...) im Gefolge hatte. Ein alternativ benutzter anderer w501v mit letzter Tkom FW (28.04.38 ) zeigt dieses Verhalten nie, ist völlig problemlos.
Dachte dann, da die Speicherkap. vom w501 ja ziemlich begrenzt ist, die ältere FW (SV04.04.08 ) mal zu probieren, da diese minimal kleiner ausfällt, aber auch dort tritt dies Verhalten auf.
Woran liegt das und kann man das abstellen/begrenzen?
merzi für Infos. :)
Top
ich habe gestern mein spw501v gefritzt, da wir einen Router für unseren Kabelanschluss brauchten.
Alles hat von Windows 7 aus super geklappt. VMPlayer, Jars Ubuntu Image und Total Commander haben mich dabei unterstützt.
Danke an die Script- und Anleitungs-Ersteller ! Top Arbeit :cool:
hallo,
ich bin auf der suche nach einer stabilen version für mein w501v.
habe schon diverse versionen ausprobiert.
es ist immer irgend was anderes was nicht funktioniert.
bei den neueren versionen kein dsl sync (gibt auch beiträge dazu hier)
und bei den älteren habe ich manchmal probleme bei der pppoe einwahl oder mit dem dhcp am LAN1 Port.
ausserdem rebootet die box öfters.
Gibt es eine Version - Kombination wo man sagen kann die läuft definitiv stabil?
Mfg,
Konga
HansRosenthal
