- Mitglied seit
- 10 Mrz 2008
- Beiträge
- 2,215
- Punkte für Reaktionen
- 104
- Punkte
- 63
im Haus meines Bruders ist der DSL-Anschluss im Erdgeschoss. Hier hängt eine 7430, die auch Telefonie per DECT anbietet.
Im ersten Stock hängt eine DECT100, im zweiten seit einer Woche eine 7390.
Das Problem ist, dass es sich Bautechnisch um drei Einheiten handelt. Im ersten und im zweiten Stock gibt es eine Wendeltreppe zwischen den Einheiten. Zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock muss das DECT-Signal durch das Treppenhaus. Und das ist aus Beton.
Die Verbindung in den zweiten Stock geht so la-la. Ein FritzFon zeigt eine 2 an. Nachdem ich die F!B 7390 als weiteren DECT-Repeater hinzugefügt habe, zeigt das M2 eine 3 an, aber die Verbindungsqualität soll sehr viel schlechter geworden sein.
Schlechte Verbindungsqualität bedeutet, dass man keine Gespräche einleiten oder annehmen kann. Dass es während man dann doch mal telefonieren kann, zu lauten und störenden 'Kratzgeräuschen' kommt.
Verwendung finden im Moment zwei GigaSet-Geräte, die an der F!B eingebucht sind, sowie (selten) das M2
Bei einer Lösung sollte ein zentrales Telefonbuch Verwendung finden, und es sollten die beiden verwendeten Nummern auf dieses Telefonbuch zugriff haben.
Lokale Telefonbücher auf den drei Mobilteilen ist nicht erwünscht.
Was kann man machen?
Wie kann man die DECT-Anbindung verbessern, ohne dass es für den Nutzer unhandlich wird?
