danisahne-mod
Einmal fragen reicht! Selbe Frage und Antwort hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=572461#post572461
Ursache ist aber wohl, dass im ds-mod noch der "alte" Patch für die internationalen Einstellungen verwendet wird. auf the-construct.com und im International-Patch wird nur noch showLKZ auf 1 gesetzt. Dann sind die Anbieter wie gewohnt auswählbar.
Ich hab da nen Problem mit der Passwortabfrage, daher meine Frage welche Datei muss ich verändern, damit die Passwortabfrage beim aufrufen vom Modinterface nich mehr kommt, hab zwar schon mal durchgeguckt, aber das jetzt nich so richtig gefunden.
MFG Matthias
Ich habe nicht vorgesehen, dass die Passwortabfrage deaktiviert werden kann, aber wenn du es unbedingt willst, dann mach folgendes (habs nicht getestet):
touch /tmp/flash/httpd_conf
chmod +x /tmp/flash/httpd_conf
modsave flash
/etc/init.d/rc.webcfg restart
Hintergrund: Das Skript /tmp/flash/httpd_conf wird gegenüber /etc/default.mod/httpd_conf zum Erstellen der Konfigurationsdatei bevorzugt. Ein leeres Skript /tmp/flash/httpd_conf erzeugt also eine leere Konfigurationsdatei ohne Passwort.
Mfg,
danisahne
ok danke, musste die box allerdings neustarten, da /etc/init.d/rc.webcfg restart mit dem fehler abgebrochen hat das der port schon gebunden is, aber geht so.
Danke für die schnelle Antwort
mfg Matthias
Hab heute mal versucht eine Version mit ds-mod 0.2.3 auf meine neue FBF 7170 zu installieren. Kommt nur die Fehlermeldung "...keine geeignete Version für ihr Gerät..." woran kann das liegen ? Ist definitiv die richtige FW 29.04.01, die ich für den MOD genommen habe.
Gruß Neo.
Neo7530 schrieb:
Hab heute mal versucht eine Version mit ds-mod 0.2.3 auf meine neue FBF 7170 zu installieren. Kommt nur die Fehlermeldung "...keine geeignete Version für ihr Gerät..." woran kann das liegen ? Ist definitiv die richtige FW 29.04.01, die ich für den MOD genommen habe. Gruß Neo.
Hast du vielleicht Brandings rausgenommen? Du darfst das Branding deiner Box natürlich nicht aus der Firmware entfernen.
Mfg,
danisahne
Also bei mir lässt sich das selbsterstelle image nicht aufspielen. Keine Ahnung wiso, das mit CygWin hat alles wunderbar funktioniert ohne Fehler.
Meine FritzBox = 5050 fb. fon (original gekauft)
firmware = FRITZ!Box Fon 5050 (UI), Firmware-Version 12.04.01
DSL-Anbieter = T-Online
Bekomme es nicht hin das image hochzuladen.
Habe noch nie etwas von den mods gehört und damit auch keine erfahrung.
Aber das Installations Tutorial am anfang dieses Threads habe ich verstanden :)
Gruss, dewie
Jupps, lag an den Brandings ;)
Gruß Neo.
Hallo muss ich den 1und1 als Branding mit einbinden?, habe nur avm verwendent und er meint bei mir das selbe mit ungültiger version der firmware.
habe es nur anscheind oben nicht gelesen, sorry :) War bischen zu schnell
Gruss dewie
Das aktuelle Branding der Box muss natürlich in der Firmware sein. Hab das install Skript extra richtig gepatched, so dass das Firmware Update abgelehnt wird, ansonsten hättest du schon eine Box ohne Weboberfläche.
Hallo, also wird das Mod wie ich jetzt vertanden habe doch auf meine Fb installiert!?
Denn laut Fehlermeldung wird ja nichts hochgespielt. Die Info-Led blinkt auch danach kontenuierlich ohne das etwas geschieht. Wenn ich dann im Webbrowser neugierg auf http://fritz.box:81 wechsle, kommt das kein http-server gefunden wurde.
Hmm, habe es genauso erstellt wie beschrieben mit cygwin und das .image für meine fritzbox fon 5050 dann über das interne webbasiernde upload tool hochgeladen was aber dann cancelt mit der Fehlermeldung. Ich muss übrigends die Fritzbox vom Stromnetz kurzzeitig trennen damit sie wieder "ansprechbar" wird über das standart avm webinterface.
Nun Ich mag aber kein avm webinterface mehr, ich will das danisahne-mod haben :D :D
Ok spass bei seite, habe das 1und1 branding weggelassen bin bei einem anderen provider (t-online) und fritz wurde auch voll finanziert :)
Bitte um eine kleine experten hilfe, sonst bekomme ich das firmware nicht auf die fritz.box gebacken.
Habe das neuste avm Firmware für die FB-Fon 5050 was aber nichts zur tat machen sollte, oder!? :-Ö
Grüsse, dewie
und vielen Dank für event. Hilfe im voraus ;)
Ich hab mir hier jetzt nicht alles durchgelesen (Da würde ich ja noch morgen sitzen ;)), entschuldigt also, wenn diese Frage schon gestellt wurde.
Ich habe die "FritzBox SL WLAN". Funktioniert dieser Mod auch auf dieser Box?
Mich interessieren hier vor allem:
- Der FTP Server
- Der SSH Server
- Wake On LAN
- Mail Prüfer
Oder gibt es da etwas anderes?
Für FTP, SSH und WoL habe ich schon etwas im Inte gefunden, aber dass war alles nicht zum fest einbinden in die Box. Musste immer nachträglich geladen werden.
Gruß fanste
EDIT:
Habs mir grad mal runtergeldaen und ausprobiert. Habe gesehen, dass es mit dieser BOX klappt.
ABER: Es fehlt so manches. Folgende Dinge sind in der Weboberfläche (Dienste) eingetragen.
- crond
- telnetd
- webcfg
Was ist mit dem Rest? Warum ist das nicht auch dabei?
Bei den anderen beiden Boxen steht
- keine statischen Pakete
- (noch) nicht implementiert
Danke.
Ups... Da geht es ja noch weiter im Menü :). Wiso ist mir das nich aufgefallen :confused:
Kann mir einer sagen, was das Packet "mc 4.5.0" ist?
Ich bin noch neu im Linux (und alles was damit zu tun hat) Bereich.
Danke also für den Hinweis.
Dann habe ich noch eine Frage.
Wie kann ich das Layout des Mods ändern? Also das ausehen des Webinterfaces. Gibt es dafür eigene HTML Dateien, oder ist da alles in den Scripten integriert?
Wenn es eigene Dateien sind, wo finde ich die?
Wenn es integrierter Code ist, in welchem Ornder finde ich die Scripte, um sie zu bearbeiten? Irgendwie habe ich die Scripte an verschiedenen Orten gefunden. Muss ich die alle ändern?
Gruß fanste
EDIT: Habs gefunden.
hi,
Erstmal ein großes Dank an die Programmierer des DaniSahne Mods, ich find ihn echt klasse.
Zu meiner Frage: Kann man die Firewall (des ds) bzw die Whitelist mit der Crontab verbinden? D.H Ip-Range von 192.168.178.19-192.168.178.30 * U1-65535,T1-65535 darf von 8:00Uhr morgens bis 20:00Uhr abends ins Internet?
Ich habe schon einiges undefinierbares gefizel probiert aber ich habe keine Lösung gefunden.
Gruß eXitus
Und nochmal danke für diese geniale Firmware
Das ist noch nicht vorgesehen. Wenn du dich mit iptables auskennst, dann kannst du das ja auch direkt über die Crontab machen, ohne firewall-cgi.
Anstatt "U1-65535,T1-65535" kannst du auch "*" angeben oder die Spalte ganz leer lassen. Also in deinem Fall einfach nur diese Zeile in der Whitelist:
Das ist effizienter, da es weniger iptables Regeln braucht.
Mfg,
danisahne
hi,
Dankeschön für die schnelle Antwort. Leider kenne ich mich mit Iptables nicht aus, das macht aber nichts, mal schaun was sich trotzdem machen lässt. Das mit den Ports war nur ein Beispiel, trotzdem vielen Dank für den Tipp.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und frohe Ostern.
Bis dahin,
Auf wiedersehn
exitus
Du könntest natürlich auch die Firewall über cron Abends starten und in der Früh stoppen, dann dürfen tagsüber alle ins Internet und nachts nur diejenigen, die in der Whitelist stehen. Starten und stoppen kannst du die Firewall in der Kommandozeile mit
/mod/etc/init.d/rc.firewall {start|stop}
Mfg,
danisahne
SmartITECH
