danisahne-mod ..::Usersupport::..
*grübel*
werde es sobald ich heim kmme sofort testen...aber müsste dann nicht auch das mod webinterface tot sein??
dat läuft ja wunderbar...naja...teste es aber sofort wenn ich heim komme...
wenn es der webserver iss, wo kann ich den festschreiben das er immer mitstartet?
oder sollte ich einfach schnell nen alten funktionierenden mod einspielen?(rc7)
habe es dann nochmal gebastelt udn wieder iss das script ohne fehler durch gelaufen...kann man da schon irgendwo sehen obs "diesmal" richtig geklappt hat?
olistudent schrieb:
Hm, der websrv scheint nicht zu laufen.
Starte den doch mal mit "websrv -f" von einer Telnet-Konsole.
MfG Oliver
Das dsmod-Webinterface nutzt einen anderen Webserver. Der websrv sollte eigentlich automatisch gestartet werden. Du kannst höchstens mal im Logfile schauen, ob du da was erkennen kannst.
MfG Oliver
sooooooooo...
hallo oli...habe nu websrv -f gemacht und es kommt
/ # websrv -f
websrv: csock: using poll
Couldn't load shared library libavmssl.so
File not found
websrv: 0.0.0.0:80: bind failed - Address already in use (125)
websrv: create server socket failed - Address already in use (125)
DEBUG websrv: exit: 0 entries freed
dann mit nem top nochmal geschaut und was sehe ich?
vor allem wie komm ich jetzt wieder in den genuss eine andere eventuell fehlerfreie firmware zu flashen??
/ # top
Mem: 13924K used, 712K free, 0K shrd, 112K buff, 3928K cached
Load average: 0.20, 0.10, 0.02    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
 2296 root     R        344  2230  5.5  2.3 top
  440 root     SW<        0     1  3.7  0.0 kdsld
  457 root     S N     1764     1  0.0 12.0 ctlmgr
  560 root     S <     1488     1  0.0 10.1 voipd
  466 root     S       1260     1  0.0  8.6 igdd
  566 root     S       1260   565  0.0  8.6 igdd
  565 root     S       1260   466  0.0  8.6 igdd
  567 root     S       1260   565  0.0  8.6 igdd
  534 root     S       1212     1  0.0  8.2 dsld
  514 root     S       1084     1  0.0  7.4 multid
  462 root     R N     1072     1  0.0  7.3 websrv
  468 root     S N     1072   462  0.0  7.3 websrv
  472 root     S N     1072   468  0.0  7.3 websrv
  474 root     S N     1072   468  0.0  7.3 websrv
  823 root     S        780     1  0.0  5.3 telefon
  933 root     S        732   457  0.0  5.0 capiotcp_server
 2230 root     S        424  1137  0.0  2.8 sh
  775 root     S        424     1  0.0  2.8 callmonitor
  931 root     S        416     1  0.0  2.8 sh
macht das sinn für euch jungs??
@Darkyputz:
Benutzt du iptables? Was gibt dir `iptables -L' aus?
@Dani ne, iptables habe ich rausgelassen...da trau ich mich noch nicht dran...
aber dein iptables -L gibt das hier aus:
/ # iptables -L
insmod: ip_tables.o: no module by that name found
modprobe: failed to load module ip_tables
iptables v1.3.5: can't initialize iptables table `filter': iptables who? (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
@Heini...nen recover werd ich machen wenn keiner nen fehler findet...aber halt als letzte lösung
Kann ich euch nicht irgendeine config schicken/posten, an der ihr sehen könnt, was passiert/passiert is??
so kinners...habe die box recovered und nu wieder dan mod drauf...nu funzt alles...merkwürdig...gleiches images geflashed...naja...
danke aber für eure tipps
ich verstehe leider nicht, wie die Einstellungen (syntaxe) auf der Fritzbox auszusehen haben.
Wake On Lan:
Ich möchte, das der Rechner mit der IP: 192.168.178.21 MAC: 00-14-22-CD-A5-8E "aufgeweckt" wird.
Wake On Call:
Wo stelle ich das beim danisahne MOD ein?
Callmonitor:
Ich möchte, das mir ein Balloontip auf dem Rechner mit der IP: 192.168.178.21 MAC: 00-14-22-CD-A5-8E anzeigt, wenn jemand auf der ISDN MSN 496890 anruft. Muss dafür noch irgendein Client auf dem Rechner installiert sein?
tjestr schrieb:
Ich möchte, das mir ein Balloontip [...] anzeigt, wenn jemand auf der ISDN MSN 496890 anruft. Muss dafür noch irgendein Client auf dem Rechner installiert sein?
Ja, irgendein Client (bzw. eigentlich ein Server), der dir gut gefällt und sich über das Netz ansprechen lässt; z.B. YAC, den könntest du über die Aktion "yac" vom Callmonitor aus ansprechen.
Andreas
Danke für die Antwort!
Wie sieht denn der genaue Syntax dafür aus?
Aus diesen beiden threads werde ich leider nicht schlau. Um genauer zu sein würde ich behaupten das ich zu doof bin. Wäre es möglich den syntax wie oben beschrieben für mich zur verfügung zu stellen?
Stell doch bitte konkrete Fragen zu dem, was du nicht verstehst (z.B. was ist dir unklar? Was hast du ausprobiert, was nach deiner Meinung funktionieren müsste, es aber nicht tut?). Dann wird sich bestimmt jemand finden, der dir weiterhilft.
Viele Grüße,
Andreas
Also :(
ich gebe unter listeners im danisahne mod folgendes ein:
yac ^meine-ISDN-MSN ^ip-meines-rechners
desweiteren läuft nebenbei im tray yac.
Dann lies doch noch einmal http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=415959&postcount=1
Jede Aktion ist abhängig von zwei Mustern (extended regular expressions), die auf Quell- und Ziel-Rufnummer passen müssen. Damit lassen sich z.B. bestimmte Anrufer anders (oder auch woanders) signalisieren.
#Quelle      Ziel    Aktion
^01239876$   ^       dboxpopup dbox1
^(0162|089)  ^SIP1$  dboxmessage dbox2
tjestr schrieb:
Ja, was ist denn bei mir die Quelle? Alle eingehenden Anrufe?
Wenn Du alle eingehenden Anrufe angezeigt bekommen willst - ja.
tjestr schrieb:
Wenn ja wie symbolisiere ich die?
Mit ^
tjestr schrieb:
Und als ziel dient was? Meine MSN?
Wenn Du Anrufe auf allen MSNs (und Sip-Nummern) angezeigt bekommen möchtest: ^
tjestr schrieb:
Was ist denn bitte die Aktion? eine dbox habe ich nicht, bei mir ist es ein PC
Insgesamt müsste es bei Dir also lauten (sofern Du yac auf dem PC installiert hast - falls nicht, nachholen!):
^ ^ yac 192.168.178.21
HTH,
Wichard
Wenn ich das nun nur für meine MSN anzeigen lassen möchte sieht es dann folgender maßen aus: ?
"496890 496890 yac 192.168.178.21"
496890 ist also gleichzeitig Ziel und Quelle, wenn ich die Anrufe die auf diese Nummer gehen anzeigen lasssen möchte?
War nicht noch bei ISDN irgendwas mit NT??
Nein. - siehe folgendes Posting von buehmann.
Versuche mal folgendes:
^ ^496890 yac 192.168.178.21
buehmann schrieb:
Bei der 7050 ist auch ein ausgehender Anruf (oder nur das Hörer-Abnehmen) mit ISDN-Telefonen ein eingehender Anruf ("IncomingCall from NT:"); diese Anrufe werden standardmäßig ignoriert, können aber über "NT:" (nur solche) oder "*:" (alle Anrufe) explizit überprüft werden.
Nein, du möchtest die Anrufe auf diese Nummer anzeigen, also ist die Nummer dein Ziel. Du möchtest aber bestimmt jeden Anruf anzeigen, der an dieses Ziel geht. Also ist die Quelle beliebig und du solltest ^ dafür nehmen (passt auf jede Quelle).
Andreas
