Capio auf der FritzBox
Ich habe nochmal den Empfang getestet, leider mit selbem Ergebnis. Auch eine Box mit ISDN brachte mich keine Änderungen. Ich werde es am Wochenende mal auf einem i386 System versuchen.
Danke nochmal, viele Grüße Jan Gerrit
Da die hier angebotene Lösung bei mir wunderbar funktioniert und ich nun endlich in der Lage bin von Linux aus zu faxen, habe ich schnell einen Treiber für CUPS geschrieben. Mit diesem ist es nun möglich aus allen Programmen direkt zu faxen. Falls Interesse besteht, oder wenn schon ein Treiber existiert, würde ich mich über Kommentare freuen.
Aber hallo, bitte sofort hier posten. ;)
Im Ernst, wäre super, hört sich sehr interessant an.
Nun gut, hier mal die erste Version. Anweisungen und Informationen befinden sich in INSTALL.
Im Moment habe ich -c4 eingestellt, alle die eine andere Belegung haben müssen diese manuell im fritzfax-Script ändern (Zeile 103).
Werde in der nächsten Zeit eine entsprechende Option hinzufügen, sd. man sie beim Drucken auswählen kann.
Patches willkommen :)
  • fritzfax-2.tar.gz
Super! Werde ich bei nächster Gelegenheit mal antesten.
Hi buzz2,
ich krieg die folgende Fehlermeldung:
E [05/Jun/2008:20:02:11 +0200] [Job 15] Failed to chown temporary file
E [05/Jun/2008:20:02:11 +0200] PID 11283 (/usr/lib/cups/backend/fritzfax) stopped with status 139!
Woran könnte das liegen?
Beste Grüße,
Whoopie
Dies kann auftreten wenn der User anonymous ist. Dann schlägt chown fehl... wie und was du versucht zu faxen?
Nachtrag: Probiere mal den chown Befehl in der fritzfax Zeile 37 zu kommentieren. Sollte eigentlich nicht mehr nötig sein.
Habe eine neue Lösung programmiert. Beruht nicht mehr auf einer eigenen PPD und einem Backend sondern auf der Basis von IPP. Damit ist es nun auch möglich die Fax-Nummer beim versenden einzutragen. Sie ist außerdem noch viel kleiner :)
Frontends für GNOME oder KDE sind nun relativ einfach umzusetzen. Freiwillige vor...
Hier das erste GNOME Applet.
Bitte einen neuen Drucker einrichten IPP, localhost:9901. Applet installieren und fleißig drucken/faxen :)
  • fritzfax-applet.tar.bz2
könntest Du noch den Quelltext für das Applet hinzufügen? Damit man weiss, was man da ausführt. ;)
Beste Grüße,
Whoopie
Verdammt, dann weiß doch jeder wie gemein ich bin :)
Wollte es nicht online stellen, da es nur ein schneller Hack ist. Aber in Ordnung.
  • ffgtk.tar.bz2
Danke! Und zwar hab ich den Quellcode schonmal gebraucht, ob den Speicherort von CapiSpFax zu ändern und "-c 4" zu entfernen.
Aber leider haut's mit dem Einrichten des Druckers nicht hin. Hast Du lpadmin dafür verwendet? Wenn ja, wie war Dein Befehl genau?
Wenn ich mir den Quelltext anschaue, sieht es mir eher danach aus, als ob Du einen Socket verwendest.
EDIT:
Hab den Drucker mit "sudo lpadmin -p FritzFax -E -v socket://localhost:9901 -m raw" hinzugefügt.
Beste Grüße,
Whoopie
Posting 2:
Ich hab grad festgestellt, dass ich bei meinem i386-System auch einen Segfault kriege.
Das liegt scheinbar am statischen Linken von spandsp. Wenn ich CXX-Zeile im Makefile in "$(CXX) -o $@ $^ -lm -ltiff -lcapi20 -lspandsp" abändere, geht es wieder.
Ich nehme mal an es klappt nun bei Dir?
Wie im obigen Post geschrieben einen IPP Drucker einrichten, localhost:9901
Hallo Zusammen,
leider bin ich auf meinem x64 System nicht direkt ans Ziel gelangt. Um ein bisschen weiter basteln zu können, habe ich jetzt die Libs und CapiSpFax als 32bit Anwendung kompiliert und führe es mit linux32 aus. Abgesehen von den gelegentlichen Abbrüchen beim senden eines Faxes, läuft das Werkzeug so problemlos.
Auch die Änderung im Makefile "$(CXX) -o $@ $^ -lm -ltiff -lcapi20 -lspandsp" brachte auf dem x64 System keine Besserung.
Viele Grüße, Jan Gerrit
Ich habe mal irgendwo von einem CAPI Problem in Bezug auf x64 gelesen. Leider fehlt mir der Link dazu. Du könntest mal dtmfbox probieren, falls du das nicht schon gemacht hast. Vielleicht liegt der Fehler auch an spandsp/ltiff?? Auf das statische Linken hätte ich jetzt auch getippt, aber scheint leider nicht so zu sein.
Nachdem bodega es erwähnt hatte, fiel mir auch wieder ein, was drüber gelesen zu haben.
Hab's auch nach etwas Stöbern gefunden -> hier
Genau, den meinte ich. Wobei die stdlib.h ja schon in der capi20.h eingebunden wurde. Eventuell da rausnehmen und nach capi20.c hinter #include <stdio.h> packen.
Neben der capi20.c habe ich stdlib.h ebenfalls in die capifunc.c eingefügt, da ich die libcapi sonst nicht kompilieren konnte. Das Ergebnis ist das selbe, sig seg fault.
Aber wie oben geschrieben läuft es ja über linux32 auch auf einem x64 System.
Joa.. mich fuchst das schon ein wenig, auch wenn es schon läuft ;)
Sei es drum. Falls jmd. noch was in Erfahrung bringt, bzgl. x64, immer her damit.
So, sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde. Hatte mein System neu aufgesetzt.
Vorab nochmal: Ich hab ziemlich wenig Ahnung! Also bitte Nachsicht, wenn irgendwas ziemlich blöd erscheint ;)
Ich denke, dass ich schon sehr weit gekommen bin. Ich habe den Wiki-Eintrag 1:1 vollzogen. Dann hab ich auch noch versucht einige der weiter oben geposteten Dateien/Ordner irgendwie unter zu bringen. Keine Ahnung ob das überhaupt nötig ist. Wie dem auch sei, wenn ich jetzt in dem Ordner /CapiSpFax_mod2/usr/bin den Befehl
./CapiSpFax -vvv -m0 -d "meine Faxnummer" -t /home/meinOrdner/Dokumente/test.odt -c4
ausführe, klingelt das Telefon, es rattert Meldungen im Terminal runter, aber leider kommt kein Fax an. Hier die letzten Ausgaben:
2008/06/14 14:47:20.237 00:00:00.000 FLOW T.30 HDLC carrier up in state 18
2008/06/14 14:47:20.237 00:00:00.000 FLOW T.30 HDLC carrier down in state 18
2008/06/14 14:47:20.238 00:00:00.000 FLOW T.30 T1 expired in state 18
2008/06/14 14:47:20.238 00:00:00.000 FLOW T.30 Disconnecting
2008/06/14 14:47:20.238 00:00:00.000 FLOW T.30 Changing from phase T30_PHASE_B_RX to T30_PHASE_E
2008/06/14 14:47:20.238 00:00:00.000 FLOW FAX Set rx type 0
2008/06/14 14:47:20.238 00:00:00.000 FLOW FAX Set tx type 1
2008/06/14 14:47:20.238 00:00:00.000 FLOW T.30 Changing from state 18 to 2
put_cmsg '' -> 0
put_cmsg '' -> 0
get_cmsg ''
get_cmsg ''
put_cmsg '' -> 0
put_cmsg '' -> 0
get_cmsg ''
get_cmsg ''
put_cmsg '' -> 0
put_cmsg '' -> 0
get_cmsg ''
get_cmsg ''
put_cmsg '' -> 0
put_cmsg '' -> 0
get_cmsg ''
get_cmsg ''
put_cmsg '' -> 0
put_cmsg '' -> 0
get_cmsg ''
get_cmsg ''
put_cmsg '' -> 0
put_cmsg '' -> 0
get_cmsg ''
get_cmsg ''
put_cmsg '' -> 0
put_cmsg '' -> 0
get_cmsg ''
get_cmsg ''
put_cmsg '' -> 0
2008/06/14 14:47:21.132 00:00:00.000 FLOW T.30 Send complete in phase T30_PHASE_E, state 2
Phase E handler (0x3) Timed out waiting for the first message
Phase E: pages transferred 0
Phase E: image resolution 0 x 0
Phase E: compression type 0
Phase E: coding method ???
2008/06/14 14:47:21.132 00:00:00.000 FLOW T.30 Changing from state 2 to 32
2008/06/14 14:47:21.132 00:00:00.000 FLOW T.30 Changing from phase T30_PHASE_E to T30_PHASE_CALL_FINISHED
2008/06/14 14:47:21.132 00:00:00.000 FLOW FAX Set rx type 13
2008/06/14 14:47:21.132 00:00:00.000 FLOW FAX FAX exchange complete
2008/06/14 14:47:21.132 00:00:00.000 FLOW FAX Set tx type 13
put_cmsg '' -> 0
get_cmsg ''
get_cmsg ''
put_cmsg '' -> 0
put_cmsg '' -> 0
put_cmsg '' -> 0
get_cmsg ''
get_cmsg ''
CAPI_DISCONNECT_B3_IND
put_cmsg '' -> 0
put_cmsg '' -> 0
get_cmsg ''
get_cmsg ''
put_cmsg '' -> 0
Connection terminated, status 3
Kann jemand was damit anfangen? Was mache ich falsch? Hab ich was übersehen?
Vielen Dank schon mal!
Stripi
