capi Ja oder Capi Nein?
war auch bei 1&1 und habe vorzeitig gekündigt und bin seitdem wieder zufriedener Telekomkunde (Preise wurden ja auch gesenkt, seitem ich bei 1&1 war)
Zu sagen gibt es folgendes: Fax via VoIP funktioniert nicht problemlos. Es kann klappen, es kann nicht klappen. Bei mir war es so, dass schicken problemlos ging, allerdings empfangen nicht. Der einzige, vernünftige Tipp, welchen ich dir geben kann: Wenn du auf ein funktionierendes Fax angewiesen bist: Geh zur Telekom, so wie ich das gemacht habe.
Das ganze Rumgestelle hat bei mir nichts gebracht und ich denke, bei dir wird es genausowenig bringen. Fax und VoIP ist ein No-Go.
MfG
groove
Hallo "reumütiger" groove21,
gerade weil ich Probleme mit dem Telekom-ISDN-Anschluss hatte habe ich gewechselt, und ich muss sagen, nachdem ich den Fehler gefunden habe, kann ich richtig tolle Faxen machen. Kurz FRITZ!Fax läuft einwandfrei.
Eliquas
Hallo Leute,
ich habe auch ein Problem mit der Capi
nach umstellung auf 1und1 Komplett klappt Fritzfax nicht mehr
die Übertragung wird abgebrochen mit dem fehler "3301/Protokollfehler Ebene 1"
an der Verkabelung kann es eigentlich nicht liegen, da ja vorher alles geklappt hat
das FF Tool liest mir folgendes aus..... siehe Grafik....
(capi Version 0000000:confused:)
per Telefon kann ich Capi weder aktivieren noch deaktivieren
wenn ich den Code #96*3* eingebe, bekomme ich nach ca. 30 sek. den Hinweis "keine Verbindung unter dieser Nummer"
wenn ich FF mit dem Befehl "C:\Programme\FRITZ!\FriFax32.exe -c4" öffne, bekomme ich die Fehlermeldung "Empfangsbereitschaft kann nicht aktiviert werden"
ich blicke da vor lauter Meldungen nicht mehr durch
floyd
danach hatte ich schon gesucht
ist in System32
und im Fritzordner
aber der Fehler liegt wohl eindeutig an der Capi2032.dll
wenn ich das Tool "capiinfo" starte, kommt die Fehlermeldung "unable to load module capi2032.dll"
ob ich nochmal alles deinstallieren soll??
Hallo Erwin,
ich habe eine Siemens SX455 ISDN Anlage
keine Ahnung, wie ich das was umstellen kann
werde mal die BA raussuchen ;)
Ps.
werde aus der Grafik nicht schlau,
was ist denn das für ein Programm??
ich habe FF gelöscht und nochmals installiert
nun konnte ich auch mit dem FF-Tool die Capi erstellen wie auf der Grafik
vorher war diese Option nicht vorhanden
(wahrscheinlich weil ja bereits eine dll vorhanden war)
leider klappt es immer noch nicht
an der FB leuchtet auch nicht die Telefonie_Leuchte während des faxens
meine Capi Analyse sieht so aus
dann bekomme ich die Fehlermeldung "Empfangsbereitschaft kann nicht aktiviert werden"
Bei dir scheint ja einiges nicht zu stimmen,
such mal dein system nach alle capi2032.dll
ab und benenne alle um, das hatte ich schon
geschrieben, den irgendwas schiesst bei dir Quer,
und erstelle nur eine capi2032.dll in den Windows/System32 Ordner,
wie das geht steht im Bild hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1144464&postcount=102
und mach mal ein ScreenShot von meinen 2 Tools hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1078676&postcount=9
AVM_CAPI_TEST_003.exe.zip
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1078896&postcount=22
und Teste mal mit den FBeditor auf das hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1078847&postcount=20
Und Deaktiviere und Aktiviere nochmal die NetCapi an der Box mit dem Tel.
Gruß Erwin
hallo Erwin
ich habe genau 2 capi2032.dll
eine in System 32
eine im Ordner Programme/Fritzfax (die habe ich mal gelöscht, neu gebootet, ohne Erfolg)
in was soll ich die capi2032.dll den umbennenen??
verstehe den Sinn nicht
Capitest habe ich ja schon etlichemale gemacht
ich muss noch anmerken
ich habe an der Fritzbox noch ein analoges Fax angeschlossen
das funzt auch
dürfte mit dem Problem aber wohl nichts zu tun haben, oder?
Der Capi Test mit dem Tool von mir zeigt mir
einen Punkt was mir das S Tool nicht zeigen kann.
Deshalb ein ScreenShot davon.
Frage, warum Deinstallierst du die Fax Version 3.07.56
hier: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/tools/fax4box/vista32bit_beta/fritz!fax_3_07.exe
was die richtige für Vista ist,
und installiert hast du mit der Version 3.06.44 die Falsche,
die hat keine Vista angepasste FaxDruckertreiber.
Das Bild oben vom Faxtool ist soweit in Ordnung,
du darfst nur eine Capi im system haben, sonst treten immer
wieder mal Probleme auf.
Gruß Erwin
