capi Ja oder Capi Nein?
Und, hast du Kanal 2 abgeschaltet?
Klick im Journal mit der rechten Maustaste auf einen Vorgang und Poste die Informationen, auch würde ich mal in FritzFax "analog" probieren...
PS: in vielen Pics sind deine Rufnummern drin, war das so beabsichtigt? :rolleyes:
Hallo Feuer-Fritz,
Anbei die Infos mit der Fehlermeldung 802D.
Kanal 2 ist abgeschaltet. Wofür braucht es den eigentlich?
Eliquas
Kanal 2 ist interessant bei ISDN-Anschluß glaube ich, Doc möge mich korrigieren, wnn das falsch sein sollte.
Stell doch mal bitte die Auflösung runter
Habe in Fritz!Fax unter Druckereinstellungen auf 200x100 dpi gestellt. Andere Möglichkeit ging da nicht.
Gibt es noch einme andere "Schraube" zum Drehen?
Eliquas
Hallo Feuer-Fritz,
keine PN angekommen. auch im Spamfilter nicht. Bitte erneut senden.
Vielen Dank
Eliquas
ein Unterschied zu mir (da funktioniert das Faxen über Internet)
bei ISDN-Einstellungen habe ich nicht Fritz!Box Internet, sondern speziell nur den ISDN-Controller 5 aktiviert.
PN gelesen?
EDIT: Wenn das mit der PN bei dir nicht funktioniert, solltest Du Emails zulassen....
EDIT2: PN jetzt abgeschaltet? Dann gehe ich davon aus, dass Du keine Hilfe mehr benötigst. War ein ernst gemeintes Angebot, aber wer nicht will...............
Bei mir auch
Ich klinke mich in den Thread mit ein. Bei mir besteht seit der Umstellung die (an sich problemlos ablief) exakt das gleiche Problem. Im Prinzip sind die Einstellungen analog denen in den Bildern von Eliquas. Ich hatte vorher einen Analoganschluss und konnte über Controller 4 (-c4) einwandfrei senden, auch der Empfang auf dem Fritz-internen Fax lief einwandfrei.
Nun kann ich weder auf der in Fritz konfigurierten Faxnummer empfangen, noch kann ich via Fritz!Fax (bzw. Fax4Box) über Controller 5 (bzw. "über Internet") senden. Es erscheint der gleiche Fehler nach ca. 5 Sekunden: "802D/Kein Verbindungsaufbau möglich".
Technisch bin ich nun auf einem DSLAM "Centillium" und der Carrier scheint QSC zu sein (Breitband-PoP: bsn.qsc). Liegt es vielleicht daran? Es spielt übrigens keine Rolle ob T.38 aktiviert ist oder nicht - das Ergebnis ist das gleiche. Ich hatte schon mal dtrace mitlaufen lassen, bin aber auch nicht schlau draus geworden (die Zeilen mit den Hex-Ausgaben habe ich "gekürzt", angerufene Nummer=rot, abgehende Nummer=blau, magenta=Fehlermeldung?):
DTRACE32.EXE 2.08 (C) AVM Berlin                         20 Oct 2008 - 18:26:23
CAPI Version: 2.0        Manufacturer version: 3.11-07  (49.23)
Manufacturer: AVM Berlin   Serial Number: 0004711
Number of installed controllers: 5
Traced Controller: c1  c2  c3(nt)  c4  c5
TEECK:   T  = Typ ('K'opf, 'H'ex, 'D'ekodierung, 'L'eerzeile)
         EE = Ebene (D1, D2, D3, B2, B3, X2 = X31)
         C  = Controller
         K  = Kanal
AVM ISDN-Controller|Network
KD350 Controller 5 (SEND)  D3    00:52:28:03
[...gekürzt...]
DD350 Protocol discriminator Q.931: 08
DD350 Call reference (from originator): 12
DD350 SETUP: 05
DD350   bearer capability: 04 03 E0 90 E3
DD350     Information transfer capability: speech
DD350     Transfer mode: Circuit mode
DD350     Information transfer rate: 64 kbit/s
DD350   channel identification: 18 03 A1 83 88
DD350     Interface type: other interface
DD350     Preferred/exclusive: preferred
DD350     D-channel indicator: not the D-channel
DD350     Information channel selection: indicated in the following octets
DD350   calling party number: [...gekürzt...]
DD350     Type of number: network specific number
DD350     Numbering plan: unknown
[COLOR="Blue"]DD350     Calling party number: 3#49211391xxxx[/COLOR]
DD350     Type of number: unknown
[COLOR="Blue"]DD350     Calling party number: 391xxxxx[/COLOR]
DD350   calling party subaddress: [...gekürzt...]
DD350   called party number: [...gekürzt...]
[COLOR="Red"]DD350     Called party number: 0211934xxxx[/COLOR]
DD350   high layer compatibility: 7D 02 91 84
DD350     High layer characteristics identification: Fax group 2/3
LD350
KD350                     Controller 5 (RECEIVE)  D3    00:52:28:03
[...gekürzt...]
DD350                     Call reference (to originator): 12
DD350                     SETUP ACKNOWLEDGE: 0D
DD350                       channel identification: 18 03 A9 83 88
DD350                         Preferred/exclusive: exclusive
DD350                       progress indicator: 1E 02 81 88
DD350                         Location: private network/local user
DD350                         Progress description: In-band information or appropriate pattern now available
LD350
KD350                     Controller 5 (RECEIVE)  D3    00:52:32:06
[...gekürzt...]
DD350                     INFORMATION: 7B
[COLOR="Red"]DD350                         Called party number: 49211934xxxx[/COLOR]
DD350                         Type of number: international number
DD350                         Numbering plan: ISDN/Telephony
DD350                       sending complete: A1
LD350
[...gekürzt...]
DD350                     DISCONNECT: 45
DD350                       cause: 08 02 81 AF
[COLOR="Red"][COLOR="Magenta"][B]DD350                         Cause: Resources unavailable, unspecified[/B][/COLOR][/COLOR]
DD350                       progress indicator: 1E 02 82 88
DD350                         Location: public network/local user
LD350
KD350 Controller 5 (SEND)  D3    00:52:32:07
[...gekürzt...]
DD350 RELEASE: 4D
DD350   cause: 08 02 80 90
DD350     Location: user
DD350     Cause: Normal call clearing
LD350
KD350                     Controller 5 (RECEIVE)  D3    00:52:32:07
[...gekürzt...]
DD350                     RELEASE COMPLETE: 5A
DD350                       cause: 08 02 81 90
LD350
Ich werde bei Gelegenheit mal alles komplett neu einrichten - sobald ich die bestellte 7270 habe, spätestens. Falls sich vorher schon eine Lösung ergäbe, wäre ich auch nicht böse;).
Gruss, HR
a) nach der Fehlermeldung scheint QSC das Protokoll nicht zu unterstützen und
b) "802D/Kein Verbindungsaufbau möglich" könnte entweder daran liegen oder falscher Controller, soll heißen: nimm analog!
Wenn das nichts nutzt: Support von QSC oder deinem ISP kontaktieren
Danke für die Antwort, doc.
Werde mal nachforschen und versuchen, zunächst den internen Fax-Empfang wieder in Gang zu bekommen.
Beim Komplett-Anschluss habe ich kein analog mehr.
Gruss, HR
Leute, warum begreift ihr das nicht: Analog heißt bei FritzFax einfach ein anderer Controller, ergo ein anderes Ü-Protokoll... :hehe:
Also versuch es doch erst mal, auch wenn du kein analoges Festnetz mehr hast!
Ergebnis: 3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)
EDIT: Das kommt bei jeder Einstellung eines anderen Controllers (1-4), hatte ich aber auch nicht anders erwartet.
Nicht nur den Controller wechseln, sondern auch in der erweiterten Einstellungen "analog" wählen.
Habe auf "analog" eingestellt und im ISDN-Controller alle Möglichkeiten von 1-5 durchespielt. Kein Ergebnis.
Was kann man noch versuchen?
Eliquas
Tut mir leid, passe! Mach ein Mailticket bei 1+1 auf und schildere das Problem... :noidea:
Bei mir gehts jetzt!
Hab mir die automatisch generierte Antwort vom 1&1-Support zu Herzen genommen und einen Werksreset gemacht, allerdings danach gleich auch die Labor 29.04.63-12537 installiert. Anschließend mit dem Startcode vorkonfiguriert und den Rest händisch eingerichtet. An einer dieser beiden Aktionen muss es wohl nun gelegen haben. Faxversand sofort problemlos auf Controller "Fritz!Box Internet" möglich. T.38 war nach der Startcodeeinrichtung übrigens aktiv, habe es so gelassen. Faxempfang werde ich morgen testen.
HR
Eliquas, falls Du keine E-Mails von mir bekommen hast, prüfe bitte Deine IP-Phone-Forum Konteneinstellung. Ich kann Dir nicht über das Webformular antworten (private Nachrichten deaktiviert), und offenbar hat Dich meine 1. E-Mail auch nicht erreicht.
