Callmonitor 1.*
Hallo Andreas,
danke soweit
/var/mod/root # nc localhost 1012
[111984573]DSP: XDU=1( P NT2 ) OVR=0 MIPS_OVR=0
23.03.08 09:18:31;CALL;3;4;[COLOR=DarkRed]74MSN[/COLOR];[COLOR=DarkRed]295rufnr[/COLOR];SIP6;
[111986294]DSP: XDU=1( NT2 ) OVR=0 MIPS_OVR=0
23.03.08 09:18:45;DISCONNECT;3;0;
jetzt sehe ich, dass mit SIP6 der richtige Provider angegeben wird - SOURCE liefert mir aber 74MSN
oh je, jetzt sehe ich es auch im wiki - tausend dank!
Hallo!
Die aktuellen Firmware Versionen (zumindest die aktuelle BETA) für die 7170 bieten ja die Möglichkeit im Telefonbuch unter einem Namen mehrere Telefonnummern abzuspeichern.
Leider erkennt der Callmonitor aus dem aktuellen SVN immer nur eine Telefonnummer.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Callmonitor den anderen Nummern auch wieder den Namen zuordnet?
Gruss
Der Callmonitor liest das AVM-Telefonbuch über die Weboberfläche mithilfe der (selbst erstellten) Datei /usr/www/all/html/callmonitor/fonbuch.txt. Das Ergebnis kannst du dir hier ansehen: http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/callmonitor/fonbuch.txt
Taucht dort der Name nur einmal auf (mit nur einer Nummer)? Da ich selbst nur eine 7050 habe, kann ich selbst nicht herausfinden, wie man die fonbuch.txt in diesem Fall anpassen könnte, um die weiteren Nummern abzufragen. Da bin ich also auf eure Hilfe angewiesen. (Ich wusste bisher auch nicht, dass das Telefonbuch erweitert worden ist.)
Andreas
Hallo!
In der fonbuch.txt steht nur eine Nummer zum Namen. Und zwar die Nummer, die beim anlegen des Eintrags als Hauptnummer definiert wurde.
Anscheinend kann man auch nur für diese Hauptnummer einen Kurzwahleintrag erstellen.
Ich habe mal 2 Screenshots beigepackt.
Der erste zeigt die Eingabemaske für das Anlegen eines neuen Telefonbucheintrags.
http://img223.imageshack.us/img223/1888/telefonbuch1qp9.jpg
und so sieht der Eintrag dann im Telefonbuch aus:
http://img233.imageshack.us/img233/2870/telefonbuch2pv4.jpg
[Edit frank_m24: IMG in URL Tag umgewandelt. Bitte benutzt die forumeigene Anhangfunktion, um Bilder hochzuladen!
Gruss
Wäre eigentlich auch schreiben möglich?
Da der Callmonitor bei mir Nummern über das Örtliche auflöst und permanent speichert wäre es schön diese auch im AVM Telefonbuch zu haben.
wengi
Ich habe ein Problem mit dem aktuellen Callmonitor aus Freetz devel 2031 für die 7270. Ich bin umsteiger, hatte vorher einen Speedport W900V mit ds26-15.2. Dort hatte ich ein Feld, wo ich die Ortsnetzkennzahl eintragen konnnte. Auf der 7270 fehlt mir das Feld. Wo isses hin?
Nun kommt es natürlich zum Problem bei gewählten Nummern ohne Vorwahl. Plötzlich ist der Kumpel 2 Strassen weiter ein Hotel in Süddeutschland und meine Eltern haben einen Elektrobetrieb in Dresden! :mad:
Danke für jede Hilfe
minipilot
EDIT:
Die Suchfunktion ist toll:
Zitat buehmann: Wenn deine Vorwahl in der Weboberfläche von AVM unter "Telefonie, Internettelefonie, Erweiterte Einstellungen" richtig eingestellt ist, sollte der Callmonitor diese automatisch übernehmen. Der Eintrag im Webinterface des Callmonitors ist zugunsten dieses Automatismus weggefallen.
CLOSED!
Hi alle zusammen und danke für den Callmonitor...
Bin grad auf der Suche nach einem Weg, DECT auf der 7270 ein-/bzw. auszuschalten. Über das WebIF geht das mit Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/DECT/DECT-Einstellungen/Dect-Funktion der Fritzbox aktivieren (Haken rein/raus) Alle Einstellungen (Mobilteile etc.) bleiben beim Auschalten erhalten und sind nach dem Einschalten wieder verfügbar.
Es müßte doch über den Callmonitor einen Weg geben das Ein- und Ausschalten zu realisieren - jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Tom
Ja, das ließe sich wahrscheinlich analog zu "config wlan on/off" realisieren. Das macht intern nicht viel anderes als folgendes aufzurufen:
webui_login
webui_post_form "wlan:settings/ap_enabled=1"
Du müsstest also "einfach" im Quelltext deiner genannten Seite nachschauen, wie der passende Schalter heißt. (Falls du dich damit nicht auskennst, schick mir mal den Quelltext der Seite als PN.)
Andreas
PS: Die webui_*-Funktionen werden intern vom Callmonitor bereitgestellt. Wenn du die obigen Zeilen interaktiv von der Shell aus probieren willst, einfach "callaction " voranstellen.
@buehmann
Ich war mit meinem Edit etas schneller als du mit deiner Antwort. Trotzdem vielen vielen Dank! Könnte man nicht im den Callmonitor einstellungen einen, ich nenn es mal Querlink, auf die Einstellungen machen. Oder einen Hinweis. In die Maske Internettelefonie bin ich nämlich gar nicht erst reingegangen. Ist etwas irreführend...
Ist es eigentlich sehr kompliziert, die gefundenen Einträge über den ISDN D-Kanal in ein ISDN Telefon oder auch per CLIP auf ein Analogtelefon zu übertragen?
minipilot
[Edit frank_m24: Fullquote auf das Notwendige beschränkt. Lies noch mal die Forumregeln.]
webui_login
ja, funktioniert tatsächlich:
webui_login
webui_post_form "dect:settings/enabled=1"
Kannst Du mir vielleicht noch zeigen, wie ich diesen Zweizeiler in die Listeners eintragen kann?
Gruß und Danke
Tom
Am direktesten einfach mit Semikolon zwischen den Befehlen:
webui_login; webui_post_form "dect:settings/enabled=1"
Ab der nächsten Callmonitor-Version dann wahrscheinlich mit
config dect on
(oder
config dect toggle
wenn man die gleiche Aktion zum An- und Ausschalten benutzen möchte.)
Andreas
callmonitor-1.10.3
nach längerer Zeit mal wieder ein kleines Update mit den Dingen, die sich in den letzten Wochen aufgrund eures Feedbacks angesammelt haben:
  • Neue Funktion "pushservice", um genau diesen sofort auszulösen.
  • config: Neuer Pseudowert "toggle" schaltet zwischen "on" und "off" um, z.B. "config forward 1 toggle", um das erste Portforwarding im Wechsel an- und auszuschalten.
  • 'config dect' zum An- und Abschalten des DECT-Teils der 7270 ff.: config dect on, config dect off, config dect toggle, ...
  • Rückwärtssuche bei Google und DasTelefonbuch angepasst, so dass sie wieder funktionieren
Gruß,
Andreas
Nachtrag zum neuen Telefonbuch!
Werde ich nun von einer Nummer angerufen die in meinem Telefonbuch steht, aber nicht die Hauptnummer eines Eintrags ist, so wird diese ja nicht mehr vom callmonitor aufgelöst, da der callmonitor ja nur mit einer nummer pro person im telefonbuch umgehn kann.
Die FritzBox schickt aber (obwohl es keine Hauptnummer ist) trotzdem den richtigen namen an mein ISDN-Telefon.
Kann man das nicht irgendwo abgreifen?
Gruss
na klar, man kann die Zuordnung der anderen Nummern zu dem Namen "abgreifen", nämlich mindestens über die Weboberfläche; dort werden die anderen Nummern ja auch angezeigt. Aber wie oben schon gesagt gibt es keine Firmware für meine Box mit dieser Funktion, so dass ich das nicht testen kann. Es müsste also jemand sich der Aufgabe annehmen, die neue Seite mit der Anrufliste (im Quelltext) anzuschauen und fonbuch.txt entsprechend anzupassen.
Andreas
Alf777
