Hallo Experten,
ich bin nun sehr froh, dass endlich das Durchwählen über den 2. B-Kanal funktioniert. Mit den im Forum öfter beschriebenen Befehlen
habe ich nun entlich die Vermittlung über die vorgeschaltete TK-Anlage hinbekommen. Die Gesprächsqualität ist nun deutlich besser, als wenn Asterisk das mit der angeschlossenen Fritz card USB selbst macht.
Da kommt auch schon der nächste Wunsch.
Durch das Halten des Gesprächs bekommt der Anrufer, der sich vermitteln lassen möchte, leider nicht mit, welche Zeichen beim abgehenden Anruf signalisiert werden. Das ist besonders bei Vermittlungsversuchen von einem Funktelefon nervig. Dort kommt es manchmal vor, dass eine MFV-Eingabe doppelt oder nicht registriert wird. Man ist sich also nicht genau sicher, ob die eingegebene Rufnummer auch richtig verstanden wurde.
Ein auf dem echten Anruf (von Asterisk zum Zielteilnehmer) basierendes Zeichen (Besetzt, Frei) würde doch hilfreich sein. Hat jemand eine Idee, wie sich das bewerkstelligen lässt auch wenn die Verbindung anschließend innerhalb der vorgeschalteten TK-Anlage realisiert wird?
Habt vielen Dank für Euer Mitdenken.
hardy88
exten => #,1,capicommand(hold)
exten => #,n,Dial(CAPI/ISDN1/xx:nummer,30,,M(capiect)g)
[Macro-capiect]
exten => s,1,capicommand(ect)
hardy88
