Freundliches Hallöchen in die Runde,
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte gern meinen Brother MFC-L2700DW (Multifunktionsdrucker) an meiner Fritz 7390 anschließen. Allerdings steht die Fritte im Serverraum (Keller) und das Fax im Büro (DG). Jetzt habe ich zwei Cat5e-Kabel im Leerrohr zwischen beide Räume gezogen und auf eine Doppeldose 1/1 gelegt. Eine Buchse (LAN1) benutze ich für LAN (funzt! sogar mit GBit) und die zweite (LAN2) würde ich gern für das Fax des Brothers verwenden. In etwa so:
Keller: Fritz Fon 1 -> TAE auf RJ 12 Kabel (Original Brother) -> Netzwerkdose
DG: Gegendose -> RJ12 auf RJ12 Kabel -> Fax
Aber irgendwie funzt das nicht: Ich höre einen Freiton, dann wird gewählt, dann kommt zweimal ein Besetzt(?), dann geht der Brother in die automatische Wahlwiederholung und bricht nach dem dritten Versuch ab.
Brother direkt an Fritz hat (zumindest einmal) funktioniert. Ich denke also, dass an der Verkabelung etwas nicht stimmt. Mit einem (Billig-)Kabeltester habe ich mal die Verbindung zwischen beiden Netzwerkdosen überprüft: LAN1: Ok, LAN2: Alles außer Pin 6 ok. Dann habe ich das Fax mal über LAN1 verbunden -> Funzt auch nicht.
Hat jemand nen Tipp, wie ich den Fehler einkreisen könnte? Es gibt ja RJ45 auf RJ12 Adapter. Brauche ich vielleicht so etwas (im Büro von der Netzwerkdose zum Fax)? Dachte immer RJ12 ist gleich RJ45 nur ohne Pin 1 und Pin 8.
Besten Dank schon mal im Voraus
Jah-S
Jah-S
