[Gelöst] Brother MFC via Cat5e an Fritzbox
Ein ausführliches Protokoll kann ich leider nicht bieten, nur Praxiswerte.
Habe jetzt ein 8-seitiges Textfax verschickt, und zwar von einem Brother MuFu-Gerät aus (angeschlossen analog an FB7412) über eine 1&1-VoIP-Nummer zu meiner Easybell Fax2Mail-Nummer. Die Faxe gingen also wirklich "außer Haus" und sind nicht nur hausintern von Gerät zu Gerät gelaufen. T.38 an der FB war deaktiviert.
Erster Versuch mit eingeschalteter Option "Sicher für VoIP": 3 Min 15 Sek
Zweiter Versuch ohne "Sicher für VoIP": 2 Min 12 Sek
Beide Faxe kamen mit allen 8 Seiten tadellos an (ohne fehlende Zeilen, ohne Fehlermeldungen).
Was Brother unter "Sicher für VoIP" nun genau macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es ohne diese Option etwas schneller (aber trotzdem nicht superschnell).
Faxe laufen bei mir generell problemlos, seit ich VDSL50 habe.
Vorher hatte ich nur ein wackeliges ADSL mit um die 3,5 Mbps (je nach Tagesform der Leitung mal 2,8 oder auch über 4 Mbps). Damals klappte das Faxen nur in Verbindung mit T.38 einigermaßen; bei Faxen ohne T.38 fehlte immer irgendwas.
@koyaanisqatsi: Wenn du 6 Seiten in 11 Minuten per 14400 Baud überträgt, dann dauert eine Seite ebenfalls (ca.) 2 Minuten, wie die eine Seite mit 9600 Baud über die interne Faxfunktion. Wie erklärst du das? Immerhin sollte bei 14400 Baud nur 2/3tel der Zeit benötigt werden. Vielleicht, weil das Blatt weniger Informationen enthält, als eine Seite des 6 seitigen Dokuments. Kommt es dadurch zeitlich so gut weg?
Die 6 Seiten waren ( gerasterte B/W ) Bilder, kein Text.
1,36 MB (1.428.501 Bytes)
Dafür ist die Rate super.
Mit 6 Seiten ( B/W ) Text hätte der Asterisk die eine Seite* von der Fritz!Box wahrscheinlich überholt.
Hab mal das vom Asterisk empfangene ( Fritz!Box ) Fax an die Fritz!Box zurückgeschickt...
Zwischenablage01.png <--<< Klick
( Sekundengenaue Angabe der Zeit nur unter: Sprachübertragung )
Rein rechnerisch würde Asterisk also: 29sek x 6 = 174sek == 2min und 54sek für 6 Seiten benötigen
* 24,0 KB (24.576 Bytes) passen 58x in 1.428.501 Bytes
58 x 2 Minuten = 116 Minuten
:rolleyes: ( Ick gloob da gibt die Fritz!Box auf, mit einem Timeout )
Cooler Test, Danke!:)
