ADAM2 IP hat sich bei mir auf 192.168.2.1 verstellt...und bekomm ich auch nimmer geändert.
Doch, es lässt sich ändern, das Verfahren sieht auf den ersten Blick allerdings etwas kompliziert aus.
Es wäre ein Login per FTP erforderlich, beispielweise mit dem Total Commander. Der Rechner braucht dazu eine feste IP-Adresse, in deinem Fall:
Rechner: 192.168.2.2
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1
Die Einstellungen für DNS können leer bleiben.
Wenn der Rechner mit diesen Netzwerk-Einstellungen neu gestartet worden ist, kann der Total Commander aufgerufen werden. Wenn man nun im TC die Tastenkombination STRG-N drückt erscheint ein kleines Fenster. In die obere Zeile folgendes eintippen:
adam2:
[email protected]:21 (aber noch nicht Enter drücken)
Jetzt käme der Moment, in dem bei einem Flashen per Script das Aus- und Wiedereinschalten der Box verlangt wird. Der FTP-Zugang ist nur ca. 3-5 Sekunden nach dem Einschalten zu erreichen. Das heisst: Nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten der Box 3 Sekunden warten, dann im TC auf Enter drücken. Man kann sich in etwas daran orientieren, dass die Power-LED 1-2 mal blinkt.
Wenn der Login erfolgreich war, wir nun eine Hälfte des TC komplett leer. Falls nicht, muss wieder bei STRG-N begonnen werden.
Nach einem erfolgreichen Login werden dann in die Kommandozeile ganz unten die folgenden Befehle eingetippt, dabei Gross- und Kleinschreibung genau beachten und jede Zeile mit Enter abschliessen:
(Die dabei entstehenden Bestätigungsfenster können wieder geschlossen werden)
TYPE I
PASV
MEDIA FLSH
SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
REBOOT
Das ist die ganze Prozedur, das Schwierigste ist eigentlich, den Login hinzubekommen und die Schreibweise (bei FLSH ist
kein "A" vergessen worden und address wird im Englischen mit Doppel-D und Doppel-S geschrieben
Nach dem Neustart der Box kann der Rechner dann wieder auf den automatischen Bezug der IP-Adresse gestellt werden (Rechner danach neu starten). Die IP-Adresse der Weboberfläche ist wie vorher auch, nur die FTP-Adresse wurde mit dem SETENV my_ipaddress geändert.
mfg
