Auerswald ETS-2204 I durch FRITZ!Box 7390 ersetzen?
Ok das schau ich dann auch am Sonntag nach. Danke.
Das Modul dürfte das CLIP-Modul sein
Wichtig ist der Anschlussblock TFN - TS2 und KL1+3 wenn da was dran ist geht die Sprechanlage über die Anlage (die ETS hatten die Funktion noch auf der Hauptplatine)
Soweit ich das verstehe, muss ich ja einfach schauen, wie die Adern markiert sind. Bei der Doseninstallation im Keller dann merken / notieren, welche der Adern an den Pins 3/6, 4/5 liegen. Bei den Dosen oben im Haus dann das ganze identisch auflegen.
Ist diese Vorgehensweise soweit richtig? Irgendwelche letzten Tipps und oder Ratschläge? :)
Bin leider doch erst morgen vor Ort...
Frohe Ostern!
Ich habe gestern ein paar Bilder gemacht. Wenn ich mich nicht verzählt habe, gehen durch jedes Kabel 12 Adern. Die Kontakte links mit den Beschriftungen TN31, TN32 usw. sind die "Teilnehmeranschlüsse", wie ich in der Anleitung gelesen habe. D.h. die installierten TAE Dosen im Haus für die analogen Telefone gehen alle durch ein einziges Kabel!?
Rechts geht es dann mit Anschlüssen für eine "Türanlage" weiter. Das wird alles nicht mehr benötigt. Wie bereits geschrieben ersetzt eine Funkklingel die ursprüngliche Klingel, weil diese zwar im Laufe der Zeit von mehreren Technikern repariert wurde aber nach kurzer Zeit wieder kaputt ging. Ganz rechts befindet sich dann noch (serielle?) Anschlüsse für einen PC / Drucker, wenn ich das der Anleitung richtig entnommen habe. Diese Anschlüsse werden also ebenfalls nicht mehr benötigt. Soweit so gut.
Im Erdgeschoss ist bereits unter der TAE Dose (an der momentan noch das alte, analoge Telefon dran hängt) eine ISDN Dose (2xRJ45) installiert. Allerdings verstehe ich die Belegung nicht. Das sind die beiden Bilder, mit der TAE Dose, die nur ein "F" hat, also nur einen Steckplatz. Ich dachte für ISDN wären die PINs 4/5 und 3/6 anzuschließen!? Außerdem sieht das ziemlich wild aus, was da aus der Wand kommt. Habe gestern spät abends nicht mehr den Versuch unternommen, alles herauszuziehen und genau anzuschauen, damit das Telefon nicht noch ausfällt, wenn ich zu viel bewege.
Im 1. Stock (Arbeitszimmer) befindet sich eine TAE Dose mit "N-F-N". Daneben befindet sich eine Dose (2xRJ45) für das Netzwerk. An dieser wurden vier PINs belegt (PIN 1,2,3,6). Siehe die beiden Bilder mit dem grünen Netzwerkkabel.
Das Ding über dem NTBA gehört zur Auerswald ETS-2204 I. Ein Stromanschlusskabel für die Auerswald geht unten rechts rein. Ein anderes geht erst zu diesem Ding und von dort kommt dann ein Kabel mit Adern raus. Müsste doch ein Trafo sein, der niedrigere Spannung bereitstellt für die Anlage (für die Türstation oder so...). Jedenfalls kann das ja dann auch weg.
Im Erdgeschoß das ist keine ISDN Dose, sondern auch fürs LAN, deshalb auch 1,2,3,6, beschaltet.
Man könnte z.Z. den einen PC auch dort anstecken, aber keinen zweiten!
Wann ist denn die Umstellung auf IP?
Ah, ok. Das macht Sinn. Warum liegen an der 2xRJ45 Dose im Erdgeschoss eigentlich pro PIN jeweils 2 Adern an? (Im Gegensatz zur Dose im 1. Stock mit dem grünen Kabel).
Nun bräuchte ich eine kleine Anleitung, wie die vernünftigste Vorgehensweise nun wäre um die ISDN Anschlüsse zu legen.
1. Stromversorgung zur ETS-2204 I unterbrechen
2. Alle Geräte entfernen
3. Fritz Box anschließen
Nun würde der kniffelige Teil kommen. Welches der beiden Verlegekabel im Keller und welche Adern schließe ich dann an die neue 2xRJ45 Dose an? (Die bereits vorhandene 2xRJ45 Dose würde ich so lassen, wie sie ist, da ja das Netzwerk angeschlossen bleiben soll).
Dort wird das LAN durchgeschleift, d.h. das Kabel aus dem Keller geht nur ins EG und von dort ein anderes Kabel in das 1.OG.
Deshalb auch der große Kabelwust im EG.
Die Umstellung ist jetzt am Donnerstag, den 9.4.
Es müßte noch ein 3. Telefon mal gegeben haben, da die TN31, 32, 33 beschaltet sind.
Ist da irgendwo noch eine TAE Dose?
Wird im EG auch ein mal ein LAN Anschluß nötig sein?
Diese Auerswald Anlage ist schon ewig vorhanden. Im Betrieb sind momentan definitiv nur zwei Telefone (Erdgeschoss und 1. Stock im Arbeitszimmer). TAE Dosen für Telefone in jedem Stockwerk vorhanden, auch im Keller. Also insgesamt vier Stück (Keller, EG, 1. OG, 2. OG).
Nein, der LAN Anschluss im EG wird nicht nötig sein.
Da die Lieferung des Auflegewerkzeugs noch Wochen dauern kann (Auflegewerkzeug) und die Bestellung der Dosen und Kabel über Kab24.de eine Katastrophe ist (Versandbestätigung erhalten, dann Paket nicht nachverfolgbar. Reaktion des Kundenservice erst auf mehrere Mails, mit der Aussage Versand erst sehr viel später möglich, da die Sachen plötzlich nicht auf Lager sind.) plane ich, heute einfach zum Baumarkt zu fahren und die benötigten Sachen einzukaufen.
Die beiden ISDN Telefone (Deutsche Telekom T-Home Telefon Concept PA624i ISDN-Telefon) kommen laut DHL Paketverfolgung heute im Laufe des Tages.
Es hat alles recht gut geklappt. Die Dosen wurden angeschlossen und funktionieren wie gewünscht. :rock:
Vielen dank für die Tipps, Ratschläge und Hinweise!
Greatsteffen
