Asterisk und GSM Gateways
Der Betreiber der Analge dürfte da haften.#
Ich habe heute das Geld vom Gateway komplett zurück erhalten.
Glückwunsch !
OT:
Bei den Funktelefonen könnte in der Tat der Betreiber mit "dran" sein, wenn er erwischt wird. Er hätte prüfen müssen, ob der Verkäufer nichts falsches angeben hat... schon blöd, wenn da 900MHz/2400MHz steht, 130MHz/230MHz rauskommt und man es nicht messen kann ...
Dumm dumm, wer so weit "kostenlos" telefonieren will ...
/OT
Ich hoffe, easygate oder premicell werden mal bald billiger ...
OK, habe heute eines dieser Gateways bekommen - ein LS-6988. Mal in Kürze:
Sieht genau aus innendrin, wie die vorstehende Photos, nur dass das Gehäuse aus Plastik ist. Das Plastik ist nicht mit einer leitenden Schicht überzogen, so dass die EMV-Schutzwirkung eines Metallgehäuses hier gar nicht gegeben ist.
Alles wird hier im wesentlichen durch Heißkleber zusammengehalten, neben ein paar Schräubchen am GSM-Model, der Hauptplatine und dem Transformator. Letzterer und die Art der Zugentlastung am Netzkabel sind so garnicht zulassungsfähig.
Nachtrag:Der Transformator wurde im Testbetrieb ziemlich warm, trotz der Lüftungsschlitze im Plastikgehäuse.
Die Hauptplatine ist mit einem 8-Bit-8051-kompatiblen Mikroprozessor bestückt, der einen 8kByte-Flash-ROM hat. Außerdem ein kleines serielles EEPROM (für die Einstellungen) und einen weiteren Chip, von dem ich nur gefunden habe, das er bereits End-of-life ist, d.h. es gibt möglicherweise keine mehr davon in Produktion.
[Nachtrag: Dieser Chip ist ein DTMF-Decoder, für den es Ersatz gibt. Es ist außerdem noch ein DTMF-Encoder vorhanden. letzteres lässt darauf schließen, dass die Analog-Platine wohl für CLIP mit DTMF gedacht ist, das in Europa als ETSI-Standard nur in den Niederlanden, Schweden und Dänemark eingesetzt ist und zum Überfluß auch noch verschiedenen Formaten, Alle anderen Länder machen CLIP via FSK nach ETSI-Standard]
Wenn ich die dürftigen Infos über diesen uP richtig deute, dann kann der Chip sich definitv _NICHT_ selbst programmieren, wie z.B. bei ATMEL uPs. Dafür sitzt dieser auch in einem Sockel und ist nicht eingelötet. Bedeutet im Umkehrschluß, dass ein Softwareupdate im Betrieb über das GSM-Modul überhaupt nicht möglich ist. Das das ohnehin nicht viel Sinn macht, wurde ja oben schon angesprochen.
Das GSM-Modul aus meinem Gateway hier konnte ich identifizieren - es ist die Hauptplatine eines NOKIA 6150, von dem alle Gehäuseteile entfernt wurden. Das ist insofern schlecht, weil das Antennenkabel diletantisch an die Platine angelötet wurde und deshalb und wegen den fehlenden Gehäuseteile ein Teil der Sendeenergie im Gateway verbleibt. Drum auch Störungen während der Nutzung.
Ob das tatsächlich eine echte NOKIA 6150 Platine ist, kann ich nicht so genau sagen, da ich keinen Vergleich habe. In der Mitte befindet sich jedenfalls ein chinesisch beschrifteter Aufkleber, vermutlich Produktionsdatum oder so. Das Modul sieht aber nicht neu, sondern eher gebraucht oder ausgebaut/recycled aus.
Diletantisch ist auch der Anschluß des Moduls an die Hauptplatine mit dem Analogteil. Hier nicht abgeschirmte, nicht verdrillte Kabel zu benutzen und diese am GSM-Modul anzulöten, ist ziemlich amateurhaft.
Zu bemerken ist auch noch, das der Telefonanschluß für das analoge Telefon _NICHT_ galvanisch getrennt ist, wie normalerweise üblich. Das kann bei Verschaltungen, wie wir sie alle machen wollen mit FBF oder ähnlichem möglicherweise zu Erdungs- und Brummproblemen führen. Eventuell können schon relativ kleine statische Aufladungen über die GSM-Antenne zu
Schäden am angeschlossenen Analog-Gerät führen.
Soweit erstmal bis hierhin. Bilder kommen noch nach, sobald ich sie irgendwo hingeladen habe.
Ergänzung:
Ich habe es mittlerweile zum Testbetrieb auch mal angeschlossen. Grundlegend funktioniert es und überträgt Sprache wie DTMF-Töne. Allerdings ist die Audio-Lautstärke sehr asymmetrisch. Am am Gateway angeschlossenen Telefon fallen einem die Ohren ab, andererseits muss mal brüllen, damit die andere Seite einen versteht. Zum Regulieren der Audiopegel gibt es weder Regler noch programmierbare Einstellungen.
GSM-Brummen ist im Gespräch für beide Seiten sehr deutlich zu hören und das Gateway mit der mitgelieferten Antenne hat mit dem E-Netz (1800MHz) erhebliche Schwierigkeiten. Ein an der gleichen Stelle postiertes Dualband-Mobiltelefon hat da keine Probleme. Die Programmerung via DTMF-Telefon (in der Firmware, Version ??? ist da aber nur das Setzen der Uhrzeit sinnvoll) hat funktioniert und beim Anruf wurde die Nr. des Partners im Display gezeigt..
In Kenntnis der Innereien würde ich von Kauf abraten und lieber EUR 50,- - 70,- mehr ausgeben für ein 2phone, easygate oder eine altes Premicell. Letztere gab es jüngst so um die EUR 120,- und kann CLIP mit FSK.
Oder warten bis es einen solchen Adapter bei ELEKTOR oder ELV als Bausatz für ausgediente GSM-Telefone gibt, der wäre sicherlich professioneller.
Ach so, keine CE-Angaben auf Karton, dem Gerät oder im 4-Blatt-Handbuch !!!
Ergänzung:Ebenso keine Hinweise darauf, dass die Kiste Bleilot enthält und nicht in den Hausmüll darf. Überhaupt gibt es _GARKEINE_ Prüfzeichen auf Verpackungen, Geräte oder "Handbuch", genausowenig eine Herstellerangabe oder gar Anschrift des Importeurs. Von Letzterem nur ein großer Aufkleber auf Karton und unter dem Gerät mit der Nennung der Website.
Ansonsten ist noch ein dicker Zettel dabei, dass man den PIN der Simkarte deaktivieren und man die dringend benötigte positive Bewertung auf EBAY nicht vergessen soll ...
X-(
cohibnig schrieb:
Hallo!
Die Geräte siknd von Lansnia. Wer die Hersteller sind, habe ich noch nicht heraugefunden. Ich habe ein LS-3328G.
Ich habe noch ein Protech MV-370. Wird via Ethernet verbunden. Man braucht daher keinen ATA.
Cohibnig
wo kann man solche GSM Gateways bekommen?
Hallo!
Die Lansnia bekommst du bei Ebay. Brauchst nur "GSM-Gateway" eingeben. Dann kommen alle. Das Portecxh kannst du direkt bei Portech www.http://www.portech.com.tw/ kaufen. Oder du gehst auch auf Ebay und gibst "MV-370 VoIP GSM Gateway-Tri band:900/1800/1900MHZ" ein. Portech verkauft unter portech_888. Es sind derzeit 3 Gateways drinnen.
Cohibnig
@mega
Du hast das Jablotron GDP 02. HAst du schon mal in das Gerät rein geschaut? Kann man an dieses Gerät wie bei normalen Handys ein Datenkabel anschließen, um z.B. ein Simlock zu entfernen. Ist im Gerät so ein Anschluß? Solltest du Fotos vom Innenleben haben (ohne die Garantie zu verlieren), nur her damit. Gruß, Feliz
Seit wann hat das Teil nen Simlock?
Seit wann entfernt man den mit nem Datenkabel?
In dem Batteriefach was keins ist auf der Unterseite sollen die Kontakte für ein Service-Anschluß sein. So der Verkäufer von eBay, wo das Teil her kam. Anfangs wollte das mit dme Akku nicht und ich dachte, der fehlt weil das Fach leer ist. Der Akku ist aber fest in das Gerät eingebaut. Auf der Rückseite ist ein Schalter. Wenn der aus ist, geht der Netztbetrieb, aber nicht der Akku. Da Netzbetrieb geht, merkt man es dann nicht gleich, das der aus ist.
Habe das Gerät mal aufgeschraubt und Fotos gemacht.
was mich noch interessiert:
Kann man an dem Teil die analogen Anschlüße nachrüsten?
Kann man hier wo das GDP-04 bekommen, wo diese Anschlüße drin sind (und schöner ist es auch, das ist schwarz, dafür aber ein riesen Schlachtschiff)?
http://www.jablocom.com/products-gdp-04.php
Update: Bei meinem LS-3398 konnte ich das Brummen durch das Netzteil auch mit einer ganzen Hand voll Ferritringen nicht abstellen. Da braucht es wohl ein Netzteil mit gescheitem Tiefpassfilter.
@mega
Danke für die INFO und Bilder.
Hätte ja sein können, dass es einen SIM lock hat.
sim unlock per cable ist bei vielen handys möglich.
Du erwähnst einen Service-Anschluß (laut e-bay verkäufer)!
Wie könnte man den auf das Gerät neue Firmware aufspielen?
Ist dieser Service-Anschluß vielleicht nichts anderes als die Schnittstelle für ein Datenkabel?
Wie ist die Sprach-Qualität des Geräts, da ich gedenke mir so ein Gerät zu holen!
Gruss,
Feliz
Einfach so Datenkabel kanns nicht sein, weil es nur Kontaktpunkte sind. da muss es evtl irgendwas geben, was auf diese Punkte drückt.
Der VK schrieb dazu:
akku ist intrgriert. unter dem fach ist anschluß für data. für den servicebereich.
Artikel, wo ich es gekauft hab:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230062750055&sspagename=ADME:L:RTQ:DE:1
Empfangsanzeige ist recht weit unten (halb voll), aber Empfang und Qualität sind gut. Qualität ist natürlich kein Festnetz, weil das GSM-Netz eben generell ne schelchtere Qualität hat. Das Gerät lässt sich für Hörer und Freisprechen sehr laut stellen, kann also nicht zu leise sein.
Bedienlogik ist auch brauchbar und einfach.
Es kam von Vodafone in passender Vodafone Packung, aber ohne Simlock.
Klingeltöne hauen einen nicht wirklich um, besondere Features hat es auch nicht.
Ist eben ein Telefon zum telefonieren, SMS, Telefonbuch, Anruflisten.
Display ist ein ganz normales LCD, aber weiß beleuchtet und damit viel besser als normale grün beleuchtete Displays und auch besser als welche in orange. Die Beleuchtung bleibt bei Netzbetrieb im Standby gedimmt an.
Im Gespräch bleibt es immer voll an. Also so, wie man sich das so wünscht.
Standby auf Akku ist recht kurz, reicht so ca 1-2 Tage. Muss ich aber mal genauer testen.
Moin,
schöne Bilder von Jablotron. Besonders schön auch zu erkennen, die rechtlich einwandfrei CE-Markierung und der Hinweis auf Elektronikschrott nicht in die Mülltonne zu werfen. Fehlt ja bei den Billigteilen komplett !!!
Man achte auch mal auf die saubere Elektronik mit dem CE-Sticker auf den GSM-Modul und den Zusammenbau ...
So,
Standby das Jablotron 1 Tag bei unter 10 Minuten Gespräch an diesem Tag.
GSM Gateway MIAX
Hi Leute,
das dies wohl der akutellste Topic zu GSM Gateways ist, stelle ich meinen Post auch hier rein ;-). Ich möchte gerne via Handy ein GSM Gateway simulieren was ja unter Miax auch funktionieren sollte. Habe mich via Bluetooth mit meinem Handy verbunden, funktioniert auch soweit nur komme ich mit der allgemeinen "README" von MIAX nicht weiter. Kennt jemand dort ein gutes Tutorial oder gibs Alternativen zu MIAX welche auch funktionieren.
Natürlich nur mit Handy bitte :)
Danke und Sorry das ich etwas OFFTopic bin.
schöne grüsse
lumovan
Irgendwo nene Link, was MIAX ist?
Gogle findt da alles mögliche falsche zu.
Naja, ne Software GSM Gateway zu nennen ist schon etwas weit hergeholt.
Aber es ist nix für mich. Braucht ja ein Unix-artiges System und nen Asterisk.
Mal sehen, bis das einer für die Firtz!Box Portiert, wo man dann nen BT-Stick dran macht.
Hab ich AVM auch mal vorgeschlagen.
Das wäre ja spitze! Ich denke aber nicht das AVM das macht weil mIAX nicht mehr weiterentwickelt wird.
AVM will vor allem auch nicht den Umsatz ihrer besten Kunden, den ISPs, und somit ihren eigenen Umsatz gefährden.
Warum nicht?
Wenns danach ginge gäbs auch kein CbC oder mehrere VoIP-Provider.
Aber schlagt es AVM schön vor.
Ist ja egal, ob mIAX oder ne Eigenentwicklung.
Und ob die das mit nem BT Stick für die Fritz!Box machen oder mit ner zusätzlichen BlueFritz!, die das zusammen mit der Fritz!Box macht ist mir eigentlich egal.
Das ist ja gut für AVM, wenn sich dann mehr BlueFritz! Teile verkaufen.
