AR860 + Fritzbox 7170 und Telefonie.....
Travolta
11 Okt 2006
Hallo leute,
ich bin seit einer Woche ein Kunde bei Versatel ;) Leider ist die Leitungsdämpfung bei mir zu hoch:
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 3948 472
ATM-Datenrate kBit/s 2336 224
Nutz-Datenrate kBit/s 2116 203
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 0 0
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 0 0
Trellis Coding Rate kBit/s 252 60
Aushandlung adaptive fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 12 4
Leitungsdämpfung dB 61 32
Status 4ebc
Ich habe von Versatel den AR860E1-B ADSL2+ Modem bekommen und ich will den gern vor der Fritzbox anschließen. Mein problem ist meine Analoge Endgeräte... Kann ich trotzdem meine Endgeräte ( ISDN und Analog ) am Fritzbox weiterhin benutzen oder nicht?? Wenn ja, wie soll ich die Fritzbox an diesem Modem anschließen, welches Kabel? Das Y-Kabel ( vom Fritzbox ) RJ45 passt leider nicht in die RJ11 vom AR860E1?? Gibt es da eine Möglichkeit???
Danke im vorraus.
Das ist eine gute Idee. Es holt wahrscheinlich mehr aus der Leitung raus. Wenn die 7170 überhaupt dafür geeignet ist, hinter einem Modem betrieben zu werden. Siehe unten.
Klar kannst du die weiterhin benutzen. Die Funktionalität der Fritzbox wird praktisch nicht engeschränkt. Lediglich ein LAN Anschluss wird geopfert.
Mit einem LAN Kabel von LAN 1 der Box ans Modem, und zwar in den Anschluss, an den normalerweise der Computer kommt (häufig LAN genannt). Das ist ein RJ45 Anschluss.
Beachte, dass nicht alle 7170s in der Lage sind, hinter einem Modem betrieben zu werden: AVM FAQs
In den RJ11 des AR860E1 muss garantiert nichts rein.
Das Telefon-Ende des Y-Kabels muss nach wie vor in den Splitter (analoges Festnetz) bzw. in den NTBA (ISDN Anschluss).
Das DSL Ende des Y-Kabels bleibt unbenutzt.
Frank
