Apache läuft auf USB-Stick nicht
smodo1977
29 Mrz 2009
ich wollte nach der Anleitung von fritzmod.net den Apache zum Laufen bringen, doch leider läuft er nicht. FW 06.05
Im Log steht folgender Fehler.
[auth_digest:notice] AH01757: generating secret for digest authentication ...
[auth_digest:error] (2)No such file or directory: AH01762: Failed to create shared memory segment on file /var/apache2/logs/authdigest_shm.3498
[auth_digest:error] (2)No such file or directory: AH01760: failed to initialize shm - all nonce-count checking, one-time nonces, and MD5-sess algorithm disabled
[:emerg] AH00020: Configuration Failed, exiting
anbei die Lösung, ich habe den Ordner "mkdir -p /var/apache2/logs/" erstellt, jetzt läuft Apache.
Hätte es auch noch eine schönere Lösung gegeben, um den Ordner nicht in "/var" erzeugen zu müssen?
offensichtlich steht dieser Pfad irgendwo in der config drin. Wenn du ihn änderst oder gar ausmachst, dann brauchst du den Pfad auch nicht mehr zu erzeugen.
R@d
Moin,
der Pfad steht nicht in der config. Anscheinend steht er aber im SourceCode. Den Ordner zu erstellen hilft aber.
Morgen!
klar: wenn der Pfad nicht drinsteht, wird irgendein default pfrad genommen. Schreib doch einen rein, dann wird auch der Pfad aus config genommen :)
Super,
hatte das gleiche Problem, mein Apache Server wollte einfach nicht!
hab dann auch mit "mkdir -p /var/apache2/logs/" den Ordner erstellt und schon läuft Apache.
kann das sein, das der Fehler kommt weil ich das Verzeichnis auf dem USB-Stick anders benannt habe?
hab ja den ganzen Mittag mit verschieden Apache Versionen versucht.
Deshalb hab ich folgende Verzeichnisse angelegt:
apache-01-3-37 # läuft nicht, Fehler in Zeile 1 von apache !
apache2-mipsel # für apache2_v2.4.6_php_v5.5.14.mipsel, läuft auch nicht, gleicher Fehler!
apache2-mips # für apache2_v2.4.6_php_v5.5.14.mips, läuft jetzt mit dem angelegten Ordner.
apache2-server # für apache-2.2.17_7390_static, läuft auch nicht, muss ich aber mal versuchen den Ordner anlegen.
was müsste ich in die apache.conf schreiben um den Ordner auf dem USB-Stick zu nutzen?
wie bekomme ich den neuesten Apacheserver auf einem USB-Stick zum laufen?
Panicmaker
