anruf ohne dad wird nicht angenommen
onkel_fritz
10 Apr 2006
hi
habe jetzt mal ausnahmsweise probleme mit dem TE mode ;)
wie es aussieht, kommt bei meinem anschluss, bei anruf auf
der hauptnummer garkeine msn mit; sprich DAD is
leer und folglich matchd es nicht im dialplan
ein anruf an einer zweiten msn funktioniert wie
erwartet einwandfrei; woran kann das liegen? :(
/etc/asterisk/misdn.conf
[von-telekom]
ports=2
context=match
msns=*
/etc/asterisk/extension.conf
[match]
exten => _X.,1,Noop(here)
exten => i,1,Noop(here)
exten => t,1,Noop(here)
exten => 0,1,Noop(here)
output:
P[ 2] set_channel: bc->channel:0 channel:2
P[ 2] I IND :SETUP oad:664XXXXXXX dad: pid:48 state:none
P[ 2] --> channel:2 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 2] --> info_dad: onumplan:2 dnumplan: rnumplan: cpnnumplan:0
P[ 2] --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:1
P[ 2] --> Bearer: Speech
P[ 2] --> Codec: Alaw
P[ 0] --> * NEW CHANNEL dad: oad:664XXXXXXX
P[ 2] --> CTON: Unknown
P[ 2] EXPORT_PID: pid:48
P[ 2] --> PRES: Restricted (0)
P[ 2] --> SCREEN: Unscreened (0)
P[ 2] --> sending_complete so we never match ..
P[ 2] I SEND:RELEASE oad:0664XXXXXXX dad: pid:48
P[ 2] --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 2] --> channel:2 mode:TE cause:16 ocause:1 rad: cad:
P[ 2] MGMT: SSTATUS: L2_ESTABLISH
P[ 2] $$$ CLEANUP CALLED pid:48
P[ 2] I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:48 state:EXTCANTMATCH
P[ 2] --> channel:0 mode:TE cause:-1 ocause:16 rad: cad:
P[ 2] --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 2] --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 2] hangup_chan
P[ 2] -> hangup
P[ 2] * IND : HANGUP pid:48 ctx:match dad: oad:0664XXXXXXX State:EXTCANTMATCH
P[ 2] --> l3id:2002b
P[ 2] --> cause:-1
P[ 2] --> out_cause:-1
P[ 2] --> state:EXTCANTMATCH
P[ 2] Channel: mISDN/2-2 hanguped new state:CLEANING
P[ 2] release_chan: bc with l3id: 2002b
habs schon *g*
die option
immediate=yes
in der datei misdn.conf muss aktiviert werden! :eek:
2 bitten:
erstens:
der kommentar im misdn.conf file ist für meinen geschmack
irreführend; da steht
; uncomment the following if you want callers which called exactly the
; base number (so no extension is set) jump to the s extension.
; if the user dials something more it jumps to the correct extension
; instead
; default value: no
es sollte aber besser stehen: "set the following to yes" anstatt "uncomment the following";
sieht ja sonst so aus als würde immediate=no das machen was eigentlich ja
immediate=yes macht!!
(klar was ich meine??!?!?)
zweitens:
es wäre schön, wenn im trace output stehen würde, das man eben das aktivieren muss!
wie oben zu sehen, steht im trace nur "extension cant match"; muss sagen es wäre kein fehler
wenn dort stehen würde "no DAD; enable immediate=yes for enableing this setup"
so jetzt zurück zu meinem kampf gegen den dialplan ;)
Mikel1919
