Annex A im und fürs Ausland einrichten.
Warum erhält er auf die Frage nach der Modem-Funktion (GETENV kernel_args annex) die Antwort: ungültige Parameter? Müsste ja ENTWEDER B ODER A sein - aber gar nichts??
Im Originalzustand ab Werk ist (zumindestens bei AnnexB-Boxen) der Parameter "kernel_args" nicht gesetzt - dann erhält man auf GETENV die Antwort "ungültiger Parameter".
"quote" ist teil des FTP
GETENV ist ein Kommando des ADAM (EVA) Bootloaders und es könnten mehrere Parameter auslesen oder im Fall von SETENV in einer Zeile mehrere gesetzt werden.
"quote" beschränkt aber auf einen Parameter.
In unseren Fall, aus der Sicht des Bootloaders, ist "annex=A" der Parameter von "kernel_args" . Und wenn vorher nicht irrtümlich "annex" als Parameter gesetzt wurde gibt es auch keinen Parameter "annex" wenn man den wieder abfragt.
Aus der Sicht des Systems ist später, nachdem das rc.S Skript abgearbeitet wurde, ANNEX eine Systemvariable und "A" oder "B" der Parameter.
Die Antworten von el_valiente und JPascher sind beide sehr logisch nachvollziehbar. Heißt auch, daß Annex-Umstellung nie erfolgt ist. Ich vermute ja immer noch, daß die Box ursprünglich ein Branding hatte und die Diskrepanz zwischen dem gesetzten Parameter "firmware_version avm" und dem ursprünglich geladenen gebrandeten Menü dazu führt, daß kein Interface zu sehen ist.
Frage an JPascher: Mit nur GETENV müssten danach alle abgefragten Environment Parameter "am Stück" gezeigt werden können? Mit "quote" beschränkt sich die Abfrage auf einen bestimmten Parameter)
Nein so war es auch nicht gemeint, GETENV oder SETENV bezieht sich immer nur auf eine Environment Variable, nur gibt es die Möglichkeit einer Variable ein Array von Werten zu übergeben, und bei kernel_args ist das auch so in Verwendung, nur geht das nicht via FTP.
... nur gibt es die Möglichkeit einer Variable ein Array von Werten zu übergeben, und bei kernel_args ist das auch so in Verwendung, nur geht das nicht via FTP.
Ich habe mich immer schon gefragt, wie Du (Jpascher) das machst, mit der Array-Übergabe, z.B. beim W701V Sp2Fritz mit "kernel_args annex=A idle=4"
Weil mit FTP schaffe ich das nicht, "annex=A" und "idle=4" gleichzeitig zu setzen - damit geht nur entweder "annex=A" oder "idle=4" ...
Also, nochmal Recover gemacht. Die Datei "fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar" zeigt eine Fehler beim Upload, ist aber normal wie ich das verstehe? Ist denn der Annex A auch wirklich drauf?
Support Data
Sat Jan 1 01:03:45 CET 2000
2.6.13.1-ohio
HWRevision 108
ProductID Fritz_Box_7141
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.153
bootserport tty0
bluetooth 00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency 211968000
firstfreeaddress 0x946AE520
firmware_info 40.04.59
flashsize 0x00800000
jffs2_size 16
kernel_args annex=A
maca 00:1A:4F:ED:38:66
macb 00:1A:4F:ED:38:67
macwlan 00:04:0E:D4:76:5A
macdsl 00:1A:4F:ED:38:68
memsize 0x02000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90000000,0x90000000
mtd1 0x90010000,0x90780000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x90780000,0x907C0000
mtd4 0x907C0000,0x90800000
my_ipaddress 192.168.178.1
Ist er den jetzt umgestellt ja? ganz sicher ja?
Vielen Dank, ich kann es halt eben erst übermorgen testen wenn ich in der Ukraine bin. Eine Frage habe ich noch. Zu den einstellungen von DSL-ATM... kann ich das auf Auto lassen oder muss ich manuel einstellen? und wo finde ich das richtige heraus? Auf der seite von Ukrtelekom finde ich sowas leider nicht.
Normalerweise müsste es mit Auto laufen - im Internet habe ich für Ukrtelekom gefunden: VPI = 1; VCI = 32
Hallo, bin jetzt in der Ukraine, und es hat geklappt. Alles funktioniert bestens. Vielen Dank an allle die mir dabei geholfen haben.
.. das liefert normalerweise
printenv
keine Ahnung ob das auch auf der fritz geht, denke aber schon ..
... Alles funktioniert bestens ...
Das ist schön.
Sag uns doch bitte, was genau bestens funktioniert (wo in der Ukraine, welche FB, welcher Provider, welche ATM Parameter, DSL-screenshot etc.)
Land: Ukraine
Stadt : Dneprodzerzhynsk (Kreis. Dnepropetrovsk)
Provider: Ukrtelekom
Hardware: FritzBox Fon W-Lan 7141
Firmware: 04.40.59
ATM: Auto
FritzBox 7170 (avm Branding) FW 29.04.67 auf Annex A umgestellt.
DSL-Anbieter: Menara ADSL 1MB, Marokko
VPI 8
VCI 35
Kapselung PPPoE
Es gab ein paar Probleme bei der Annex A Umstellung. Die Patches mit der Endung "new" gingen nicht. Ich musste einen Reset machen (vorher Einstellungen gesichert), dann die "newer" Version einspielen (http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=971638&postcount=1057) und die Einstellungen wieder einspielen. Danach gings einwandfrei.
Danke ans Forum für die ausfühliche Dokumentation (wenn auch verstreut).
Land: Fürstentum Liechtenstein
Stadt : sowas gibt es hier nicht, bestenfalls 1 Städtle ;)
Provider: Newsnet.li
Tarif: ADSL2+ 5000/300Kbits
Hardware: Fritz!Box Fon WLan 7170
Firmware: 29.04.67
ATM: Auto
SIP-Provider: sipcall.ch, sipgate.de, voipdiscount/webcalldirect/Betamax-Clones nach Bedarf
Synchronisation ohne Probleme sehr fix, Seitenaufbau und DL-Speed nicht anders als beim Zyxel Prestige 6xx Modem.
Hat eigentlich noch niemand versucht eine 7113 an einer Annex A Leitung in Betrieb zu nehmen?
@inquisitor:
Weiss ich nicht. Aber betreffend FB5010 gibt es einige interessante Threads. Da galt es viele Hürden zu überwinden (dank MaxMuster), bevor AnnexA lief.
Möglicher Weise ist das ja für die 7113 auch so.
P.S.: Warum fragst Du? Macht die FB7113 Schwierigkeiten bzgl. Annex A?
Ich frage, weil ich hier eine 7113 ungenutzt rumliegen habe und ein Bekannter in Frankreich eine Annex-A-fähige FBF benötigt. Würde mich reizen es auszuprobieren, aber ich habe leider keine Möglichkeit es vor Ort zu testen.
