Annex A 7170,7140, xx70,5010,5012
also di fw habe ichvon einem freund bekommen; wegen geschwindigkeit , kann ich noch keine antwort geben,da ich sie noch nicht angeschlossen habe.
Wenn du moechtest kann ich sie ueber skype senden.Gleicher name.
Bye
Hi Cardwizar, wäre an der Firmware auch interessiert. Da ich in der Schweiz wohne geht es auch schlecht mit Annex B. Könntest Du die FW posten oder mir zuschicken ?
Hattest Du schon Zeit die Speed zu testen ?
Vielen Dank und Grüsse
doczoidberg
7170 Spanien
mich würde interessieren ob jemand es jetzt in spanien geschafft hat die Fritzbox zum arbeiten zu überreden... ;-)
Genau das möcht ich auch wissen, ich würde sie dann nämlich SOFORT kaufen ...
also ... hat keiner Erfahrungen damit ???
danke schon mal im Voraus
ciao
Isidar :)
Hat den schon jemand versuche mit dieser Firmware gemacht ? Funktioniert der Down und Upload ?
Wer hat die Firmware, so probiere ichs mal in Italien.
Gruesse, satservice
:confused: wer hat es denn schon geschafft, die 7170 in der schweiz zum laufen zu bringen - ich suche immer noch nach den passenden kabeln, da die beiden rj45 ( y-kabel, mitgeliefert) sich einfach nicht mit dem analog adsl anschluss in der ch - üblicherweise eine telefonbuchse t89 sowie ein rj12 ( mit microfilter) kombinieren lassen.:mad:
hat irgend jemand eine gute idee :noidea: - würde mich maximal freuen.;)
grüsse
doczoidberg
die Fritzbox 5012 funktioniert einwandfrei hier in Italien mit Annex A und dem Provider tin.it. Danke für den klasse Mod.
Franz
haveaniceday schrieb:
Seems to work on 7170 too.
Haveaniceday
I've installed the modified firmware on my 7170 but I cannot able to connect to the adsl.
The internet adsl menu give me always "training" status .
The Annex has been changed to Annex A . Another fritz fon wlan works well on my ADSL.
What do you think could be?
Cableing might be different for a 7170 or Annex A is not proper supported
for that firmware version.
Haveaniceday
Haveaniceday
I've installed the last official AVM firmware . There are people in Italy that are using it with your patch.
Have you got any idea to check before I'll send iy to AVM for repairing?
thanks
It does not make sense to send it back to AVM.
They do not support Annex A for these boxes. (different Hardware for Annex A/B)
See also here the (german) comment of Molto. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=104336
Annex A is supported very partial and AVM might put just Annex A or Annex B software into the releases. (saves space)
Haveaniceday
Haveaniceday
I don't understand german language. could you translate it?
You can also try to use google to translate german to english.
Text says: middle pins are for DSL. 7170 does not support Annex A well.
Molto hopes to hear something opposite.
Haveaniceday
Haveaniceday
I know Molto says but I don't understand why someone are using it in Italy.
Is it possible to build an annex A only router? I don't think reading the AR7 chipset datasheet.
Hallo kann keiner von einer positiven Umsetzung auf Annex A berichten?:confused:
Niks klappt mit den 7140...
Ich hab beide wege von umsetzen nach Annex A fuer den 7140 probiert. Aber in das DSL informationen schirm bleibt Annex B stehen. Weil ich das script 'fritz_xx70_annex_a.sh' anpassen musste fuer ... better continue in English.... usage with 'fritz.box_fon_wlan_7140.30.04.02.image' think I that this wasn't done before.
Did anybody successfully convert a 7140 box to Annex A?
If so, please tell me how...
TIA,
Mark
Edit 20.3.2006:
See below for fritz_as_avm_annex_a_kernel_args.tar and fritz_del_annex_a_kernel_args.tar
Should work without creation of your own image ! :)
Just upload the file as "firmware".
Edit 17.4.2006: 5010 seems to require still the "xx70_annex_a.tar" way. See this thread on the second page...
Haveaniceday
Other boxes than 7170,7140, xx70,5010,5012 see here: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=68979,
take fritz_als_avm_annex_A_new.tar for the other boxes.
Old:
Hi to everybody,
I did some tests with pwetzel. We did a successful conversion of a 3070 to Annex A.
Just use the self generated image. But it's only possible with a firmware modification.
WARNING: It's your risk! We tested it for us. But we can not guarantee.
The test with the 3070 was successful. The generated image can be overwritten
by the original image of AVM.
Should also run on cygwin.
Haveaniceday
PS: Might work for: fritz.box_2070.20.03.99.image fritz.box_fon_5010.23.04.01.image fritz.box_fon_5012.25.04.01.image fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.01.image fritz.box_wlan_3070.19.03.99.image
Edit: For cygwin: find-squash.exe added. Thanks to danisahne.
Edit: Update, regular AVM Image was able to overwrite the modified image.
You might need fritz_als_annex_B.tar in case you did work with fritz_als_avm_annex_A_new.tar
!!fritz_als_avm_annex_A_new.tar is not required !
TIA,
Mark
Edit 20.3.2006:
Haveaniceday
Old:
Hi to everybody,
Haveaniceday
Hat schon jmd in Österreich eine 7170 mit Annex A zum laufen bekommen? Ich probiere nun schon seit mehreren tagen meine Box umzustellen, damit ich den ISDN Anschluss abmelden kann. Bei den DSL Informationen wird zwar Annex A angezeigt, aber die Box beginnt weder mit dem Training noch bekomm ich Fehlermeldungen.
lg
pete
cardwizar schrieb:
Hi, habe grade eine compilierte firm, 29.04.01 fuer 7170, mit annex a patch bekommen und installiert, und hat wunderbar gefunzt, habe jetzt ein 7170 mit annex a, und wird auch so angezeigt. Danke !!!
Hallo CARDWIZAR,
wo bekomme ich denn diese modifizierte Firmware. Ich würde das ganze gern für Österreich mal testen.
Danke !
So - nun auch mal von mir was positives. Ich habe heute eine Firmware auf meine FBF 7170 gespielt die genau so zuverlässig in der Anmeldung und im VOIP Betrieb funktioniert wie die Firmware auf der 7050.
Ich benutze die Box im ANNEX A Betrieb in Österreich. Der Provider ist AON (Telekom Austria). Die Geschwindigkeit am Anschluss wird von der Box mit 1189/232 kBit/s angezeigt, was auch dem Zugang entspricht und auch in der 7050 schon so angezeigt wurde. Der Sync dauert ungefähr 5 - 10 Sekunden. Dann dauert es ca. nochmals 10 Sekunden bis die Internetverbindung steht und alle Rufnummern in der Box (5 Stück) registriert sind.
FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.01 mit ANNEX A
